Techno
Spur noch einstellbar oder viel kaputt?
Das Liedchen "Mir im Süden" klärt Euch ganz genau über uns auf...
Habe mein Elend bei FismaTec reparieren lassen.
Neue Spurstange samt Spur einstellen 280 Euro brutto.
War völlig unstressig, kann ich empfehlen. Dagegen war jede meiner Aktionen beim Hersteller selbst immer ein Drama, vor allem wenn man Zwischenrückfragen hatte.
Das einzige was wirklich schwierig ist, die popeligen 50 km aus Stuttgart Vaihingen hinzukommen, da man da fast 3 Stunden per U-Bahn, S-Bahn und zwei Bussen, braucht... Mit dem Auto war ich in 40 min dort, liegt ja super an der Autobahn.
bearbeitet von Techno
Endlich mal jemand, der gute Ratschläge annimmt 😎 und sogar ne Rückmeldung gibt, danke.
Freut zu hören. Gute Fahrt!
Alles wird gut!
  Am 9.2.2021 um 22:11 schrieb dieselbub:
Mehr anzeigen
👍🏻☺️ Aus Asperg kannst ja fast rüberlaufen...
  Am 9.2.2021 um 17:56 schrieb Outliner:
Also haste die Kiste holen lassen...
Mehr anzeigen
Habe das Elend hingefahren... 😉
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
