juergen_s
KI Anzeige drei Striche statt Gesamt-KM
mein Kleiner (451, 71PS, 2007) zeigt mir seit ein paar Tagen sporadisch nur drei - - - statt dem Gesamt-Kilometerstand im KI.
Das sieht so aus... Zündung an...Kilometerstand wird angezeigt, Anlassen - KI wird ja kurz dunkel, dann Kilometerstand nur - - -
Zündung aus und neu starten behebt den Fehler in den allermeisten Fällen, einmal musste ich dreimal neu anlassen. Wenn ich mit den Strichen weiterfahre und beim nächstenmal die Kilometer wieder angezeigt werden scheint die gefahrene Strecke aber gezählt zu sein. Was kann ich tun? Oder einfach damit leben? Es wurden keine Veränderungen vorgenommen, sonst auch keinerlei seltsames Verhalten...
Gruß Jürgen
Gruß.... Jürgen
Smart 42 , 451,  Baujahr 7/2007 , 71PS, kein MHD
Nur geraten. Das ki (oder ein anderes Steuergerät mit km stand intus) schmiert dank fertiger kondensatoren beim Start ab und die Kommunikation mit dem Bus geht dann ins Leere. Bei Kälte vermutlich häufiger als wenn es warm ist...
Fehler auslesen lassen und den gemeldeten Teilnehmer ersetzen (lassen... Diagnose).
Kann auch an der Batterie liegen, hatten wir an unserem 451 auch, als die Starterbatterie ziemlich am Ende war.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Ja, eine schlappe Batterie ist wahrscheinlich. Mal eine andere reinstellen oder mit Starthilfe probieren, ob es dann funktioniert.
da ich ja hier ausser einem SC mit echten Starallüren niemanden habe, der mir den Fehlerspeicher auslesen kann werde ich mal auf die Batterie schauen. Das Verhalten mit den drei - - - ist ja nicht permanent und tritt anscheinend nur bei niedrigeren Temperaturen auf. Werde mal eine neue besorgen und versuchen, am Wochenende ein trockenes Plätzchen zu finden um sie zu wechseln... Mein Schrauber hat z.Z. Urlaub... Ich muss auch erstmal sehen welche Kapazität die Batterie haben muss, war bis jetzt noch nicht in diesen Gefilden meines Kleinen unterwegs... Da er kein MHD hat denke ich nicht dass ich eine richtig große brauche, unser Einkaufsverband hat so eine Art Hausmarke, vllt finde ich da was passendes...
bearbeitet von juergen_s
Gruß.... Jürgen
So was ähnliches hatte ich vor kurzem
Der Cdi liess sich den Tag davor ganz normal betreiben aber mir war so da er beim Starten ein wenig lahm war
Am anderen Tag morgens bei ca.2°  flimmerte die ganze Anzeigenansicht woie ne Lichtorgel aber der Anlasser kam nicht
Da ich den Tag vorher ganz normal betreiben konnte hab ich die Batterie über Nacht aufgeladen und da funtzte es am anderen Tag (0°)ohne Probleme
Im Nachhinein ist mir aufgefallen das die Innenbeleuchtung über Nacht wohl in Aktion war (Nicht die Türen richtig zu und auch nicht abgeschlossen... dann bleibt die Innenbeleuchtung an) und der Batterie den Saft wohl abgesaugt hatte.,
Wenn man den Cdi starten will springt als erstes immer die Hochdruckpumpe an (Diesel) und die braucht dann soviel Saft das die Batteriespannung zusammenbricht. Dadurch auch das Diskothekflimmern der Anzeige und das abfallen des Startrelaises.
Versuch erst mal die Batterie einmal zu laden.
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
  Am 22.1.2021 um 09:31 schrieb c1biker:
Mehr anzeigen
Wenn hin, dann hin. Laden hilft nur bedingt wenn die Batterie ihre besten Zeiten hinter sich hat.
Eine gute, passende Batterie ist übrigens die Varta D52. Ja, auch ohne MHD. Hier ist sie zwar etwas über das Notwendige hinaus, aber dann hat man ne Weile Ruhe.
Ich fahre die auch im 453er.
Wenn die Batterie älter ist, würde ich nicht lange überlegen - die Batterie ist noch immer die billigste Reparatur (Ersatzteil) die man am Smart haben kann. Beim Benziner ca. 50-60 €, beim Diesel ein wenig mehr.
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
  Am 22.1.2021 um 10:04 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Na ja, AGM Batterie ohne Start-Stop - da scheiden sich wie in so vielen Dingen die Geister.
Ich selber bin mit Varta (Silver Dynamic) bei meinem Diesel nun leider schon zwei mal reingefallen. Letze hat 13 Monate gehalten. Von Kulanz wegen Haltbarkeit ist der Hersteller meiner Meinung nach auch sehr weit entfernt. Letztendlich muss es aber jeder selber wissen.
  Am 22.1.2021 um 11:05 schrieb hudi123:
Mehr anzeigen
Seltsam. Ich habe in einem Smart eine uralte Varta Silver, die dürfte jetzt ca. 10 Jahre alt sein und startet den Smart immer noch einwandfrei, auch im Winter. Und ich habe mehrere ultrabillige Noname Batterien in den anderen Smarts, die gabs dazu und waren mir zu schade zum Wegwerfen, auch die starten im Winter problemlos.
Ich habe den Verdacht, daß die Elektrik deines Smart eine Macke hat.
  Am 22.1.2021 um 17:21 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Hallo @Funmann,
die "defekten" Varta Batterien sind nicht aus meinem Smart (deshalb hat auch die Elektrik meines Smarts keine Macke). Sie sind aus meinem Passat (Diesel, Anlasser 2KW, Anlassstrom 150A). Allerdings hat auch hier die Elektrik (Anlasser, Lichtmaschine, Massekabel) keine Macke, nur die von mir verbauten Varta Batterien halten nicht das was sie versprechen -  zumindest bei mir nicht. Vor allen Dingen nicht im Winter. Denke mal, hier gings um die Batterie (AGM, Varta - oder vielleicht doch nicht?).
Vielleicht waren die Varta Batterien vor 10 Jahren auch noch besser als die heutigen. Meine letzte defekte ist 13Monate alt.
bearbeitet von hudi123
Hm, ich hatte mit Varta bisher keine Probleme, auch was die Haltbarkeit angeht.
Auch im Range Rover hatte ich ne Silver Dynamic AGM, aber mit 110 Ah. Habe ich 5 Jahre gefahren und sie ist auch jetzt beim neuen Besitzer noch drin.
In der Treckerkugel hatte ich eine Exide, auch sehr gut. In der Rennkugel habe ich eine Effection X-1600 drin.
Da dreht der Anlasser wie ein Turbo!👍
So, hab mir heute die Varta AGM geholt, will sehen dass ich sie morgen selbst einbaue. Den Teppich hab ich schon zurückgeklappt, der Styroporkeil ist auch schon raus. Die verbaute Batterie ist eine 42Ah Original Smart Batterie, anscheinend noch die erste, also 13,5 Jahre alt..... Wahnsinn...
Muss ich noch irgendwas beachten beim Wechsel, der Kleine ist ja dann eine Weile ohne Strom... und kann ich ohne Weiteres die "normale" 42Ah gegen eine AGM mit 60Ah tauschen?
Gruß.... Jürgen
  Am 23.1.2021 um 16:31 schrieb juergen_s:
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Ich hatte auch jahrelang eine Optima Yellowtop, also eine Spiralzellen-AGM in der Kugel.
Die Batterie hatte ich vorher im Jeep.
Vielleicht wissen das ja die Batterien nicht, dass sie da gar nicht reingehören bzw "überqualifiziert" sind.
Jedenfalls bei meinen Kisten funktionierts, auch bei denen ohne Start/Stopp...
Und ja, du kannst ohne Weiteres tauschen, es muss nix angelernt werden.
Die neue Batterie benötigt aber ein spezielles Ladegerät mit AGM-Modus wenn du mal laden musst, sie dankt es dir...
Normalerweise reicht aber die LiMa, ich lade auch mal ein Jahr nicht extern, obwohl man das ab und zu mal machen sollte.
Mehr anzeigen
Entscheidung für eine Varta AGM ist gefallen!
Von meiner Seite viel Glück und allzeit gutes Starten damit!
Smarte Grüße
hudi123
Hi Outliner, ich hab ein Ladegerät von Dino Kraftpaket, 5A 8in1 , das hat extra eine AGM-Einstellung, da hängt sie im Moment noch dran bis morgen... hoffentlich morgen kein Regen und nicht zu kalt..... muss draussen ohne Garage wechseln...
Gruß.... Jürgen
Perfekt. Also nicht deine Laternengarage🤣, sondern das Ladegerät. Ich habe von denen eine Powerbank mit Starthilfefunktion, gutes Zeug.
Laden tue ich mit einem CTEK. Für die ganz toten Batterien habe ich noch ein altes Einhell 12A, da die neumodischen elektronischen Ladegeräte nicht funktionieren wenn die Batterie völlig platt ist.
Und bitte die Recond-Funktion an einer AGM nicht nutzen.
Lade die Batterie normal durch und ich wünsche gutes Wetter!
PS: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Originalbatterien, also vom Hersteller gelabelte Teile ewig halten. Meine Vitobatterie hat über 10 Jahre mitgemacht. Da war ein Stern drauf.
Anders als die FIAMM im 453er, das war ne Gurke. Da stand aber auch noch FIAMM drauf.
Die kleine Varta die ich ewig gefahren habe in der Kugel war ADAC gelabelt, aber drunter war es ne Varta. Hielt auch sechs Jahre...
Die einzige Batterie, mit der ich bisher schlechte Erfahrungen gemacht habe, war eine Fiamm.
es ist geschafft, der Kleine hat eine neue Batterie...hat alles gut geklappt, lediglich bei dem Halter, der über die Batterie geht, musste ich ein vorher etwas nach unten gekantetes Blech etwas kaltverformen weil es sonst nicht gepasst hätte. War kein Problem... Hab gar nicht gewusst,m dass der Anlasser so schnell drehen kann... 😅 Die Spannung der ausgebauten, alten Batterie war 11,5V , die neue hat 12,8..... auf der alten ware tatsächlich ein Stempel mit 30 07 drauf......also definitiv noch die erste...
Einen schönen Sonntag noch..... Jürgen
Gruß.... Jürgen
  Am 23.1.2021 um 21:08 schrieb Outliner:
Yes. Feinster Italo-Schrott!☠️
Mehr anzeigen
Fiamm gehört doch nun zum Hitachi Chemical Konzern seit 2017.
Die Italiener haben dort nix mehr zu sagen 🤔
Da ist nur noch die Postadresse und Stammsitz:
Die in Deutschland verkauften Autobatterien werden in Österreich gefertigt.
Na hoffentlich führt Hitachi da mal Hitachi Qualität ein.
Meine Batterie war von vor 2017. Vielleicht war die frühere Qualität der Grund für die Übernahme.
nach einer Zeit mit der neuen Batterie nur abschließende Info.... Der Smart startet einwandfrei, auch bei Temperaturen von -21 Grad...
Die drei --- im KI sind seither nicht wieder erschienen, der Tip war also goldrichtig, dafür vielen Dank.
LG , kommt gut durch den Winter und hütet euch weiter vor Tante Corinna... 😏
Jürgen
Gruß.... Jürgen
Hier werden sie geholfen 😄
    • Der Drehwinkelsensor hat ja die Ersatzteilnummer Q0003254V009, kannst ja mal versuchen, diesen noch orischinool als Neuteil zu bekommen! 😉 Die werden ja schon als Gebrauchtteile mit unbekanntem Status fast in Gold aufgewogen! 🥺 Genau aus diesem Grund wäre es nicht schlecht, eine Alternative dazu zu haben!  🙂   Der Vergleich mit dem Schlüssel war schon ganz zutreffend! Es gab Zeiten, da wurde für ein leeres Gehäuse hier mehr bezahlt als heutzutage für den kompletten Rohling mit Bart und Senderplatine!
