Anna1999
Fahrwerksfeder gebrochen
vor 3 Stunden schrieb nixcom:
Die Angabe SW46 wurde daher ungeprüft aus "www evilution co uk" übernommen.
Die Angabe steht so auch im WIS.
Es geht damit auch, aber in der Tat wäre ein 44er Schlüssel besser.
Ralf
Am 23.1.2021 um 11:32 schrieb Smart911a:
Und die untere die das Lager hält ? Die flache Mutter
Korrektur und Ergänzung, aus dem WIS:
McPherson Achse: "obere" Mutter auf der Kolbenstange,  Mutter Kolbenstange an Anschlagscheibe, die die hinter dem Scheinwerfer abgeschraubt werden muß:
45 Nm
McPherson untere Mutter, die das Lager hält:
60 Nm
Blattfederachse: Mutter Kolbenstange an Stützlager, es gibt dort nur eine:
60 Nm
Grüße, Hajo
Am 30.1.2021 um 16:45 schrieb RKI:
Am 30.1.2021 um 13:38 schrieb nixcom:
In meinem WIS steht "Gabelschlüssel 450 589 01 01 00"
Was der für eine Schlüsselweite hat, wissen die Götter....
Glaube es ist Tatsache 46. Messe morgen mal nach!
Habe einen Engländer benutzt das letzte Mal.
Hallo Anna1999, lass Dir beim Federwechsel gleich ein neues Domlager mit einbauen, Kostet nicht viel und es fallen keine Zusatzarbeiten an, wenn die Feder getauscht wird😉
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
Wurde gemacht! 🙂
Das Spezialwerkzeug hat mir beim 451 noch nie geholfen. Die Muttern waren so verrostet da hat nur mit der großen Rohrzange am Dämpfer anhalten und dann direkt die Dämpfer mit wechseln geholfen. Beim 450 hab ich da noch nicht so viel Rost gesehen und ich glaube man kommt sogar mit dem Schlagschraube dran.
vor 3 Minuten schrieb Relaxo:
Deshalb sollte man sich dort die Abdeckkappen, die nachträglich präsentiert wurden, nachgerüstet werden um genau dies zu vermeiden! 😉
vor 33 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nett. Teilenummer?
Obwohl, meine Abdeckkappen heißen Lagerfett.
Meine Abdeckkappen heißen auch Fett und die Muttern sind mit dem kleinen Schlagschrauber von Hazet bis jetzt alle aufgegangen. Man muss nur Geduld haben. Das dauert manchmal 3Minuten und länger. Die erwärmen sich durch das Schlagen mit der Zeit und irgendwann gehen die tatsächlich auf, probiert aus.....
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Nett. Teilenummer?
A4513230038 - SCHUTZKAPPE/STAUBKAPPE
Unbedingt im SC kaufen - bei eBay gibt es einen 1000 % Aufschlag, für jene die das Besondere lieben - in diesem Fall besonders teuer.
vor 14 Minuten schrieb yueci:
Danke!
Mal wieder mw Smart! 🙄
Und das auch noch gebraucht, nicht mal neu! 🙄🙄🙄
Auch noch zwei Stück auf dem Bild abgebildet, obwohl nur ein Stück gemeint ist!
Unseriös hoch zehn!
Anderer Anbieter bei Ebay!
Allerdings noch sechs Euro Versandkosten dazu! 😲
Gibt es eigentlich auch noch andere Anbieter als solche Gangster! 🤔
Jetzt würde mich mal interessieren, was das Ding neu im SC kostet! 😉
Ich hab den Schraubdeckel von der Trockenmilch die es beim Aldi gibt drauf gemacht. Glaub der ist grün. Der Kunststoffdeckel geht  komplett über die letzte Stahlscheibe wo auch die Mutter von der  Stoßdämpferstange drin ist. Das past fast so gut das man den da drüber schrauben kann.  So ist das ganze Teil Spritzwasser geschützt.
...ich kann mich an 0,55€ erinnern - deshalb die 1000% was eben dem 10fachen entspricht!  :classic_cool:
vor 11 Minuten schrieb yueci:
Also ich komme unter deine 0,55€
Original Smarthändler 0,36€ ohne Versand (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
vor 8 Minuten schrieb Smart 451:
...ich meinte dann sicherlich für beide 😜
bearbeitet von yueci
Um den Spurstangenkopf vom Achsschenkel zu lösen, wird in der offiziellen Anleitung der Abzieher 450 589 01 33 00 genannt, wobei in einem anderen Dokument zu diesem Werkzeug geschrieben wird, dass auch ein handelsüblicher Kugelabzieher mit Maulweite 16 mm eingesetzt werden kann.
Die 16 mm schränken die Auswahl allerdings stärker ein, z.B. gibt es welche von BGS erst ab 20 mm, Hazet 23 mm oder KS Tools ab 18 - 22 mm.
Kann bitte jemand schreiben, ob auch eine größere Maulweite als 16 mm mit dem 451er kompatibel ist und wo das Limit liegt?
Muß das sein daß du zu dem selben Thema noch in einem anderen Thread scheibst? Wie soll man da den Überblick behalten.
Das sind - nach meinem wirklich bescheidenen Verständnis - zwei unterschiedliche Arten von Abziehern. Im anderen Thema geht es um das Abziehen des Traggelenks vom Achsschenkel, hier um das Abziehen des Spurstangenkopfes vom Achsschenkel.
Ich habe jetzt einfach mal den Abzieher BGS 1804 gekauft. Wird sich irgendwann zeigen, ob dieser wirklich geeignet ist.
Wegen der Schraubenfeder:
Laut dem offiziellen Teilekatalog wird für meinen 451er vorne die Fahrwerksfeder A 451 321 02 04 benötigt. Ausgehend vom SACHS-Produktkatalog ist für das Fahrzeug mit Standard-Fahrwerk die Feder 998 838 geeignet, als Vergleichsnummer wird darin aber die abweichende Teilenummer A 451 321 01 04 angegeben. Eine andere entsprechende Feder für ein Standard-Fahrwerk gibt es im Produktkatalog nicht. Bei den hinteren Federn stimmt die angegebene Vergleichsnummer jedoch überein.
Was sagen die Profis: Kann ich die Feder bedenkenlos verwenden oder doch besser vorne z.B. von Bilstein (Artikelnr. 37-233877 / B3 Serienersatz) kaufen, wo die Vergleichsnummer übereinstimmt (ginge auch eine Mischung problemlos, d.h. vorne Bilstein und hinten Sachs, auf Stoßdämpfern vorne + hinten von Sachs?)?
vor 2 Stunden schrieb smartastico:
Ja. Zum Rest habe ich keine Ahnung.
Am 8.12.2024 um 13:20 schrieb Funman:
Danke. Ich warte mal noch eine Weile ab, vielleicht meldet sich noch jemand zu Wort, und werde sonst wohl vorne die von Bilstein kaufen.
vor 1 Stunde schrieb smartastico:
Hallo, also ich würde nicht mischen weil die verschiedenen Teile nicht aufeinander abgestimmt sind.
Das normale Fahrwerk des 451ers ist eh nicht das tollste.
Vielleicht ist ja das hier ne Option für dich.
https://www.ebay.de/itm/185882375365?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D276650%26meid%3D2f54b933d9964fa88f7f393ff697c800%26pid%3D101196%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D364519008556%26itm%3D185882375365%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCExpansion&_trksid=p2332490.c101196.m2219&itmprp=cksum%3A1858823753652f54b933d9964fa88f7f393ff697c800%7Cenc%3AAQAJAAABAKAOBbj8c9I6eO4vPyI9FfMl8NhNqsULUU1TfDUZ7khlYBkeXzqwA1xZ3jdKR6GrifgGttDtQY8tJLeuXsghSdEsJDG2n6xpYaiAherKF3ZyFwLS6Xe0eB%252FpBO8QMyNbaR3hWIZtgQVIXJ%252FvqeiabsLYmVXVvMzyc9UexS2XNJm4rhIQI328usFLEAyqozo4w0xundRPF2C1WU0n0eCsCFR87sgMgKp8pIjCFzVhI%252Fe3NoVaRP37iPOh%252BA9t0y6sJqvN6E7tn%252FfkcxT2H2lH%252FYAtpuGEIMXLWrW1pxNaZXGKzwZkeqxgjcS9QH2FfMk8ZfIvV4CwhbGd7ztN2uacBMI%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01JEPFESW3SJ17GXH0H8NBKFYZ
Damit verbesserst du das Fahrverhalten und besser aussehen tuts auch wenn er vorne und hinten etwas tiefer ist.
Wenn du es noch besser machen willst dann nimmst du das hier. Kostet aber auch mehr und 40mm sind schon tief
für ein Altagsauto. Aber das muß jeder selbst entscheiden.
https://www.sportfahrwerk-billiger.de/Artikel/Eibach---Bilstein-B12-Pro-Kit-Sportfahrwerk-f%C3%BCr-Smart-Fortwo-Coupe-II-(07-)-(451)-/index_200825_.html
Es sind nun folgende Hersteller geworden (alle Teile für Standardfahrwerk; noch nicht verbaut):
Vorne:
Bilstein Federbeine + Bilstein Fahrwerksfedern
Hinten:
Sachs Stoßdämpfer + Sachs Fahrwerksfedern; etwas Bauchschmerzen habe ich mit den beiden Fahrwerksfedern, da ich laut dem offiziellen Teilekatalog die Feder A 451 324 04 04 benötige, aber sowohl Bilstein als auch Sachs in ihrem Katalog lediglich die Referenznummer A 451 324 03 04 angeben. Ich hoffe, dass die Federn dennoch zu 100 % kompatibel sind.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zum Thema Young- bzw Oldtimerpreise, selbst "begleitend" (mit-)erlebt: Hier mal "Butter bei die Fische":   Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir (gelernter Beruf: Karosseriebauer) kaufte im Frühjahr 2008 einen Pkw (er war eigentlich auf der Suche nach einem guten "Ponton", aber dann):   -Mercedes Benz, Baureihe W 110 (kleine Heckflosse), Benzinmotor mit 2 Litern Hubraum, 95 PS, ca. 60 000 km, Baujahr 1966, hier in Deutschland (Raum Bielefeld) von Privat, auf den üblichen Plattformen angeboten für 10 000 Euro "glatt". (Fahrzeug war aus Nordschweden (aus Erstbesitz) importiert worden. Original-Zustand vom Werk, "Null-Ausstattung", noch nicht mal Radio (weil in Nordschweden kein Radioempfang damals vorhanden). Der Anbieter hatte die komplette Bremsanlage und diverse Verschleißteile erneuert, hier zugelassen (H-Zulassung) und TÜV neu gemacht. Fahrzeug war im Erstlack (hellbeige), Erstchrom top, Innen sauber und top (Textil einfach), auch Fenstergummis noch original und NICHT RISSIG. Hier in Deutschland nur eine Besitzerin (ältere Dame). Alle Dokumente vorhanden, Historie lückenlos nachvollziehbar. Zustandsnote zweifelhaft: ob nun gute  "2" oder schlechte "1" ???   Er hat den Wagen hier in Norddeutschland ca. 2 Jahre bei geeignetem Wetter (kein Salz, wenn Regen, dann nur Schauer) eher für Lust- und sonstige "Ausfahrten" genutzt (denn als Daily, dazu gab es anderes...). Nach den 2 Jahren erhielt der Wagen "frischen" TÜV (ohne erkennbare Mängel) und wurde dann im Jahre 2010 für 12 000.- Euro an den nächsten Interessenten weiterverkauft.   Der o.a. Arbeitskollege wandte sich dann mal der Marke "Saab" im Oldtimerbereich zu.....   Nix OBD und so etwas. Aber es sind auch keine gravierenden Mängel in der Zeit der Nutzung aufgetreten, nur Wartungsarbeiten.... (soweit ich weiß).   Der Young- und Oldtimerbereich biete doch (fast) für jeden Geldbeutel etwas.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
