Tipps_und_Tricks
Smart 451 Turbo Aktuator / Kupplung wann verschlissen
Am 11.9.2024 um 21:02 schrieb smartastico:
Schaltaktuator erneuern: 009 AW
Ich zitiere mich mal kurz selbst, um mich zu korrigieren. Die o.g. Arbeitsposition ist falsch wie ich inzwischen weiß, da es hier um den Kupplungsaktuator geht, was etwas anderes als der Schaltaktuator ist. Korrekt sollte stattdessen die folgende Arbeitsposition sein:
Kupplungssteller erneuern: 005 AW
Am 14.9.2024 um 14:19 schrieb smartastico:
Soweit ich das als Laie recherchieren konnte, wären das nur:
  • Wellendichtring Antriebswelle (das müsste das Teil A0139976146 sein; Anzahl 2) (wohl auch als Simmerring bezeichnet)
  • Schwungrad nur falls dieses Beschädigung bzw. Verschleiß aufweisen sollte
Wie seht ihr das mit eurer Erfahrung?
2x A-Wellendichtringe
1X Getriebehauptwelle Dichtring
"Schwungrad" - nee, so was hält ewig. Einfach ein Kupplungskit kaufen.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Damit ist das Teil A0149973346 / Dichtring Eingangswelle 22x47x7 gemeint, oder?
Danke!
Boah, keine Ahnung wegen der Nummer, klingt aber plausibel. War bei mir deutlich feucht nach 7xTkm.
Problem: Siehst du erst wenn Getriebe runter und gemäß Murphyschem Gesetz ist es dann Samstag 17:00 Uhr
Ergo:  Vorher besorgen - Peanuts.
A-Wellen Dichtringe ersetzt  man in der Range 70-100Tkm auch wenn sie sichtbar  trocken sind. Haben ist besser als brauchen.
Alles an Kleinscheiss, was man beim Kupplungswechsel  " in der Hand hat"  sollte man tauschen.
Diese drei Dichtringe sind der klassische Kleinscheiss  bei so einer OP.
Die Motormasse wird  geprüft und ggf. "überholt". E-Kontakte "entgrünt" .
Alle Bolzen, Muttern setzt man mit Antiseize ein. Man sieht sich immer 2x. 😉
bearbeitet von 380Volt
    • Hallo zusammen, die Posts hier sind zwar alle älter, aber für mich deswegen nicht weniger aktuell:   Wir hatten zuerst einen 2009er 451 Cabrio, bei dem mit dem Verdeckverschluss alles ok gewesen ist, in 2019 haben wir uns dann als Nachfolger wieder einen 451 Cabrio geholt, diesmal Bj 2014. Bei dem ist von Anfang an das Verdeck ziemlich laut gewesen, mittlerweile ist es aber unerträglich (jedenfalls für mich, meine Frau ist da eher langmütig): ab 50 km/h ist der Wind mittig über dem Scheibenrahmen deutlich zu hören, mit zunehmender Geschwindigkeit wird's immer lauter.   Auf die einschlägigen SC habe ich keinen Bock, mein Schrauber hat nach eigener Aussage keine Ahnung vom Mechanismus. Hat hier jemand einen Tipp für einen Spezialsten in meinem Umfeld, der weiß, was er tut? Ich wohne in Hamburg, PLZ 21147.   Auch interessant: wenn ich das Verdeck nur einen Zentimeter öffne (wirklich nicht mehr) ist es erheblich leiser als in geschlossenem Zustand, da kann ja irgendwas nicht stimmen.   Vielen Dank im Voraus Oliver
