Sparta77cus
Smart 451 von Halbautomatik auf Vollautomatik umrüsten
Hallo Leute,
ich würde gerne meinen Smart selbst umrüsten.
Hat jemand eine Ahnung was ich genau an der Platine löten muss.
Also würde mir gerne einen extra Knopf machen und der muss ja mit zwei
Adern an der Platine der SE-Unit gelötet werden.
Ich hab auch schon jemanden der mir das freischalten kann.
Hat einer eine Ahnung wie das genau geht...wäre sehr dankbar.
Lg Nino
Du brauchst dazu einen Taster mit einem Schliesskontakt, (also keinen rastenden Schalter!), von dem dann zwei Drähte zu den beiden Lötaugen unten auf der Platine der SE Drive Unit, die im dem fq101 Link von 450-3 zu sehen sind, verlegt und dort aufgelötet werden. Die SE Drive Unit ist mit speziellen Fünf-Zack Torx-Schrauben zwischen den Sitzen am Boden verschraubt.
Dazu braucht man ein spezielles Security-Torx-Bit, das nur Fünf Zacken statt normalerweise sechs Zacken hat!
Vor allem brauchst Du aber noch die Freischaltung in der Fahrzeugsoftware, die diese Funktion erst aktivierbar macht.
Der Freischaltcode muß mit der StarDiagnose in die Steuerung des Smart eingegeben werden!
hey Ahnungslos,
danke für die Infos 😃
Also ich hätte sogar einen originalen Schaltknauf mit Knopf.
Den könnte ich doch auch benutzen oder ist es komplizierter wie wenn ich einen
seperaten Taster installiere?
Woran Löte ich was?
Für die Freischaltung habe ich jemanden, der das machen kann.
lg nino
vor 11 Minuten schrieb Sparta77cus:
Woran Löte ich was?
Wenn das nur der Schaltknauf mit dem Knopf alleine ist, dann nützt der alleine relativ wenig.
Der Mikroschalter, der das elektrische Signal generiert, sitzt ja unter dem Schaltknauf im Joystick drin, von diesem führen dann die zwei Drähte zu der Platine im Sockel der SE Drive Unit!
Den Mikroschalter im Joystick mit seiner Metallwippe sieht man ja auch in dem fq101 Link.
Das Knöpfchen mit seiner Verlängerung betätigt ja die Metallwippe des Mikroschalters.
Wenn Du damit gemeint hast, daß Du die komplette Schalteinheit mit dem Joystick und dem Schaltknauf mit Knöpfchen besitzt, dann kannst Du die natürlich komplett nachrüsten, dann brauchst Du keinen zusätzlichen Taster.
Aber der Schaltknauf mit Umschaltknöpfchen alleine reicht natürlich nicht.
Und den speziellen 5 Zack-Torx zum Lösen der Schrauben benötigst Du dann natürlich trotzdem, um die komplette SE Drive Unit, also die Schalteinheit, austauschen zu können!
Naja, Du hast in dem Fall zwei Drähte, die von dem Schliesskontakt im Taster kommen und Du hast zwei Lötaugen auf der Platine, die ja in dem Link bei fq101, den 450-3 gepostet hat, mit einem Bild abgebildet ist.
Dazu noch zwei Pfeile, die genau auf diese beiden Lötaugen zeigen, da sollte sich eigentlich jede weitere Frage erübrigen. 🙂
Welcher Draht in welches Lötauge kommt ist dann wiederum egal.
vor 14 Minuten schrieb Sparta77cus:
Das ist schon mal was wert, denn dafür verlangen die SCs jede Menge Euros.
So weit ich weiss, kostet ein Code für den 450er Smart zwar nix mehr, das heisst aber noch nicht, daß Dir das SC diesen Preisvorteil auch weiter gibt!
Für die Codes für den 451er Smart weis ich gar nicht, ob die jetzt auch schon kostenlos abgegeben werden.
Aber wenn Du das nicht brauchst ist es natürlich noch besser! 🙂
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
 Okay habe es verstanden 😃
Ich bin mal schnell über den Link geflogen. Es sieht so aus als wäre es einfacher einen seperaten Taster mit einem Schliesskontakt zu installieren.
Wäre dieser Schalter jetzt eine Möglichkeit?
https://www.ebay.de/itm/Kippschalter-wasserdicht-12V-24V-10A-Ein-Aus-2-polig-mit-2-m-Kabel-Auto-KFZ/224058656659?hash=item342aefc793:g:ggsAAOSwZQRYbMai
lg nino
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich glaube nicht, dass der SC mir das einfach mal so macht 😃
Hab gelesen, dass es eventuell sein könnte, dass einige schon so freigeschaltet sind und man
nur die Hardware installieren muss. hmm
lg nino
vor 9 Minuten schrieb Sparta77cus:
Nee, ich habe doch oben in rot fett schon darauf hingewiesen, daß es ein Taster sein muß und kein Schalter!
Was ist der Unterschied zwischen einem Taster und einem Schalter?
Ein Taster geht nach der Betätigung in seinen Ausgangszustand zurück und auch der Kontakt wird dann wieder geöffnet.
Ein Schalter, in diesem Fall ein Kippschalter, verbleibt  in seiner neuen Position und der Kontakt im Schalter bleibt dann auch geschlossen! Das wäre aber beim Smart verkehrt!
Da für die Umschaltung auf Softouch ein Impuls an das Steuergerät ausreicht, wird hier eben ein Taster verbaut und kein Schalter.
Ich würde etwas in dieser Art an geeigneter Stelle verbauen!
Sorry ich meine mit Schalter den Taster und hab leider den falschen Link kopiert.
Das meine ich:
https://www.ebay.de/itm/Druck-Taster-Schalter-Edelstahl-IP67-16-mm-LED-Ring-Schlieser-Offner-3-A-13782/401601558246?hash=item5d815176e6:g:svYAAOSwtAtbofvg
Der würde ja auch gehen oder?
lg nino
bearbeitet von Sparta77cus
Jo, der würde auch gehen, da müsstest Du aber bei der Bestellung beachten, daß es ein Drucktaster Tastend sein muß und kein Druckschalter Rastend.
Das wird ja oben bei der Bestellung unter Funktion abgefragt!
Mir persönlich würde das mit dem farbigen LED Leuchtring jetzt nicht so zusagen! 😉
Den Schaltknauf, den Du angesprochen hast, den Du bereits besitzt, ist das nur der Schaltknauf alleine oder die komplette SE Drive Unit?
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja gut, das ist geschackssache haha
Da schau mal welchen ich nehme.
Ich weiß "Tastend"
Danke 😃
Nein leider nur der Schaltknauf, bringt mir nichts..
Mal eine andere Frage, könnte ich es mit einem passenden Taster nicht vorne in die Kulisse einbauen da sind ja bei mir viele Stellen frei. Hab z.b keine Sitzheizung...
Also so, dass ich diese Abdeckung nehme und es zur Kulisse passt..
vor 1 Stunde schrieb Sparta77cus:
Stimmt, der bringt Dir in der Tat nix.
Das ist ja nur der Knauf mit dem Knöpfchen und dem Stift drin, welche den Druck dann auf den Mikroschalter im Schalthebel verlängert. Aber bei Dir fehlt ja schon der Mikroschalter im Schalthebel und seine Verkabelung zu der Platine im Sockel.
Man kann zwar diese Tasten belegen, aber meines Wissens nach nur in Verbindung mit zusätzlichen Funktionen, die mit dem SAM, also der Zentralelektrik des Smart zusammen hängen.
Diese Tasten wären nicht potentialfrei zu belegen, was Du aber für die SE Drive Unit benötigen würdest.
Ich kenne zwar den Schaltplan des 451ers nicht, aber ich denke eher nicht, daß dies möglich wäre, zumindest nicht ohne zusätzliches Relais oder ähnliches.
Beim 450er.....
Ich habe diesen Taster auch nach vorne unter den Scheibenwischerhebel gelegt. Dazu habe ich unter den Scheibenwischerhebel ein neuen Hebel aus Alurohr gebastelt ..gebogen ..lackiert ..befestigt und da am Ende einen entsprehenden Taster drauf gebaut. Die 2 elektrischen Leitungen hab ich direkt aus der Schaltbox von dem Stecker abgenommen. Also die beiden Leitungen die eigendlich zu Schaltknauf gehen ...
Geht einwandfrei und ist sehr praktisch, weil ich nun mit einem Fingerdruck vom Lenkrad aus das Getriebe umschalten kann.
Ob das auch beim 451 er geht weis ich nicht genau.
Wenn das aber der selbe Taster mit 2 Leitungen ist geht das wohl genauso. Für das Getriebe ist es ja egal wo ich den Taster drücke...oben irgendwo hingebaut...oder unten am Knauf.
bearbeitet von Smart911a
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Also könnte ich eigentlich einen Mikroschalter besorgen und zwei Kabel und diese dann an die Platine löten, dann wäre es ja wie beim Originalen oder ist es komplizierter?
Was für ein Mirkoschalter benötige ich den genau?
https://www.ebay.de/itm/Mikroschalter-Endschalter-Hebel-Rolle-Pin-Taster-Schalter-SPDT-10A-250V/223310818363?hash=item33fe5cac3b:g:EEEAAOSwG49cLy2W
Würde sowas gehen?
lg nino
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Beim 450er.....
Im Endeffekt zählt der end Effekt 😃
Also ich werde das Knöpfchen vermutlich dahin setzen, wo man seine Mützen legen kann, da schneid ich mir ein
entsprechendes Loch.
lg nino
In der Anleitung für den 450 wurde ein Klingeldraht benutzt.
Kann ich auch ein Zwillinglitz nehmen, wo zwei Adren sind und diese Löten?
vor 12 Stunden schrieb Sparta77cus:
Die Litze sollte eben dünn genug sein, um in die Löcher der Platine in der SE Drive rein zu passen und dann angelötet zu werden.
vor 13 Stunden schrieb Sparta77cus:
ich habe den als TASTER verbaut. Nur von einem anderen Hersteller. Also wenn man den wo anderst als am Schaltknauf anbauen will. Draht habe ich 0,5qmm (ein dünnen halt) genommen. Als Stecker auf der Platiene hatte ich schon den Stecker der zum Knauf ging. Man kann das aber da auch dran löten wenn man kein Stecker hat.
https://www.ebay.de/itm/Drucktaster-Druckschalter-Edelstahl-IP67-12-mm-Schlieser-36-V-2-A-13495/372357192628?hash=item56b237dbb4:g:rIkAAOSwYF9bPKKv
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
