Tooltime
Wie Radiocode Bosch Highline Radio zurücksetzen
leider habe ich den großen Fehler gemacht, die Batterie an meinem 451 Smart zu tauschen ohne ein Netzteil ans Auto anzuschließen oder mich zu vergewissern, das ich den Radiocode habe.
Leider ist der Werkseitige Code "0000" nicht mehr aktuell.
Gibt es hier im Forum einen fähigen Mensch der das Radio wieder entsperren kann? Ich weiß das es machbar ist.
Bitte keine Kommentare , das das Radio eh nichts taugt und ich mir lieber ein Zubehörradio kaufen soll. Möchte das originale Teil behalten und keine 600€ für ein Doppel DIN Gerät ausgeben.
Ich habe gerade mit Bosch geschrieben und sie würden mir einen Mastercode zuschicken. Wenn es klappt, wäre ich nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen 😉
Das nächste Mal kommt immer ein Netzteil an die Batterieanschlüsse.🙄
Vielen Dank für die Infos!
Am 5.2.2021 um 12:54 schrieb Tooltime:
So Radio geht wieder, was für ein Glück 😉 Bosch hat mir freundlicherweise geholfen👍
ich habe genau das gleiche Problem. Wo genau hast du denn hingeschrieben? Hast du eine E-Mail-Adresse für mich? Über das Kontaktformular werde ich leider nur an Smart verwiesen.
    • Obiges ist noch immer die derzeitige Situation an meinem Smart Nr. 4. Habe gestern das schlecht verlötete Kabel am Stecker der Lamdasonde gut verlötet. Motor gestartet, er sprang sofort an, allerdings gefühlt nicht volle Leistung. Außerdem hat der Auspuff am Übergang vom Krümmer zum Auspuff ein Loch.    Danach dann erneutes Auslesen des Fehlerspeichers gemacht. Der hatte dann folgende zwei Aussagen:   PO 301  Cylinder 1 misfire detected PO 300 Multiple Cylinder misfire  detected.   Was bedeutet das im Klartext ? Ist der Motor damit jetzt kaputt ? Oder kann man da noch was machen ?
