Sparta77cus
Smart 451 von Halbautomatik auf Vollautomatik umrüsten
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
Draht habe ich 0,5qm genommen.
0,5 qmm
Ich denke mal, daß 0,5 Quadratmeter a bissle viel wäre! 😉
Den bekommt man glaube ich nicht in die Löcher rein!
vor 15 Stunden schrieb Sparta77cus:
Also könnte ich eigentlich einen Mikroschalter besorgen und zwei Kabel und diese dann an die Platine löten, dann wäre es ja wie beim Originalen oder ist es komplizierter?
Was für ein Mirkoschalter benötige ich den genau?
https://www.ebay.de/itm/Mikroschalter-Endschalter-Hebel-Rolle-Pin-Taster-Schalter-SPDT-10A-250V/223310818363?hash=item33fe5cac3b:g:EEEAAOSwG49cLy2W
Würde sowas gehen?
lg nino
@Ahnungslos
0,5 qmm
Ja ich glaube auch, dass es zu dick ist.
Ich würde 0,14 nehmen
Meinst Du die Platine der Schalterleiste der Mittelkonsole? 🤔
Dann sag ich jetzt ohne meinen Alltours nix mehr!
Oder meinst Du den in dem Schalthebel?
Nein ich meine wie beim Originalen. In der Anleitung sieht man ja, wie es aussieht.
Wenn ich mir jetzt so einen Mirkoschalter besorge
Und ich habe ja den Schaltknauf, dann könnte ich es doch wie beim Originalen machen oder?
Naja, Mikroschalter gibt es eben in allen möglichen Größen, Formen und Farben.
Der muß dort eben genau rein passen in den Ausschnitt im Schalthebel.
Schau mal in diesen Fred rein, dort wird sogar der Typ von dem Mikroschalter explizit genannt, weil er dort beim TE defekt war und ausgetauscht werden musste. Komischerweise gibt bzw. gab es die Metallwippe dafür dann wieder mit einer Bestellnummer bei Smart, das ist auch sehr komisch.
Mehr Details zu diesem Schalter bzw. ob da irgendein anderer aus dem Internet rein passt kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Mein Smart hat auch keinen Automatikmodus und ich vermisse ihn auch nicht!
Ich bin der Chef im Smart und mein Smart schaltet, wann ich das will und nicht, wenn sich eine dubbelige Automatik dafür entscheidet.
Mir sind meine Schaltpaddles am Lenkrad tausendmal lieber als ein Automatikmodus! 🙂
vor 29 Minuten schrieb Sparta77cus:
Du hast glaube ich nicht verstanden, was ich gemeint habe.
Es ging gar nicht um die Zahl, sondern um die Buchstaben dahinter!
Der Pseudoporsche schrieb qm und das ist die Abkürzung für Quadratmeter!
Der Querschnitt von Leitungen wird aber, egal ob massiv oder Litze in Quadratmillimeter angegeben und dafür ist das Kürzel qmm und nicht qm! Deshalb war ich mir ziemlich sicher, daß kein halber Quadratmeter in das Loch passt! 😉
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Okay danke 🙂
Ja ich würde gerne mal so und mal so fahren je nach Situation
Ich schaue mal nach wie ich es baue
Bis dahin danke  vielmals
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ahhh verstehe haha
Das stimmt 🙂
Eine frage noch ist 0,14mm2 zu klein
oder doch lieber 0,5mm2
lg
vor 23 Minuten schrieb Sparta77cus:
dann rüste doch gleich Schaltwippen nach, dann benötigst du keinen* Schalter mehr und hast das Beste aus drei Welten.
*(abhängig vom Getriebesteuergerät)
vor 4 Minuten schrieb yueci:
Servus,
Schaltwippen habe ich schon 🙂
vor 1 Minute schrieb Sparta77cus:
...na worauf wartest du dann noch, lass die Automatik freischalten und probiere aus ob er in den Automatik-Modus schaltet, wenn du länger als 3 Sekunden den (+) Schaltpaddel ziehst.
vor 7 Minuten schrieb yueci:
Ach komm du veräppelst mich doch haha
Also freischalten muss ich es eh, dann mach ich das mal bevor ich rumbastel und teste es aus..
...nur ganz frühe Modelle wie meiner hatten Getriebesteuergeräte, welche es auch nicht per Softwareupdate konnten. Mein jetziges Steuergerät aus 2009 konnte es nach einem Softwareupdate sofort - danach war der Knopf am Schaltknauf praktisch überflüssig.
vor 32 Minuten schrieb yueci:
Meiner ist Baujahr 2007...
Also probieren kann ich es ja
lg
vor 7 Minuten schrieb Sparta77cus:
Dann glaube ich eher nicht, daß es funktioniert, denn diese Funktion kam erst später.
Aber probieren kannste es ja mal und wenn es nicht funktioniert, dann haste auf jeden Fall schon mal die Automatikfunktion freigeschaltet, wenn Du den Taster nachgerüstet hast.
Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es auch mit dem Lenkrad aktivierbar wäre, dann bräuchtest Du den Taster gar nicht.  🙂
vor 51 Minuten schrieb Sparta77cus:
Neenee, Marc will Dich nicht veräppeln, diese Funktion gibt es bei  451er Smarts mit Schaltpaddles wirklich!
Allerdings funktioniert es eben nicht mit allen Getriebesteuergeräten.
Manchmal geht es nach dem Update der Software des Getriebesteuergeräts, aber manchmal auch trotzdem nicht.
vor 1 Stunde schrieb Sparta77cus:
0,14 qmm würde schon ausreichen, denn da wird ja kein hoher Strom drüber geschaltet, sondern eher nur ein Potential.
Deshalb würde auch der kleinere Querschnitt ausreichen.
Im Auto wird für viele Leitungen 0,5 qmm verwendet, auch wenn vom Strom her viel dünnere Leitungen ausreichen würden. Grund ist die mechanische Robustheit. Hier würden auch hauchdünne Leitungen reichen, aber die reißen auch leicht ab. Deshalb würde ich auch 0,5 qmm nehmen oder was an robustem und geschmeidigem Zeugs gerade im Haus ist.
vor 2 Stunden schrieb Sparta77cus:
...sofern das Getriebesteuergerät noch kein Softwareupdate hatte wird es dann leider nicht funktionieren - also wenn es möglich ist sollte die Freischaltung mit Update erfolgen, mit etwas Glück funktioniert danach alles problemlos.
Wie schon geschrieben wurde, war diese Funktion ursprünglich nicht vorgesehen - irgendwann kam die Funktion serienmäßig dazu und konnte durch eine aktualisierte Getriebesoftware freigeschaltet werden, sofern es nicht schon während eines regulären Werkstattaufenthalts schon geschehen ist. Wie gesagt konnte mein altes 2007er Steuergerät leider nicht per Software dazu überredet werden, andere alte Steuergeräte schon :classic_huh: - deshalb habe ich meins dann gegen eins aus 2009 getauscht.:classic_wink:
Wie gesagt machen muss ich es ja eh 😃
Nächste Woche lass ich es freischalten, dann kann ich berichten, ob es klappt 😃
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Danke für die Info, dann nehm ich gleich 0,5 qmm 😃
vor 1 Stunde schrieb yueci:
Wie schon geschrieben wurde, war diese Funktion ursprünglich nicht vorgesehen - irgendwann kam die Funktion serienmäßig dazu und konnte durch eine aktualisierte Getriebesoftware freigeschaltet werden, sofern es nicht schon während eines regulären Werkstattaufenthalts schon geschehen ist. Wie gesagt konnte mein altes 2007er Steuergerät leider nicht per Software dazu überredet werden, andere alte Steuergeräte schon  - deshalb habe ich meins dann gegen eins aus 2009 getauscht.
Ja ich frag mal den Herrn, ob er auch ein Softwareupdate drauf spielen kann und dann freischalten..
Dann kann ich es ja mal testen 😃
Kann jemand der Stardiagnose hat und nicht gleich beim Freundlichen arbeitet auch ein Softwareupdate durchführen quasi im Offline-Modus?
lg
bearbeitet von Sparta77cus
lg
Hey,
Hab noch eine Frage und zwar, ob  eigentlich der Mikroschalter und der Schaltknauf beim 450 identisch wie beim 451 sind?
lg nino
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
