Belcanto
Erster Start nach Motorüberholung, Festziehen der Riemenscheibe
Habe beim Getriebe alle Schalter gelassen wie sie waren. Der Schaltaktuator wurde auch nicht verändert und das Getriebe stand beim Ausbau auf N. Ich kümmere mich heute erst einmal um die Bremse und sehe mir dann die Verkabelung an.
Bremse ist jetzt entlüftet. Bremse getreten gestartet alles normal. Keine Fehleranzeige. Bremse getreten Gang versucht einzulegen. Aktuator klackt mehrmals und versucht einzukuppeln. Nein kein Loch in dem Ausdrucklager und die Kupplung ist auch noch die gleiche wie vorher die wunderbar funktioniert hat. Motor wieder aus neu gestartet. Alles steht wieder auf Normal, also im Leerlauf aber ich bekomme keinen Gang rein. Keine Fehlermeldung im Display. Leider habe ich auch nichts zum auslesen oder anlernen der Kupplung.
Funktioniert es denn bei stehendem Motor, den ersten Gang oder den Rückwärtsgang korrekt einzulegen?
Habe jetzt auch mal versucht in Automatik, Manuell und Rückwärtsgang. Verhält sich aber bei Allen gleich nach mehrmaligem Klacken kommen die drei Striche im Display.
Bei stehendem Motor kann ich weder den ersten noch den Rückwärtsgang einlegen
Korrektur. Bei stehendem Motor und Zündung an kann ich alles durchschalten!
Also dann funktioniert N, Automatik ,Rückwärtsgang und 1 Gang.
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Dann trennt die Kupplung nicht.
So schaut's aus!
Deswegen auch die Frage! 😉
Und das kann eigentlich! nur an der Kupplung selber, dem Aktuator und seiner Ansteuerung oder am Ausrückhebel (das Ding mit der Pfanne) liegen.
Bedeutet was soll ich als Erstes machen? Wie würdet ihr in logischer Reihenfolge vorgehen? Der Kleine lässt sich in N ganz normal bewegen.
Als erstes mit der Stardiagnose auslesen.
Dann Pulsen, Ein und ausgekuppelte Position anlernen und dann den Schleifpunkt anlernen.
bearbeitet von Smartdoktor450
 Zur Info ich habe noch eine gebrauchte Ersatzkupplung und Aktuator da.
Die Stardiagnose habe ich leider nicht. Müsste also dann den Kleinen zum SC bringen oder hier in der Gegend wäre Jemand aus dem Forum der mir helfen könnte.
vor 1 Minute schrieb Belcanto:
Ja such Dir jemand aus dem Forum der ne SD hat, sonst suchst Du ewig
vor 2 Minuten schrieb Belcanto:
Komme aus 42719 Solingen
Da gibt es einen Fred hier im Forum wer in welchem Postleitzahlenbereich einen SD hat
Ich denke ich starte mal eine gesonderte Hilfeanfrage.
Na wirf dich doch mal unter die Kugel ob der Aktuator überhaupt richtig arbeitet, wenn ein Helfer schaltet.
Wenn die Gänge eingelegt werden, muss der Stössel auch rauskommen und oft hört man ein Knarksen.
Wenn er das tut, guckst du ob in der Pfanne ein Loch ist und der Stössel womöglich ins Leere geht.
Der Stössel muss stramm sitzen in Ruhestellung, da kann man zwischen dem Gummimuff und dem Getriebe mal dran wackeln. Man darf ihn zwar drehen können, aber nicht seitlich verschieben können.
Fass da mal an, dann weisst du was ich meine. Wenn das Ding schlackert, wird nix mit schalten.
So isses. Erst mal nach der Pfanne gucken. Wenn ein mechanischer Defekt vorliegt, nützt ein Anlernen nichts. Evtl. ist auch das Kabel zum Aktuator beschädigt.
Ich Grüße euch allen,
Ich brauch für Smart fourtwo 2003 die ABE
mit der KBA Nummer 17043.
Kann jemand mir helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
