krossline
Radio Navi Highline Bosch Bluetooth
Hallo Leute habe mir einen 451 Smart Passion gekauft, leider lässt sich das Navi nicht mehr Updaten und Bluetooth lässt sich nicht verbinden, es geht nur Audio und kein Telefon und auch nur soweit bis ich den Pin 0000 eingeben dann heißt es nicht verbunden. Kann mir jemand helfen, bin um jede Hilfe Dankbar.
vor 7 Minuten schrieb krossline:
Welche Softwareversion ist denn drauf?
Im Menue aufrufen
vor 7 Minuten schrieb CDIler:
Im Menue aufrufen
Im Menue aufrufen
Serien Nr.00095750 Software V1223  Code 2X7CYRJN
V1223 ist der höchste Softwarestand, danach kam nichts mehr. Schmeiss das Ding raus und hole dir was mit Android Auto/Apple Car Play
Z.B. das Kenwood für ca 350€
bearbeitet von CDIler
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Wo bekomm ich das Teil her ,geht der Radio noch und Telefon wäre mir sehr wichtig.was muss ich anlegen. €
vor 13 Minuten schrieb krossline:
Ok wo bekomme ich das Teil her und wie ist die Bezeichnung   also Navi Radio Bluetooth USB ist wahrscheinlich alle drin.
Ganz alleine ist er nicht... Die Touchscreens hab ich auch schon zu hauf gewechselt.
Um ehrlich zu sein kein Hexenwerk...
vor 23 Stunden schrieb 380Volt:
Vielen Dank für Deine Mühe, ich habe mir ein Kenwood DNR4190DABS  gekauft dann habe ich ruhe.
Hallo zusammen ich kann das Pumpkin PX30 10,1 Zoll mit Android 10 nur empfehlen .Top Ausstattung und passt wunderbar in die Konsole . Bei Interesse kann ich Fotos vom eingebauten Zustand machen .  Bleibt gesund
Er hat sich doch schon was vernünftiges gekauft!
vor 15 Stunden schrieb RS Power:
Ja die Bilder würde ich gerne sehen.
Danke
bearbeitet von Paladium72
Am 28.1.2021 um 15:12 schrieb 380Volt:
Mein Radio hat der Alexander Moos 3 mall versucht zu reparieren ergebnislos.
Jetzt soll ich das Radio auch noch abholen ( 180 km ) versenden würde er es nicht
Ergebnis kein  Radio und kein Geld. NIE WIEDER
Am 30.1.2021 um 06:58 schrieb RS Power:
Über Bilder, Erfahrungen und Tips würde ich mich freuen 😉
Hallo zusammen ich kann das Pumpkin PX30 10,1 Zoll mit Android 10 nur empfehlen .Top Ausstattung und passt wunderbar in die Konsole . Bei Interesse kann ich Fotos vom eingebauten Zustand machen .  Ein Bild habe ich gemacht auf die schnelle. Ich kann sagen das Preis-Leistung Verhältnis ist unschlagbar. Mit dem USB Ausgang muß ich mir noch Gedanken machen, wird ins Handschuhfach wandern denke ich . Radio Empfang besser wie original , und das Display in HD Auflösung. Mit WLAN Antenne GPS Antenne 3mal USB +Micro SD Karten für die Navigation . Was will man mehr ....bleibt gesund
bearbeitet von RS Power
Gibt es für Doppeldin oder Einfachdin . Habe mich für das Doppeldin entschieden da besser Ausstattung. Das Display hat 10,1 Zoll in HD Auflösung richtig gut .
Identisches hatte ich auch, hat es über den Schreibtischtest nicht bis ins Auto geschafft. Fing schon mit dem Nachtdesign der Bedientasten an, das diese schlecht bis gar nicht das Amber wiedergaben. Ich kann den Andriodteilen nichts abgewinnen
Ich selber war auch Skeptisch muß ich sagen . Aber nach einer Woche testen und einstellen, bin ich top zufrieden. Wie gesagt es ist ein Pumpkin und kein billiges Nachbau Gerät wo es jede Menge im Internet vertrieben wird . Bis jetzt keinerleih Probleme im Gegenteil macht richtig Spaß. Grüße
    • Das Set von Hazet ist im Prinzip nicht schlecht, aber nur für denjenigen, der an vielen unterschiedlichen Fahrzeugen rumschraubt, zum einmaligen Radlagerwechsel viel zu teuer.  Für den Job am Smart reicht im Prinzip ein Stück Gewindestange M10 in 8.8 Qualität, eine dicke und übergroße Unterlegscheibe, wie sie im Holzbau oft verwendet wird und drei M10er Muttern. Zur Info: M10x1,5 ist das Regelgewinde oder Standardgewinde. Die drei Muttern nacheinander auf die Gewindespindel geschraubt, die beiden letzten nur gerade soweit, dass sie am Ende der Gewindespindel gut gegeneinander gekontert werden können, vom anderen Ende der Spindel her die Scheibe auffädeln, dieses Ende von außen durch die bereits montierte Radnabe schieben und dann in das Gewinde der Antriebswelle einschrauben. Dann kann mit der dritten Mutter, die sich gegen die Unterlagscheibe abstützt, die Antriebswelle in die Radnabe eingezogen werden. Zwei 17er Schraubenschlüssel braucht es natürlich auch noch dazu.
