Tipps_und_Tricks
Smart 451 Turbo Aktuator / Kupplung wann verschlissen
Am 11.9.2024 um 21:02 schrieb smartastico:
Schaltaktuator erneuern: 009 AW
Ich zitiere mich mal kurz selbst, um mich zu korrigieren. Die o.g. Arbeitsposition ist falsch wie ich inzwischen weiß, da es hier um den Kupplungsaktuator geht, was etwas anderes als der Schaltaktuator ist. Korrekt sollte stattdessen die folgende Arbeitsposition sein:
Kupplungssteller erneuern: 005 AW
Am 14.9.2024 um 14:19 schrieb smartastico:
Soweit ich das als Laie recherchieren konnte, wären das nur:
  • Wellendichtring Antriebswelle (das müsste das Teil A0139976146 sein; Anzahl 2) (wohl auch als Simmerring bezeichnet)
  • Schwungrad nur falls dieses Beschädigung bzw. Verschleiß aufweisen sollte
Wie seht ihr das mit eurer Erfahrung?
2x A-Wellendichtringe
1X Getriebehauptwelle Dichtring
"Schwungrad" - nee, so was hält ewig. Einfach ein Kupplungskit kaufen.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Damit ist das Teil A0149973346 / Dichtring Eingangswelle 22x47x7 gemeint, oder?
Danke!
Boah, keine Ahnung wegen der Nummer, klingt aber plausibel. War bei mir deutlich feucht nach 7xTkm.
Problem: Siehst du erst wenn Getriebe runter und gemäß Murphyschem Gesetz ist es dann Samstag 17:00 Uhr
Ergo:  Vorher besorgen - Peanuts.
A-Wellen Dichtringe ersetzt  man in der Range 70-100Tkm auch wenn sie sichtbar  trocken sind. Haben ist besser als brauchen.
Alles an Kleinscheiss, was man beim Kupplungswechsel  " in der Hand hat"  sollte man tauschen.
Diese drei Dichtringe sind der klassische Kleinscheiss  bei so einer OP.
Die Motormasse wird  geprüft und ggf. "überholt". E-Kontakte "entgrünt" .
Alle Bolzen, Muttern setzt man mit Antiseize ein. Man sieht sich immer 2x. 😉
bearbeitet von 380Volt
ich fahre einen Smart 451 mit 71PS, Baujahr 2012 und ca. 60Tkm gelaufen.
Sporadisch knallt der Rückwärtsgang und ich glaube, dass die Kupplung getauscht werden muss.
Meine Frage, hat jemand eine persönliche Empfehlung in Berlin für eine gute Werkstatt, die den Service fachmännisch erledigen kann? Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tip geben kann.
Ganz lieben Dank und Gruß
Lars
vor 6 Minuten schrieb lars030:
Hau drauf!  🙂
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
