heinzSHG Geschrieben am 25. Januar 2021 Hallo zusammen. Bei meinem Schwiegervaters Smart Cabrio geht die Fahrertür nicht mehr auf, sprich Außengriff schwabbelig, innen hat der Türöffner einen Widerstand. Ist hier auch schon beschrieben, dass man das Panel abmachen soll. Wie bekomme ich das (heil) im geschlossenen Zustand soweit ab um zumindest an das Schloss zu kommen ? Danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Januar 2021 (bearbeitet) Dann hängt vermutlich die Schlossklappe in der vorderen Endstellung fest, das kommt öfter mal vor, vor allem jetzt im Winter. Ich habe dazu damals das Türpanel abgesenkt, aber schon mehrere User haben davon berichtet, daß man den Türgriff außen auch ohne dieses demontieren kann. Auf dieser Seite wäre das bebildert beschrieben. Auf dem dritten Bild von oben siehst Du, wie es unter dem Türgriff aussieht. Die Hülle des Türgriffs des Bowdenzugs ist in dem blauen Kreis fixiert. Wenn man an dem Türgriff zieht, dann wird über den Bowdenzug die Klappe des Schlosses, die im roten Kreis zu sehen ist, nach vorne gezogen und dadurch die Tür geöffnet. Normalerweise wird die Klappe dann durch Federdruck wieder in ihre Ausgangsstellung gedrückt, wenn man den Türgriff los lässt. Bei Dir ist es vermutlich wie bei mir und auch in anderen Fällen so, daß die Klappe in der vorderen Stellung hängen bleibt, deshalb schlabbert der Türgriff, weil der Zug auch nicht mehr unter Spannung steht und der innere Türgriff ist dadurch ebenfalls blockiert. Du must also die Torx Schraube innen an der Tür lösen und versuchen, den Türgriff weg zu bekommen. Das geht aber nicht so einfach, weil dieser unter der Dichtung verklemmt ist. Da musst Du den Türgriff ein bisschen nach hinten bewegen und so lange noddeln, bis es so aussieht wie auf dem Bild! Viel Erfolg! 🙂 bearbeitet 25. Januar 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 25. Januar 2021 Erstmal in eine Tiefgarage fahren wenn draussen Frost ist. Meist gehts dann wieder... Ich durfte gestern auch während der Fahrt die Beifahrertür festhalten, weil sie nicht mehr ins Schloss fiel bzw die Verriegelung klemmte. Habe ich etwas Rostlöser ins Schloss gesprüht auf Arbeit und PLOPP, gings wieder... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
heinzSHG Geschrieben am 25. Januar 2021 (bearbeitet) Ist offen 😉 Fahrseite Richtung Sonne. Als Panel warm war, hinten abgezogen und gut 1 cm abgesenkt, Dichtung rausgefummelt, Bremsenreiniger rein (komplett verharzt innen) danach silikonspray 2x Auf den Schlüssel gedrückt - Voila Tür offen Danke bearbeitet 25. Januar 2021 von heinzSHG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Januar 2021 vor einer Stunde schrieb heinzSHG: Als Panel warm war, hinten abgezogen und gut 1 cm abgesenkt, Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur! 🙂 Wenn Du das Panel abgesenkt hattest, ok 1 cm ist jetzt natürlich nicht viel, solltest Du das Spaltmaß vorne zwischen Tür und Kotflügel nachkontrollieren. Hintergrund meiner Bemerkung wäre, daß das Türpanel horizontal etwas verschiebbar ist. Wenn man es nur hinten absenkt, dann bewirkt dies in der Regel, daß sich das Panel leicht nach vorne verschiebt. Wenn man das dann in der Stellung arretiert, ist zwar ein kleiner Spalt vorhanden, es könnte aber trotzdem dazu kommen, daß sich die Panels, das Türpanel und das Frontpanel beim Öffnen der Tür berühren. Und das hätte zur Folge, daß sich an dem Panel im Laufe der Zeit die Farbe abschrabbelt. Deshalb ist es wichtig, nach diesen Arbeiten das Spaltmaß vorne und die Freigängigkeit beim Öffnen und Schließen zu kontrollieren. Bei einem Zentimeter absenken macht das vermutlich noch nicht viel aus, ich hatte meines hinten ca. 15 Zentimeter abgesenkt, nachdem ich die Tür dann wieder öffnen konnte und das hatte zur Folge, daß sich das Panel ein paar Millimeter nach vorne schob und das Spaltmaß zu gering war. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
