egatro Geschrieben am 19. Januar 2021 Smart meiner Tochter-----------die letzten Tage bleibt das Getriebe öfter in "0" stehen obwohl "Automatik" eingestellt ist. heut Abend wollte sie auf dem Stellplatz korrigieren das war es wieder Anzeige null obwohl im Automatikbetrieb angefahren. Schalten ist da wohl nicht mehr möglich-----Motor aus, Schlüssel raus----Schlüssel rein Motor starten und läuft als wenn nix war. Kein Fehler abgelegt Motorlampe leuchtet nicht Die Haare werden grauer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 19. Januar 2021 (bearbeitet) Kann es sein, daß da sofort beim Umschalten von N nach A bzw. von N nach R gleich die 0 im Display erscheint? Entweder Deine Tochter drückt nicht immer auf die Bremse beim Schalten oder der Bremslichtschalter hat eine Macke und sollte getauscht werden. Zum Umschalten aus N nach A oder R muß zwingend die Bremse gedrückt werden, sonst erscheint die 0 im Display. Das kann man auch ganz einfach ausprobieren, indem man die Bremse mal absichtlich nicht drückt! Wenn man ganz sicher ist, daß man die Bremse gedrückt hat, dann liegt es vermutlich am Bremslichtschalter, das ist ein großes Thema beim Smart. Der BLS ist unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smart verbaut, da kommt man nur von unten ran! bearbeitet 19. Januar 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 19. Januar 2021 Daß die Bremslichter aufleuchten hat übrigens nicht unbedingt etwas damit zu tun, weil der BLS zwei separate Kontakte verbaut hat, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der zweite gibt die Schaltfreigabe an das Motor- und Getriebesteuergerät. Deshalb können diese beiden Fehler, nicht funktionierende Bremsleuchten und keine Schaltfreigabe und 0 im Display auch getrennt voneinander auftreten! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
egatro Geschrieben am 19. Januar 2021 Ich werd das Morgen Mittag mal selbst probieren-----könnte schon sein das sie "schlampig schaltet" danke für den schnelle Tip Bericht folgt------ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 19. Januar 2021 Gerade beim Umschalten aus N nach A oder R muß die Bremse konsequent betätigt werden, das ist ganz wichtig! Das muß man sich auch gleich richtig angewöhnen! Wie schon geschrieben, das kann man auch provozieren, indem man die Bremse absichtlich nicht drückt, dann hat man das sofort! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
egatro Geschrieben am 23. Januar 2021 hab heut mittag mal zeit gefunden und den laptop rangehängt. kein fehler hinterlegt. alle werte im normalen Bereich. zu sicherheit noch mit Gutmann und Bosch au7sgelesen-----nix zu finden. auf gut glück mal den Aktuator neu angelernt. Probefahrt war zumindest nicht schlechter als zuvor. Paar Tage fahren und kucken............. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
