crappy Geschrieben am 26. Januar 2021 Hallo Leute, sowas habe ich ja auch noch nicht erlebt... Mein Smart 450 Bj 2004 war zum TÜV in der Werkstatt. Alles gut, keine Mängel. Aber es wurde eine Glühbirne vom rechten Bremslicht getauscht und anscheinend falsch eingesetzt. Es kamen sporadisch 3 Balken im Display. Nicht immer. Einfach mal so zwischendurch. Erst dachte ich an den üblichen Kabelbruch/Durchscheuerung vom Aktuator. Wars aber nicht. Sondern nur ne falsch eingesetzte Glühbirne. Sachen gibts... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. Januar 2021 (bearbeitet) Das ist hier im Forum schon ein paar mal beschrieben und bei einem SAM Smart die typische Auswirkung davon, daß eine unzulässige Verbindung zwischen dem Licht- und dem Bremslichtstromkreis besteht, die normalerweise nicht vorhanden ist! Bei einem ZEE Smart vor 2003 bemerkt man das als Fahrer lediglich dadurch, daß beim Bremsen die Beleuchtung des Armaturenbretts und das Standlicht aufleuchtet, wenn das Licht ausgeschaltet ist Aber bei einem SAM Smart ab 2003 sind die drei Balken darüber hinaus die typische Auswirkung. Meistens entsteht das dadurch wenn eine Einfadenglühlampe in die Fassung eingesetzt wird, in der die Doppelfadenglühlampe für Rücklicht und Bremslicht rein gehört. Der Mittelpin der Einfadenglühlampe schliesst dabei die beiden seitlich liegenden Kontakte in der Fassung durch. Aber auch eine falsch eingesetzte Zweifadenlampe kann dieses zur Folge haben! bearbeitet 26. Januar 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
crappy Geschrieben am 27. Januar 2021 Ja, war wohl ne falsche oder falsch eingesetzte Glühbirne. Ich hab über die Forensuche noch ein paar ähnliche Beiträge gefunden. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, das eine Glühbirne so einen Fehler verursacht. Insgesammt waren es 8 AW für die Fehlersuche und 4 AW zum Fahrzeug komplettieren. Was auch immer "Komplettieren" bedeutet. Die Birne einbauen schätze ich mal. Naja egal, hat alles die Werkstatt übernommen die den Fehler verursacht hat und danach nicht lösen konnte. Die Kosten belaufen sich auf ca. 150€ plus eine neue 2-Faden Glühbirne. Wurde gottseidank alles von der ersten Werkstatt übernommen. War ja auch deren Fehler. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Clever & Smart Geschrieben am 27. Januar 2021 Habe mir einen 450 cdi Bj.99 gekauft und Fahrzeug lief Top bei Abholung. Als ich im ersten Tunnel das Abblendlicht benutze ging der Smart einfach aus ,Schuld war eine falsche Birne in der Heckleuchten! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
