Ein funktionierendes GSG für einen 61 PSer oder wars ein 71er habe ich liegen. Kein Turbo, kein MHD!
  Am 4.5.2023 um 07:12 schrieb Smart61vienna:
...was ist ein GSG?
Mehr anzeigen
...ist doch logisch ein geschlechtsspezifisches Glied, möglicherweise aber auch Getriebesteuergerät, aber das halte ich für unwahrscheinlich. 😎
Hallo zusammen. Bei unserem 451er leider das Gleiche.
Mit Bosch ausgelesen:
U0002
Can Bus Antrieb - time out
sonst keine weiteren Fehler vorhanden.
der Fehler kommt beim Start und nicht während der Fahrt.
Wird er gelöscht ist die MKL aus ….mal für ein paar Tage, ein anderes Mal nur bis zum nächsten Start.
Der Freundliche meinte, dass es ggfs ein Software Update geben könnte ?!
hier hatten ja schon ein paar User das Problem…. Gibt es hier Tipps, um was es sich denn so handeln könnte?
ganz lieben Dank
thommy78
  Am 9.8.2023 um 19:20 schrieb Thommy78:
U0002
ganz lieben Dank
thommy78
Mehr anzeigen
tommy, ist der Fehler im Motorsteuergerät oder im getriebe?
Wenn im Motorsteuergerät und keine Beschwerden da sind habe ich eine Lösung.
Also UPDATE: es liegt wohl am neu verbauten Radio. Habe im Internet ein 2 DIN Radio mit Touch , Carplay wireless etc bestellt. Eingebaut - sollte für den 451 fertig sein- nix passiert.
PIN Belegung geschaut...Okay Dauerplus lag nicht dort, wo er liegen sollte. Dann geschaut wo Dauerplus ist -- umgepinnt.... Radio läuft. Jetzt kommen ab und zu diese Fehlermeldungen. Radio gestern abgeklemmt, kein Fehler mehr da :-) -- werde nun mal schauen , welche Pinne noch wo aufgelegt sind. Obwohl das Radio ja nicht mit im CANBUS eingebunden ist , scheint irgendetwas da nicht zu stimmen.... oder zieht das neue Radio so viel mehr Strom als das Original und die Autobatterie (beim Start von 12,2V auf 9.8V!)  möchte das so nicht ?? - Ich werde am Radio wohl mal alles auspinnen außer Dauerplus,Zündungsplus, der Masse und den Lautsprecherausgängen und dann mal schauen was passiert.
