XYDE
Smart 451 (Brabus 1.0) Masse Punkt für Autoradio bzw. PARKING BRAKE Leitung
ich wollte gerne die Parking Brake Leitung (von das Autoradio) auf Masse anschließen in dem ich das Kabel an einer Schraube in der Nähe befestige, würde das klappen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
bearbeitet von XYDE
das klappt. die Leitung von der Handbremse ist Braun/schwarz. die muss auf Braun verbunden werden.
vor 12 Stunden schrieb XYDE:
...ich wollte gerne die Parking Brake Leitung (von das Autoradio) auf Masse anschließen in dem ich das Kabel an einer Schraube in der Nähe befestige, würde das klappen?
Hallo @XYDE
dazu kannst du einfach die Masse des Radios nehmen, indem du das Kabel mit dem Massekabel des Radios (meist schwarz) verbindest. Falls du es mit einer Öse verschrauben willst, bietet sich irgend eine Schraube am Metallgehäuse des Radios an, an diesem liegt i.d.R. auch immer Masse an.
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
