fredott
Lebensdauer der Batterie im Schlüssel
Hier wird so oft davon gesprochen: Wie lange hält denn die Schlüsselbatterie durchschnittlich? Gibt es vorher Anzeichen, dass sie bald leer ist?
@fredott,
der Smart blinkt beim Öffnen 9 Mal - dann sollte man die Batterie im Schlüssel ersetzen.
Muss man den Schlüssel mit der neuen Batterie immer neu anlernen? Das macht vermutlich nur ein SC, keine freie Werkstätte?
Gerade eben schrieb fredott:
...warum sollte man das machen müssen ?
Es ist relativ einfach - Schlüssel öffnen, Batterie herausnehmen - vorher merken wie sie eingebaut ist - neue Batterie einsetzen und Schlüssel verschließen. Danach kannst du gerne auch deine Schlüssel anlernen lassen, aber ich sehe keinen praktischen Nutzen dies tatsächlich auch durchzuführen.
Normalerweise funktioniert der Schlüssel auch noch nach dem Austausch der Batterie und muß nicht neu angelernt werden.
Am sichersten ist es, wenn man einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzt, den man verwenden könnte, wenn beim Batteriewechsel doch etwas unvorhergesehenes passieren würde.
Ich dachte schon, daß beim Batteriewechsel die Möglichkeit besteht, daß der Schlüssel den ZULETZT GESENDETEN Code vergißt, wenn die Batterie zu lange draußen war. Ist das nicht so?
Smart schreibt einen Wechsel 1x jährlich vor. In der Praxis halten die Batterien im Schlüssel ein paar Jahre.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Das ist so wie bei dem Gespräch zwischen den zwei Kumpels, bei dem der eine den anderen fragt, wie denn seine Frau im Bett ist.
Der antwortet: Die einen sagen so und die anderen so!  😉
Wie bei so vielem beim Smart sind sich die einen sicher, daß es so ist und die anderen sind sich sicher, daß es genau andersrum ist!
Wenn Du vergleichbare Schlüsselfreds hier im Forum durchliest, dann sind welche dabei, die felsenfest behaupten, daß der Wechsel der Batterie in fünf Sekunden erledigt sein muß, weil sonst der Schlüssel neu angelernt werden muß.
Und es sind auf der anderen Seite auch Beiträge zu finden, in denen der Schlüssel stundenlang ohne Batterie war und nach dem Einsetzen einer neuen Batterie sofort wieder funktionsfähig war!
Deshalb antworte ich da mal auf diese Frage mit einem entschiedenen Vielleicht!  ☺️
Möglicherweise gibt es da auch einen Unterschied ZEE/SAM.
Die ZEE ist ja manchmal vergesslich. Beim SAM hatte ich noch nie Probleme mit vergessenem Code.
Allerdings teste ich das nicht aus und nehme auch mal den Zweitschlüssel, dann kommt der wieder in den Tresor.
Die Batterien halten mehrere Jahre, trotzdem beeile ich mich beim Wechseln der Batterien wenn die Kugel eine schwache Batterie anzeigt durch neunmaliges Blinken.
Ich habe schon mal 50 CR1225 verbraucht in ca.4 Monaten😭 da der Funkschlüssel defekt war. (Schließsignal permanent) Auch nach mehreren Stunden komplett ohne Batterie gab es nie Probleme mit der Codierung.
Gelernt habe ich, das ein 2ter funktionierender Schlüssel ein unbedingtes Must Have beim Smart ist.
vor 3 Minuten schrieb dynajoern:
Unbedingt!
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Wenn kann nur das SAM den Code vergessen, denn dieses lernt den Code des Schlüssels. Es gibt alte 450/452 SAM Versionen die unter Alzheimer leiden und den Code vergessen, unabhängig vom Batteriestand im Schlüssel. Da hilft es das SAM auf neuere Softwareversion upzudaten.
vor 12 Minuten schrieb CDIler:
Bei einem Rollingcode-System muss auch der Sender die Position im Nummernkreis speichern, um den nächsten gültigen Code generieren zu können. Denkbar wäre es zumindest, dass da Datenmüll entstehen kann, z.B. wenn die Batterie vielleicht schon so schwach ist, dass der Schreibvorgang in das EEPROM nicht mehr richtig klappt.
Laut Datenblatt hält das EEPROM im Schlüssel die Daten für mindestens 10 Jahre. Sollte eigentlich reichen, um die Batterie in Ruhe zu wechseln.
    • Das wird für den Kupplungstausch zwar nicht ausreichen, aber nach eigenen Bekunden war Dir der Smart weit über 20 Jahre ein treuer und anspruchsloser Kamerad, da würde ich solche Überlegungen hinten anstellen. Ansonsten an einen Bastler verkaufen.
