Moin zusammen,
im Beifahrerfussraum, like  auf höhe Getränkeablage befindet sich in meinem gebraucht gekauften 451 (siehe mein Beitrag auf der Vorstellungsseite) eine rätselhafte Halterung, die bei mir auch irgendwie benutzt aussieht. Kann mich jemand aufklären, was dort reinkommt??? Verbandkasten??? Danke für eure tipps...
Da lassen sich zB CD-Halter und/ oder Aschenbecher befestigen (460/480 auf Deinem Bild)
Schau mal unter dem Teppich auf der Beifahrerseite (wenn noch nicht getan) da gibt es auch was zu finden 🙂
Moin zurück,
danke, das war, was ich wissen wollte! CD's hab ich nicht aber den Aschenbecher brauch ich natürlich! Besorg ich mir 🙂
Unter dem Teppich Beifahrerseite war ich schon, habe eine Abschleppöse gefunden und einen Kompressor zum Reifen pumpen, allerdings gibt es unter diesem viereckigen Kompressor einen halbrunden Hohlraum, der bei mir leer ist, was da wohl reinkommt?
Gruß vom Deich, Martin
Das Reifendichtmittel für das Pannenset. Im Falle einer Panne den Reifen nur wieder aufpumpen, reicht ja nicht. Er muß ja auch zuerst abgedichtet werden....
Ein Einfüllrüssel dafür und ein Ventilausdreher sollten auch noch vorhanden sein. Bzw. wenn nicht, dann fehlen sie.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Reifendichtmittel
Hat auch ein Ablaufdatum
vor 4 Stunden schrieb martin151:
@martin151 - ich habe mir diese Ablagebox von Smart zugelegt.
bearbeitet von yueci
ah die ist cool, ich hab gerade rausgefunden, dass der Aschenbecher da auch hinkommt, dadrunter würde noch ein CD Fach passen, aber ich hab keine CD's, vielleicht passen ja Ablagebox und Aschenbecher übereinander...
Guggst Du :-)   <<<<Klicken
Glaube Ablage und Aschenbecher ist das selbe (Ascher ohne Einlage)
bearbeitet von greatoldman
vor 16 Minuten schrieb greatoldman:
nein - die Ablage verwendet die beiden Halterungen und ist deutlich tiefer als der Aschenbecher - und damit auch vielseitiger nutzbar.
...leider aber auch deutlich teurer als die beiden anderen Kandidaten.
Meinst du Osterdeich?
Siehste, die große Ablage, die beide Halterungen verwendet, ist genau, was ich brauche, habs schon bestellt, das Einzige, was ich an diesem Ding nämlich zu bemängeln habe ist, dass es wenig Ablageflächen gibt...
danke für die Beiträge!
Ich habe in meinem 450er 2 Aschenbecher übereinander. In Thingiverse gibt es eine Druckvorlage für einen Einsatz als Ablage dafür. Die passen super. Aber Achtung in PETG oder ABS drucken, PLA hält im Auto nicht.
2 Kleinere Ablagen finde ich praktischer.
Ich werde bei Gelegenheit mal 2 Aschenbecher für den 451 ED besorgen und testen ob der Einsatz da auch passt.
Schöne Grüsse
ThoK
siehst, genau das habe ich auch erst überlegt, zwei Aschenbecher ,beide ohne Aschenbechereinsatz als zwei Ablagefächer, hätt ich auch schick gefunden, war mir aber nicht sicher, ob zwei Aschenbecher tatsächlich untereinander passen... na, nu hab ich den großen bestellt, auch o.k.
Die große Ablagebox hat den Vorteil, dass sie innen eine Gummieinlage hat und es zudem noch seitlich elastische Bänder gibt, welche, je nach Inhalt, ein Klappern verhindern. Für den kleinen Krimskrams habe ich einen kleinen Behälter im Handschuhfach - verhindert wirkungsvoll das unnötige Klappern.
In meinem 99er 450 hatte ich auch den Aschenbecher umfunktioniert, leider aber auch mit viel Geklapper - am Ende habe ich den Kleinkram dann in Tüten in die Ablage verfrachtet.
genau! Ich hasse das, wenn der Kleinkram überall in der Karre rumklappert... und in der großen Box lässt sich ggf. auch mal 'ne Sonnenbrille oder ein Stift unterbringen...
Moin Marc, jo, das hab ich auch gestern abend gesehen, als ich im Zubehör Katalog des Vorbesitzers geblättert habe, der fein säuberlich abgeheftet war, und das Ding direkt bei meinem MB Händler bestellt, kostet 30,- brutto.
Übrigens, dort ist auch ein sogenanntes Gepäck- Managment System abgebildet, das richtig genial, aber nicht mehr lieferbar ist... Ganz simpel, ein Boden mit Löchern drin, in die Du Stäbe steckst, je nach Bedarf... ich werde das, auch für meine anderen Autos, nachbauen
Gruss vom Deich, Martin
PS Um 08:45 kriegt der Kleine einen neuen, zweiten Schlüssel, diesen hatte der Vorbesitzer verloren, kostet 345,- brutto incl. Anlernen... 😞
vor 12 Stunden schrieb ThoK:
Ich habe drei! Brillentücher, Feuerzeug, Schrankenfernbedienung, Münzen...
vor 4 Minuten schrieb martin151:
    • Hallo zusammen,  ich habe einen Smart 451 mhd, Bj. 2010. Seit kurzem macht der kleine ein paar Probleme. Erst fing es an, dass dieses kleine Eco Zeichen beim starten mehrfach blinkte und dann verschwand. Jetzt ist das vorbei und plötzlich startet der Wagen beim ersten Versuch nicht, nach einem zweiten Anlauf klappt es dann.    vielleicht hat einer von euch da schon Erfahrung mit gemacht.    lG
