vitalik
ABS probleme
auf ein mal beim Fahren leuchtet die ABS Leuchte, was ist los?
Muss ich zum Smart Laden?
aif jeden Fall. Bei leuchtender ABS-Lampe hat das System einen Fehler entdeckt und zumeist dann das ABS deaktiviert. Das heisst die Räder können bei einer Vollbremsung blockieren.
Du kannst aber aus eigener Kraft ins Center fahren, musst nur ein wenig aufpassen und Wissen, daß ein Auto mit blockierten Vorderrädern nicht lenkbar ist.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Hi
ein kurzes aufleuchten der ABS-Lampe bei der Fahrt dürfte nicht kritisch sein. Wenn dies öfter passiert würde ich jedoch sicherheitshalber das SC aufsuchen.
Wenn die Lampe überhaupt nicht mehr bei der Fahrt ausgeht, solltest du ein SC aufsuchen.
Hier geht es um ein Sicherheitssystem, mit dem man wohl lieber nicht spassen sollte.
Normal dürfte die Bremse jedoch noch gehen, so das du selber ins SC fahren kannst.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
das hatten wir auch mal bei dem Vor-Smartie meiner Frau, einem Ford Fiesta. Die Leuchte war unterwegs mal für eine Viertelstunde an und dann wieder weg. Und war danach auch nie wieder an. Der Meister meinte, das könne mal passieren, gefunden haben die in der Werkstatt nix! :o
Nach Neustart ist die Leuche wieder aus, aber das ist schon 2-3 mal vorgekommen.
Der Smart ist ja erst 3 Monaten alt
Hallo vitalik,
auf jeden Fall im SC abchecken lassen. Die können ja den Fehlerspeicher auslesen und vielleicht kommt was bei raus. Du solltest dir auf jeden Fall einen Beleg geben lassen. Falls später mal was dran wäre kannst du den präsentieren.
Du hast noch Garantie und man möchte ja ein funktionierendes Auto(chen) haben ;-)
Ich meine halt das man gerade bei Bremsen nicht nachlässig sein sollte....
In dem Sinne...
Fahr vorsichtig und sei gut zu deiner Kugel. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Am 09.08.2002 um 08:25 Uhr hat vitalik geschrieben:
Bei mir gab es ähnliche Probleme, es musste das ganze ABS-System getauscht werden. Scheint eine neue Krankheit seit Serie 2002 zu sein.
    • Wichtig ist eben, daß man eine vertrauenswürdige Werkstatt hat, die sich gut mit Smart auskennt und kundenorientiert arbeitet, damit man nicht in die Glaspaläste von MB muss! Das ist aber bei anderen Marken nicht anders als bei Smart! 🙂 Wenn die dann noch in der Gegend sind und man Kleinigkeiten selbst machen kann ist es halb so wild. Sooooo anfällig ist er dann auch wieder nicht, wenn er keinen Wartungsstau hat und man ein wenig auf ihn acht gibt! 😊
