Funman
Zusatzfedern 450 vorne kurz oder lang?
ich erneuere gerade einige Vorderachsen....
Dabei ist mir aufgefallen, daß es die sog. Zusatzfedern, ich würde sie Anschlagpuffer nennen, die gelben Dinger aus PU Schaum die oben auf den Kolbenstangen der Stoßdämpfer stecken und die die Staubschutzhüllen halten, in zwei verschiedenen Längen gibt je nach Baujahr.
Z.B. gibt es die kurze Ausführung zur Verwendung bis Baujahr 2004 von KYB mit Nummer 910153 oder lange Ausführung zur Verwendung ab Baujahr 2004 mit Nummer 910152.
Fragen: Gibt es wirklich einen Unterschied in den Vorderachsen, der die unterschiedlichen Längen begründen würde? Oder hat man einfach festgestellt, daß länger besser ist und ab 2004 die Dinger länger gemacht? Spricht etwas dagegen, die längeren auch vor 2004 einzubauen?
Danke, Grüße, Hajo
Ja, der Oldliner stand niedriger wegen "nur" Trust plus". Als die Kugel dann richtiges ABS hatte, durften die Federn länger werden.
Baust du die längeren Puffer in die kurzen Federn, puffert es eben öfter...
Echt, die späteren Federn sind länger?? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dann kaufe ich Federn für die späteren Baujahre.
Na nicht viel, so 1cm. Sieht man nur, wenn man den direkten Vergleich hat.
Ja die späten Federn sind etwas länger.
Du kannst auch die 451 Federn verwenden.
Die sind noch einen Tick länger und minimal stärker.
