--GONZO--
451er nach federtausch knarrt rechts die Lenkung...
Hallo @all,
ende letzten Jahres klapperte mein Smart sehr laut beim überfahren von Kopfsteinpflaster.
Beim anstehenden TÜV wurde dann vorne rechts ein Federbruch festgestellt. Da ich durch Corona keinen Termin bei SMART bekam und der TÜV-Prüfer meinte diese Reparatur könnte auch jeder Reifendienst durchführen, bin ich mit dem Wagen zu Reifen Helm (hier in Hamburg) gefahren.
Es wurden beide Federn, das Lager und der Federteller erneuert. Seitdem knackte es beim drehen am Lenkrad.
Daraufhin war ich insgesamt 5x bei Reifen Helm. Die haben immer wieder alles zerlegt und teilweise die Teile nochmals getauscht.
Nun knarrt die rechte Seite beim drehen am Lenkrad so laut, dass man es schon aus ca. 10m Entfernung hört.
Was kann das sein?
Stoßdämpfer verbogen?
Da ich (gesundheitlich bedingt) kein Selbstschrauber mehr bin, muss ich mich immer auf die Werkstatt verlassen.....
Mein nächster Schritt wäre ihn zu Smart / Mercedes zu bringen.
Hat jemand eine Idee oder diesen Fehler schon einmal gehabt?
Viele Grüße aus Hamburg
--GONZO--
vor 7 Minuten schrieb --GONZO--:
Damit solltest Du so schnell als möglich zu jemandem, der sich damit auskennt!
Die wollten Dir doch nicht alles Ernstes erzählen, daß dies normal sei! 🥺
Und wenn Du dort schon fünf Mal warst, dann brauchste dort garantiert nicht mehr hin fahren!
Ein Grund mehr, nicht auf TÜV Prüfer zu hören! 🙄
Mal so ganz laienhaft gesprochen - kann es sein, dass deine Querlenker irgendwie durch sind? Da würde ich evtl nach schauen lassen, mein Auto hat auch so super Laute Geräusche gemacht! 😄
    • Moin,   bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, bis er normal schaltet - die kann ich auch manuell fahren. Das sehr frühe Schalten (Last), sollte bei kaltem Motor sowieso vermieden werden. 3000 U/min sind etwas mehr als die halbe Nenndrehzahl und ohne Last kein Problem für den kalten Motor.   Gruß Marc
