Tooltime
Tempomat beim 451 ohne Funktion
ich habe mir vor kurzem ein 451 Coupe 1,0 Turbo gegönnt mit 67.000km. Bei der Heimfahrt nach dem Kauf, wollte ich nun den Tempomat testen und stellte fest, das sich dieser zwar einschalten aber nicht die Geschwindigkeit mit der Set Taste speichern lässt.
Das Symbol Tacho mit Pfeil ist vorhanden in der Anzeige aber sonst geht nichts. Mir ist aber aufgefallen, das der Smart statt 145km/h etwa 180km/h läuft. Es wurde also vermutlich etwas an der Motorsteuerung gemacht.
Kann es mit dem Tempomat zusammenhängen oder könnte es noch andere Ursachen haben?
Gruß Thorsten
Der Tempomat funktioniert nur bis 145km/h auch wenn der Wagen gechipt ist und schneller geht.
Ansonsten wäre noch zu prüfen ob das Motorsteuergerät korrekt codiert ist. Nicht das da beim Tuning die Codierung geändert wurde oder das Steuergerät direkt getauscht wurde und der Tempomat deswegen nicht funktioniert.
Bei meinem Fismatec-Brabus ist das nicht so, der läuft auch 180 oder schneller mit Tempomat...
Bleibt die Tempomat-Leuchte an beim Betätigen der Tasten?
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
vor 44 Minuten schrieb Ralf_Ha:
Wir reden vom serienmäßigen Tempomat beim 451, du auch? Meinen kann ich auch nicht oberhalb aktivieren
bearbeitet von CDIler
Also beim CS File definitiv bei 145 Schluss mit Tempomat.
Da der Brabus ja von Serie schon schneller ist kann es sein das das Brabusfile dahingehend angepasst ist und dann auch ohne V-Max noch den Tempomat zulässt.
Das normale 84er lässt es ohne Vmax definitiv nicht zu schneller als 145 mit Tempomat zu fahren.
Heute habe ich auf der Fahrt von der Arbeit den Tempomat nochmal getestet und siehe da jetzt ging es🤔 Muss morgen früh mal ausgiebig testen,ab welcher Geschwindigkeit er nicht mehr geht.
Komisch nur das er letzt nicht funktioniern wollte, obwohl ich 100 gefahren bin🤔
Bedienerfehler? 🙄🧐😉
vor 11 Minuten schrieb Smart 451:
Bedienerfehler? 🙄🧐😉
Naja so schwer ist es ja nicht einen Tempomat zu benutzen. Hab aber irgendwo mal gelesen, das beim Smart öfters mal der Tempomat erst nach dem mehrmaligen aktivieren funktionieren kann.
eigentlich ganz einfach, einschalten auf ON. dann mindestens 30kmh fahren und SET gedrückt halten. zum ausschalten CANCEL drücken. zum wieder einschalten kurz RE-SET drücken. + - sollte klar sein.
Moin. Habe den Tempomat heute nochmal getestet und jetzt geht er auf jeden Fall. Bei 150km/h ist Schluss, höher kann man ihn nicht einstellen. Keine Ahnung warum es beim ersten mal nicht ging, vielleicht doch Bedienerfehler oder nur ein schlechter Tag. Egal. Hauptsache es funktioniert☺️
Ab und an hatte ich es auch schon mal das er nicht zu bedienen war. Dnn ging es ne kurze Zeit später dann doch. Keine Ahnung ob in solchen Momenten irgendwelche Parameter nicht passen
Bei einem gebrochenen ABS Ring kann es dazu kommen das der Tempomat nicht funktioniert.
Bzw einem anderweitigem ABS Fehler auch wenn noch keine ABS Leuchte brennt.
vor 45 Minuten schrieb maxpower879:
Dann werde ich das mal beobachten. Ich habe nämlich den Fehlerspeicher gelöscht ohne das etwas darin stand. Vielleicht ist das ja der Grund.
Am 25.1.2021 um 14:19 schrieb CDIler:
Ja, ich meine den serienmäßigen im Brabus mit Tasten im Lenkrad.
Ralf
