sumo-bodo
Beleuchtung - Scheinwerfer
Hallo liebe Smarties,
meine Kugel hat folgendes Problem:
Vor ein paar Tagen funktionierte das Abblendlicht erst, nachdem ich den Schalter mehrmals gedreht habe.
Dann ein Tag später überhaupt nicht mehr. Aber Fernlicht/Lichthupe klappte.
Ein Tag später funktionierte auch diese nicht mehr. Also nun ohne Beleuchtung.
Sicherungen und Birnen sind in Ordnung.
Hat jemand einen Tipp ?
Wäre sehr dankbar dafür !
Grüße Sumo - Bodo
Leider geht der komplette Strom bei den Smarts bis 2003 über den Lichtschalter und dort brennen die Kontakte ab
Was für ein Smart ist es denn??
Wenn es ein 450'er ist, ist es ein bekanntes Problem.
Forensuche hätte das ergeben (KLICK HIER)
Reparaturanleitung (KLICK HIER)
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
Ich zitiere mal aus einem anderen Fred des TE
Am 3.1.2021 um 16:33 schrieb sumo-bodo:
Hallo, liebe Smarties,
mein 450 er, Cabrio Bj. 2001 ,170.000 km 1. Motor  hat folgendes Problem:
Daher gehe ich mal davon aus, daß es der altbekannte Fehler des Lichtschalters ist!
Wie schon der cdiler geschrieben hat fliesst bis Bj. Ende 2002 mit ZEE der komplette Lichtstrom über den Schalter statt nur ein Steuerstrom für Relais, wie das ab 2003 mit SAM der Fall war.
Manche rüsten hier Relais nach, um den Lichtschalter zu entlasten, was auch sinnvoll ist.
Beim SAM Smart werden dafür zusätzliche Relais nachgerüstet, um den Stecker N11-3 zu entlasten! 😄
Liebe Vorredner, zuerst wollte ich auch Lichtschalter schreiben. Hab ich dann aber nicht, weil mir was aufgefallen ist.
Wenn  es am Lichtschalter liegt, warum geht dann die Lichthupe nicht? Der Strom geht nicht über die bekannt problematischen Kontakte.
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
