Gelber
Einbauort Airbagsensoren und Steuergerät
Hallo zusammen, hatte eine kleine Kollision mit einer Gartenmauer bei der auch die Frontairbags ausgelöst haben. Bin jetzt beim zerlegen und wüsste gerne wo die Sensoren und das zugehörige Steuergerät verbaut sind. Habe einen Diesel von 2000 mit Sitzairbag. Nachdem ich hier ganz neu bin, müsst Ihr mir bei der Etikette vielleicht ein bisschen helfen. Vielen Gank schon mal im voraus.
Moin Gelber,
was hast Du vor:
Willst Du die Steuergeräte / Airbag tauschen bzgl. Reparatur oder Ausschlachten?
 bissl OT:
"Kleine Kollision" und Airbag löst aus? 🤔
Ich meine für Frontalaufprall ist der Sensor im Airbagsteuergerät integriert
@Gelber
Schau mal in dein Postfach.
    • Nachdem ich die Suche ausreichend bemüht habe und nichts passendes gefunden habe, möchte ich Euch um Hilfe bitten. Es geht um einen Smart Brabus, 101 PS, Bj. 2015, 27´km bei dem auf einmal auf der AB die Airbagleuchte anging. Bin stehen geblieben, Zündung aus, wieder an, ABL geht an, kurz aus und dann wieder an. Habe dann mit einer Diagnoseapp (Car Scanner) den Fehlerspeicher ausgelesen .... nichts! Ich bin mir natürlich im Klaren, dass solche Diagnoseapps nicht das Beste sind, aber sonst hat sie eigentlich funktioniert!   Bevor ich mich jetzt lange auf die Suche nach dem Fehler mache und nicht weiß, wo ich anfangen soll, wollte ich wissen, ob evtl. doch ein Fehler hinterlegt sein kann, aber die App diesen nicht lesen kann?  Ich würde mir auch ein anständiges Diagnosegerät kaufen (ohne PC) welches evtl. meine anderen Fahrzeuge auch auslesen kann. Gibt es da Empfehlungen, die nicht gleich über 300 Euro kosten?   Danke schon jetzt für Eure Hilfe und schönen Sonntag...
