fredott Geschrieben am 30. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo, bin mit meinem Smart for two 453 (Erstzulassung 2015) mit der rechten Seite frontal über ein Hindernis in der Mitte Straße gerumpelt (habe ich nicht gesehen, war so ähnlich wie ein Bordstein). Hatte aber keine Probleme danach. Heute, 3 Tage später mit weiteren 40 km problemlos gefahren, waren plötzlich nach dem Starten am rechten Hinterrad deutliche Schleifgeräusche. Habe angehalten um zu gucken ob unterm Auto was zu sehen ist: nichts. Dann rückwärts aus der Parkbucht. Da gab es einen kleinen Ruck als ob was einrastet und das Schleifgeräusch war weg. Kam auch die nächsten 20 km mit mehreren Stopps nicht wieder. Denke natürlich als erstes daran, dass durch den Rumpler ein Defekt an der Federung entstanden ist. Kann das sein? Kann erst am Montag in die Werkstatt, um das zu überprüfen (Auto war gerade erst in der Inspektion). Ansonsten alles total unauffällig. Bremsen ziehen völlig gleichmäßig, bei Unebenheiten auf der Straße merkt man auch nichts. bearbeitet 30. Januar 2021 von fredott Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 30. Januar 2021 Der 453er ist zwar stabiler als seine Vorgänger was das Fahrwerk angeht, ich rate aber trotzdem zu einem Besuch in der Werkstatt. Und natürlich würde ich die Spur prüfen lassen. Abgeplatzte Federteile, die sich in der Bremsscheibe verklemmen kenne ich nur vom 450er. Merke: Ein Geräusch ist nicht schlimm, aber wenn das Geräusch plötzlich weg ist hat man meist etwas verloren!😁 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
fredott Geschrieben am 30. Januar 2021 Bremsscheiben sind doch vorne, oder? Das kann es dann nicht sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 30. Januar 2021 Korrekt. Mir ist kein Szenario am 453er bekannt, was dein Problem angeht. ich habe auch Einen, aber lass da jemanden gucken der weiss was er tut. Falls der TÜV in greifbarer Nähe ist was die Plakette angeht: Billiger kommt man nicht an eine Schadensbildfeststellung. Und dann haste gleich ne frische Plakette. Natürlich keine HinterhofTÜV-Bude aufsuchen, sondern eine die wirklich guckt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 30. Januar 2021 Ich tippe auf Teil der Unterbodenverkleidung eingerissen, ist ans Hinterrad gekommen, beim Rückwärtsfahren am Rad verklemmt und abgerissen. Hatte ein Kollege kürzlich an seinem VW Up. Nachdem er beim Ausparken über einen Bordstein gefahren ist. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
