Kupferlord
Fehlzündungen auf/an Zylinder 3, hat jemand Erfahrung und kann Mir nen Tipp geben?
Moin zusammen,
Seit gestern will der smarti nicht mehr richtig.
Delphi sagt: P201C, P2019, P201D
Alles Fehlzündungsprobleme...
Würde mich freuen, wenn er ne schon vorhandenes Thema oder Tipps hat.
Ich würde eher sagen hat etwas mit der Drosselklappe zutun.
Überprüf mal die Stecker und Kabelverbindungen.
Außerdem wäre Laufleistung und Baujahr sehr interessant...
Think SMART - Drive SMART
vor einer Stunde schrieb SHK:
Für den 450 Benziner stimmen die genannten Standardtexte schon mal nicht.
  • P2019 - Abgas-relevante Fehlzündungen, Prüfsummenfehler
  • P201A - Abgas-relevante Fehlzündungen, Zylinder 1
  • P201B - Abgas-relevante Fehlzündungen, Zylinder 2
  • P201C - Abgas-relevante Fehlzündungen, Zylinder 3
  • P201D - Prüfsummenfehler der katalysatorschädigenden Aussetzer
Vielleicht doch besser erst mal die Fahrzeugdaten abwarten.
bearbeitet von 450-3
Die Fahrzeugdaten sind:
Smart fortwo 450, Motor: 0,7l , Bj: ´04, heute gerade runde: 170tkm
Benziner mit Schaltgetriebe
Ok. Jetzt mal abgesehen von den ausgelesenen Daten: Was macht der Kleine denn oder was macht er nicht beim Starten, Fahren...?
Spritverbrauch gestiegen, Blaurauch, springt schlecht an, keine Leistung etc...
Da anscheinend alle Zylinder betroffen sind muss es ein Stell/Messglied sein was global wirkt.
Er verbraucht mehr, bin heute ca. 70km gefahren und hab zwei Punkte verbraucht.
Kein Rauch, Qualm oder sowas.
Starten tut er normal, also schnell und problemlos.
Leistung ist gefühlt halbiert.
Er ruckelt im Standgas, bei Vollgas und hat in 5. Gang gar keine Leitung mehr.
Also bei 80-90 kmhm ist Schluss mit Beschleunigung.
Er hatte eben auch noch folgende Fehler mehr:
P204B -Ausgangsstufe, Abgas-Bypassventil, -Permanent
P3056 -Iststellung Drehwinkelsensor; Plausibilität, -Sporadisch
vor 4 Stunden schrieb Kupferlord:
Mit katalysatorschädigenden Aussetzern im Fehlerspeicher würde ich auf keinen Fall mehr länger fahren, bevor nicht klar ist, was da wirklich schief läuft. Zuviel unverbrannter Sprit in der Abgasanlage könnte dir sonst auch noch den Kat ruinieren.
Stand da wirklich P3056 und nicht P2056?
Der Fehler bezieht sich auf den Positionssensor für das Getriebe und hat mit dem Motorproblem ziemlich sicher nichts zu tun. Wenn der nur sporadisch kommt und sonst keine Probleme beim schalten auftreten, kannst du den erst mal vertagen.
Bei mir lag es am Sensor selbst, habe ihn gegen einen gebrauchten getauscht, neu angelernt und seit dem den Fehler nicht mehr gesehen. Kann aber auch die Verkabelung sein, das hängt da ja alles ziemlich offen herum.
Wenn Du mit der Stardiagnose ausgelesen hättest, dann wüsstest Du sicherlich mehr.
Da gibt es auch diesen Fehler mit Tank fast leer und schlechten Weg gefahren, da nimmt er schon mal einen Zündkreis weg.
Mach doch einfach mal die Kerzen raus und schau Dir die Elektroden an. 170.000 mit der ersten Maschine kann auch hoher Ölverbrauch sein, Elektroden verglüht, Zündung weg....
bearbeitet von Smartdoktor450
Nur so eine Frage müsste der bei diesen Fehler nicht ins Notprogramm gehen???? Dann kann man nicht über 80-90 kmh fahren und die gelbe Motorlampe müsste dauerhaft leuchten. Hatte ich bei Fehlzündung Zylinder 3. Die Zündkerzen waren total verbrannt.
vor 5 Minuten schrieb Belcanto:
..schreibt er doch oben das er nur noch 80-90 fährt, zur Lampe hat er sich noch nicht geäußert oder hab Ichs übersehen?
Nein nichts zur Lampe.
dann soll er halt mal zum Äußersten greifen und die drei vorderen Kerzen raus machen, da sieht er mehr wie mit jedem Allerweltstester der nur Nummern zeigt...
    • Warum hat der keine Koppelstangen ersetzt ?  Mannomann... Das ist das Erste was klappert. Die Domlager kommen "normalerweise" später.  Ok, Koppelstangen sind ein Spaziergang. Fang damit an. Bei neuen KS sind auch die Gewinde ok, die kannste später, wenns doch die DL sind, problemlos wieder lösen.  PS: Defekte Koppelstangen klickern und klackern auch gerne bei ebener Straße in Geradeausfahrt. Ggf. hilft das. Ansonsten abbauen und den "Hand-Test" machen: Die Gelenke müssen stramm sein. Wenn sie in der Hand rumlullern sind sie hinüber.    PS: Der Abbau der Koppelstangen erfolgt bei beidseitig gleichem Niveau !  Also mit 2 Hydrohebern arbeiten ! Oder nach Radentfernung wieder auf Böcke ablassen.
