451 /EZ 2008   62 kw Passion   130 000  km ca
Hi -hab natürlich schon im Forum gelesen . Heizung lässt sich schwer regulieren , das heist manchmal auch länger trotz unterste Stellung volle Heizleistung . Schätze mal das Bedienteil .
Das werde ich ausbauen und mal Kontakte ansehen
1.
Gibts das Poti einzeln ?
2.
Vormopf heist es geht die Klima an wenn man den Wählhebel ganz nach Oben stellt. Heist das, dass nur ein Vormopfbedienteil passt ?
Danke---Mike
Hey!
Zu 1:
Die Poti gibt es meines Wissens nicht einzeln.
Hier Artikelnummern, dass die Suche im I-Net einfacher ist.
Heizungsregulierung Smart 451 ohne Klima A4518200597
Heizungsregulierung Smart 451 mit Klima A4518200297 oder A4519004501
Zu 2:
Mein Cabrio ist ein Vor Modellpflege und wenn ich den Wählhebel auf "12 Uhr" drehe läuft die Klimaautomatik auf kleiner Stufe mit
Ob es nun ein für Vor -und Nach Modellpflege verschiedene Wählhebel gibt kann ich nicht sagen.
Am besten baust du das Teil aus und vergleichst die Nummer bei deinem Teil mit den von mir geposteten Teilenummern.
Wenn du eh das Klimabedienteil ausbaust, kannst du erstmal schauen, warum es so schwergängig ist.
Wenn du es doch dann tauschen musst, wird vielleicht eine Kalibrierung des Klimabedienteils von Nöten sein, bin mir aber nicht sicher.
Ich denke mal, dass die "mehrwisser", die hier mitlesen, dir evtl. weiterhelfen können.
bearbeitet von Smart 451
Hallo Leute,
gestern habe ich das Klimabedienteil bei meinem 451 smart for two repariert.
Seht hierzu bitte die Fotos.
Also falls ihr Hilfe braucht meldet euch einfach. Vielleicht kann ich so noch etwas dazu verdienen.
Ich musste 10 Potis kaufen , war die mindest Anzahl. Also habe ich somit noch 9 Stück übrig.
Tel: 0177 140 1665
Ich bin ganz stolz auf mich, Ich habe es ohne etwas zu brechen wieder eingebaut.
vor 2 Stunden schrieb G.Smart:
Servus G.Smart!
Saubere Arbeit - kannst echt stolz auf dich sein!
Danke für die Fotos der einzelnen Arbeitschritte!
Respekt und Daumen hoch! 👍
Smarte Grüße, SmartMan
P.S.: Ich würde nicht unbedingt die private Mobiltelefonnummer im öffentlichen Text angeben. Eine allfällige Kontaktaufnahme bietet sich per PN (Persönliche Nachricht) an. Vlt kannst du noch eine Korrektur machen und die Nummer rauslöschen. Korrekturen kann man innerhalb einer Stunde? nach dem veröffentlichen noch machen.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hallo @G.Smart,
das sieht ja wirklich super aus! Stehe vor dem gleichen Problem. Habe bisher durch durch häufige Bedienung den Fehler "ausgesetzt". Muss gestehen , das der Ausbau des Teils mich abgeschreckt hat. Bei deinen Bildern sieht es ja so aus als wenn du es herausbekommen hast ohne das obere Armaturenbrett auszubauen. Wäre an deiner Vorgehensweise interessiert.
Wilhelm
Am 17.11.2024 um 18:13 schrieb SmartManI:
Servus G.Smart!
Hallo Smart Manl,
vielen Dank für den Hinweis mit der Tel-Nummer.
Leider ist es dafür etwas zu spät.
Ich wollte aber auch, dass man mich erreicht.
Ich wünsche weiterhin gute Fahrt.
G.Smart
vor 10 Stunden schrieb hudi123:
Hallo @G.Smart,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
nun, als erstens solltest du es nicht unbedingt bei kalten Temperaturen machen.
Es empfiehlt sich eher, wenn es warm ist.
Wenn du die Möglichkeit hast in einer Garage.
Fahre eine runde, so dass der Wagen auch Innen sich aufwärmt, denn da ist der Kunststoff
etwas elastischer.
Mit etwas glück, lässt es sich dann wirklich herausdrücken, ist aber nicht ohne.
Ich kann dir nur noch soviel sagen, dass wieder einbauen ist viel schwieriger.
Ich habe jede menge Schrammen an den Händen.
Da haben die Ingenieure beim Smart geschlafen und haben darauf vergessen
eine Revisionsöffnung über dem Radio zu konstruieren.
Diese Tätigkeit ist mit Sicherheit nicht Werkstatt freundlich.
Es ist mit viel Risiko verbunden, aber nicht unmöglich.
Ich wünsche dir gutes gelingen.
G.Smart
Am 2.2.2021 um 15:49 schrieb mikemuc8:
1.
2.
Danke---Mike
Hallo Mike,
genau das selbe Problem hate ich auch.
Entweder ganz heiß oder ganz kalt.
Also die mindest Abnahme bei den Potis sind bei Völkel 10 Stück.
Ich hate dafür etwa 8 Euro und etwas bezahlt.
Auch dir wünsche ich viel Erfolg.
G.Smart
Hallo @G.Smart,
danke erst mal für die Infos. Schaun wir mal wie lange ich das Ganze noch "aussitzen" kann. TÜV hat bei mir das Flexrohr am Auspuff als dringlich befunden - immer was zum basteln an dem schönen Teil.
Wilhelm
    • Hallo, verkaufe meinen C4 Multiplexer !ohne wlan! Multiplexer funktioniert über lan einwandfrei. Er gibt kein Wlan-Signal aus. Es steckt auch keine Karte drin. War mir bis jetzt immer egal, da ich ihn eh immer per Kabel verwendet habe. Finde die Info aber wichtig weil der ein oder andere das ganze ja Kabellos haben will. Laptop: Lenovo TP x260 i7 16 GB AS 500GB SSD SW: Xent..12/22, DAS, Vedioamo4.2, DTS Mo. 8.14, WIS 04.20 usw. Entwicklermodus freigeschaltet Vediamo Sicherheitsstufe 9 freigeschaltet. Hab die Stardiagnose nur an smart 450 Bj.2001,2005, 2006, 451Bj2008, 2014 verwendet. Vorort testen gerne möglich Nur Abholung und Barzahlung Nur komplett   Kaufpreis 850€   Bei weiteren Fragen gerne ne PN Bitte keine was ist letzte Preis fragen sonst hätte ich VB geschrieben. Danke
