--GONZO--
451er nach federtausch knarrt rechts die Lenkung...
Hallo @all,
ende letzten Jahres klapperte mein Smart sehr laut beim überfahren von Kopfsteinpflaster.
Beim anstehenden TÜV wurde dann vorne rechts ein Federbruch festgestellt. Da ich durch Corona keinen Termin bei SMART bekam und der TÜV-Prüfer meinte diese Reparatur könnte auch jeder Reifendienst durchführen, bin ich mit dem Wagen zu Reifen Helm (hier in Hamburg) gefahren.
Es wurden beide Federn, das Lager und der Federteller erneuert. Seitdem knackte es beim drehen am Lenkrad.
Daraufhin war ich insgesamt 5x bei Reifen Helm. Die haben immer wieder alles zerlegt und teilweise die Teile nochmals getauscht.
Nun knarrt die rechte Seite beim drehen am Lenkrad so laut, dass man es schon aus ca. 10m Entfernung hört.
Was kann das sein?
Stoßdämpfer verbogen?
Da ich (gesundheitlich bedingt) kein Selbstschrauber mehr bin, muss ich mich immer auf die Werkstatt verlassen.....
Mein nächster Schritt wäre ihn zu Smart / Mercedes zu bringen.
Hat jemand eine Idee oder diesen Fehler schon einmal gehabt?
Viele Grüße aus Hamburg
--GONZO--
vor 7 Minuten schrieb --GONZO--:
Damit solltest Du so schnell als möglich zu jemandem, der sich damit auskennt!
Die wollten Dir doch nicht alles Ernstes erzählen, daß dies normal sei! 🥺
Und wenn Du dort schon fünf Mal warst, dann brauchste dort garantiert nicht mehr hin fahren!
Ein Grund mehr, nicht auf TÜV Prüfer zu hören! 🙄
Mal so ganz laienhaft gesprochen - kann es sein, dass deine Querlenker irgendwie durch sind? Da würde ich evtl nach schauen lassen, mein Auto hat auch so super Laute Geräusche gemacht! 😄
    • Die Schlüssel des 451 können wfs seitig nicht neu angelernt werden da sie einen nur einmalig beschreibbaren Transponder besitzen.  Was du jetzt gemacht hast, ist die Codierung der ZV zu löschen.  Deswegen geht auch diese nicht mehr.  Du hast ein Problem mit der Lesespule auf der Schalteinheit überm Zündschloss.  Entweder vergessen den Stecker rauf zu machen, oder die Spule ist beim Ausbau kaputt gegangen oder nicht mehr an Ort und Stelle um den Transponder auszulesen.  Deswegen kann der Anlernvorgang für die Schlüssel auch nicht funktionieren, da dieser nur mit entweder jungfräulichen Schlüsseln oder bereits auf diesem Fahrzeug angelernten Schlüsseln funktioniert. Wenn das Fahrzeug die Schlüssel aber wie in deinem Fall nicht lesen kann, geht auch nichts anzulernen.
