Hmm findest Du? Das müsste Lotte oder Mrs. Puh sein, unsere Schafe haben alle Namen, und Tiere die Namen haben essen wir nicht.. aber ich verwechsle die immer
Was fängst du dann mit den Tieren an? Rasenmäher und Milch/Wolle abgeben?
Also, wir haben ja nur 23, und eigentlich dienen sie zur Ausbildung von Hütehunden. Milch haben sie nur, wenn sie Kälber haben und die nehmen wir nicht weg und die Wolle ist nichts wert und will keiner haben, (willst du noch zwei Anhänger voll?) Und ja, sie halten die Weiden kurz, wo man mit dem Trecker nicht richtig hinkommt, weil zu feucht oder zu eng, aber eigentlich ist das alles nur aus Spass an der Freude
Finde ich cool.👍
Wegen der Wolle guck mal bei den "urbanen" Gärtnern oder Isolierungsspezialisten. Die blasen das Zeug als Dämmstoff weg...
Am 5.2.2021 um 20:41 schrieb martin151:
Nicht das auch noch die Hündchen da was verwechseln. Vielleicht müssen aber auch nur die ganzen Jesusdarstellungen überarbeitet werden.
Wieviele Wanderschäfer gibt es eigentlich noch? Ich kenne ja nur noch einen, waren mal zwei, aber der Alte hütet nur noch die Schäfchenwolken, ob die auch ihre Hunde zur Ausbildung geschickt haben?
    • @MMDNLeider spricht da die Technik der LEDs dagegen. Bei einem Glühfaden einer Glühlampe gehört eine relativ hohe Temperatur mit zur Funktion, bei LEDs ist sie die funktionsbegrenzende, dort muss sie möglichst gut und schnell abgeführt werden, sonst killt sich die LED selbst. Eine Glühlampe ist technisch gesehen ein PTC, d. h. der elektrische Widerstand erhöht sich mit der Temperatur, somit stellt sich bei einer halbwegs stabilen Versorgungsspannung ein stabiler, konstanter Betriebszustand ein. Eine LED hat eine negative Widerstands-Temperaturkurve, d. h. mit steigender Temperatur des Substrates durch die Verlustleistung steigt trotz konstanter Versorgungsspannung der Strom und somit die Verlustleistung immer weiter an, bis letztendlich die Substrattemperatur so hoch(~150°C) ist, dass es zerstört wird. Die Temperatur des Substrates darf nicht zu hoch werden, d. h. die Wärmeleistung muss abgeführt werden, dazu braucht es eine gewisse Menge an wärmeleitendem Material, zumeist Metall, welches die Realisation eines wie eine Glühwendel geformten, dazu mit den gleichen Abmessungen, Substrats verhindert. Bei einer W5W wird das emittierte Licht nicht wie bei den H7 Leuchtmitteln durch Optiken wie Linsen oder gewölbte Spiegel zu einem bestimmten Strahlungsbild gerichtet, somit ist dieser Fall ein ganz anderer, weil viel einfacher.
