jaza77
Eingefrorene Scheibenwischanlage
Empfohlene BeitrÀge
Hallo đŸ€— Mir ist leider das Scheibenwischwasser eingefroren. Bevor ich das merkte betĂ€tigte ich die Scheibenwischer die auch funktionierten dann wollte ich das SprĂŒhsystem verwenden was natĂŒrlich nicht funktionierte. Und danach gingen die Scheibenwischer vorne und hinten nicht mehr. Jetzt ist die Frage kann ich Hoffnungen haben das wenn alles wieder abgetaut ist wenn es wĂ€rmer wird es evtl nur die Sicherung ist oder ist die Pumpe jetzt kaputt? Frostschutz ist jetzt natĂŒrlich aufgefĂŒllt. Vielleicht hat jemand auch schon die Erfahrung gemacht.
Wenn Du uns jetzt noch verraten wĂŒrdest, welche Art Smart Du fĂ€hrst, dann könnten wir Dir auch verraten, welche Sicherung Du nachschauen solltest! 😉
Wenn Du uns jetzt noch verraten wĂŒrdest, welche Art Smart Du fĂ€hrst, dann könnten wir Dir auch verrten, welche Sicherung Du nachschauen solltest! 😉
Smart 451 😉
Wie schon von Steffi_Holger beschrieben ist es die Sicherung 20, siehe diese Seite! 😉
Danke na dann werde ich mal abwarten bis es mal wĂ€rmer wird und alles aufgetaut ist kann sich ja nur um Wochen handeln 🙄 solange nur ohne Niederschlag fahren 😉
Diese Sicherung 20 sorgt ĂŒbrigens jedes Jahr fĂŒr das gleiche Thema, weil viele Autofahrer offensichtlich nicht in der Lage sind, fĂŒr ausreichend Frostschutz der Scheibenwaschanlage zu sorgen. Der Winter kommt immer so plötzlich!  â˜ș
Und manche sind nicht mal in der Lage, auf Anweisung die richtige Sicherung zu finden und brauchen deshalb sogar den ADAC oder eine Werkstatt, siehe diese Seite! 🙄
Lustig wird es auf Seite 2! 😉
Ja das stimmt leider hab ich mich nicht rechtzeitig um Frostschutz gekĂŒmmert 🙄 aber muss sagen hatten seit Jahren nicht mehr solche Minusgrade hier im Norden bis jetzt ging immer alles gut... jup da bin ich selber Schuld. 😉 Na das wird schon vielen Dank fĂŒr die schnellen Antworten...
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
@ Ahnungslos: Du hast Recht, das ist echt ein Hammer, diese Posts. Manche haben echt Pech beim Denken und ich frage mich, wer denen morgens die Schuhe zugebunden hat, damit sie das Haus verlassen können. Manche können nicht bis 20 zÀhlen.
FrĂŒher Smart 450 City CoupĂ© Bj. 2003 Passion
Nur zur Klarstellung, das Posting von Joerchy bezieht sich auf den von mir oben verlinkten Fred zum gleichen Thema und hat nichts mit diesem Beitrag hier zu tun!
Nicht daß da jemand meint, das wĂ€re auf den hiesigen TE gemĂŒnzt!
NatĂŒrlich nur die Posts von motor-talk!!!! Nichts anderes habe ich gemeint!!
Hi @jaza77,
ich hatte vor Jahren ebenfalls kein Frostschutzmittel im Scheibenwischwasser.
Jedenfalls falle ich damit offensichtlich auch in die Kategorie der Menschen, wie von @Joerchy beschrieben, die sich nicht selber die Schuhe zu binden können und nicht bis 20 zÀhlen können.
Auf Motor-Talk bin ich zudem als stiller Mitleser aktiv/inaktiv.
Jedenfalls war bei mir die WischwassersprĂŒhanlage an der Heckscheibe ohne Funktion, vorne funktionierte diese.
Ebenfalls zu einer Zeit mit (nachts) Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts.
ÜbeltĂ€ter war ein blauer Schlauch, der das Wischwasser zum Heck fĂŒhrt, welcher an einer Steckeinheit abgesprungen war.
Vermutlich abgeplatzt durch das gefrorene Wasser innerhalb des Schlauchs.
Dieser Schlauch befindet sich an meinem 451 hinter dem Fahrersitz, hinter der Seitenverkleidung. Das ganze Wischwasser floß dort runter.
Einmal gereinigt und wieder eingesteckt funktionierte alles einwandfrei.
Danach habe ich mir direkt Schuhe mit Klettverschluss gekauft und gegenĂŒber im Baumarkt Frostschutzmittel fĂŒr die Wischanlage gegönnt. Total paradox.
AbgekĂŒrzt: Dein Problem wĂŒrde ja bereits gelöst. Denk einfach an Frostschutzmittel. 🙂 Vielleicht hilft es aber zukĂŒnftigen Lesern des Threads.
VG
vor einer Stunde schrieb P-yay:
Du bist offensichtlich leider nicht in der Lage, es zu verstehen, was damit eigentlich gemeint war! 🙁
Genau deshalb habe ich oben schon versucht, es klarzustellen und Joerchy hat das auch nochmals bestÀtigt!
Die angesprochene Beurteilung bezog sich auf den Hohlkörper in dem Fred bei MT, der trotz mehrmaliger Nennung der Sicherungsnummer nicht in der Lage war, den Fehler selbst zu beheben und dann noch unverschÀmt wurde!
Und das mit nicht bis 20 zÀhlen können bezog sich auf die UnfÀhigkeit desselben, die Sicherung 20 zu finden und die StromstÀrke mit der Sicherungsnummer zu verwechseln!
Das hat mit Leuten, die vergessen, ihre Scheibenwaschanlage mit Frostschutz zu versorgen erstmal gar nix zu tun!
Ich hatte den MT Fred eigentlich zur allgemeinen Belustigung verlinkt und nicht deswegen, damit sich die Leute hier in die Haare kriegen!  đŸ˜Č
Bei Dir war es eben so, daß der Inhalt der Waschanlage noch nicht gefroren war, aber die SpritzdĂŒse hinten nichts mehr durchgelassen hat, da verhĂ€lt es sich eben so, daß dann die Pumpe noch lĂ€uft, der Druck in der Leitung nach hinten aufgrund der noch laufenden Pumpe zu groß wird und dann die Leitung an dem Verbinder hinter der linken Abdeckung im Kofferraum auseinander gesprengt wird.
Auch dabei handelt es sich um einen bekannten Effekt beim 451er, der inzwischen in allen Foren zum Smart als wohlbekanntes Problem publik ist! 😉
Das tritt immer dann auf, wenn die Pumpe lĂ€uft und Druck erzeugt, dieser aber nicht aus der hinteren DĂŒse entweichen kann, indem Wasser auf die Scheibe gesprĂŒht wird!
vor 3 Minuten schrieb P-yay:
Solange du das Frostschutzmittel nicht gegen deine kalten FĂŒsse in deine Klettverschlusstreter kippst, hast du das Prinzip doch verstanden. Das macht mir Hoffnung.😂
@Ahnungslos:
Stimmt, das macht Sinn (verstopfte DĂŒse). Hatte mich schon gelegentlich gefragt, warum das "Problem" der defekten Schlauchverbindung nicht flĂ€chendeckend beim 451 auftritt.
Scheinen ja meist EinzelfÀlle zu sein.
Schließlich befinden wir uns hier im Rheinland, soll ja Gebiete geben, die noch kĂ€lter sein sollen.
Ich konnte es mir nicht anders erklÀren, hab's dann als 451 BJ.2007 Kinderkrankheit abgetan.
Aber macht Sinn, man lernt nie aus.
@Outliner:
Challenge accepted. Klettverschlusstreter wieder salonfĂ€hig machen. 🙂
VG
vor 2 Minuten schrieb P-yay:
Naja, so einzeln dann auch wieder nicht, denn es pfeifen mittlerweilen schon die Spatzen von den DĂ€chern! 😉
Ich wĂŒrde mal etwas Spiritus in den WaschwasserbehĂ€lter kippen, danach ist meistens alles wieder nach kurzer Zeit frei.
vor 3 Stunden schrieb Tooltime:
Spiritus
Scheibenwasch-Frostschutzmittel tuts zur Not auch. Im Supermarkt haben die soviel davon, die mĂŒssen das sogar verkaufen.
vor 53 Minuten schrieb Funman:
Ich meine doch wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und der BehÀlter samt Leitungen eingefroren ist. Spiritus macht es schnell wieder frei!
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurĂŒck, sind werktĂ€glich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jĂ€hrlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei WerkstattauftrĂ€gen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner EinschĂ€tzung ist und bleibt das ein Ă€lterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es verĂ€ußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wĂ€re ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater HĂ€ndler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich fĂŒr das Gebotene fĂŒr deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschĂ€tzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hĂ€tte sich das (fĂŒr mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wĂŒnscht und mit freundlichen GrĂŒĂŸen verbleibt     hedwig
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.597.242
