Petros_T
Vorstellung: 451 Brabus Schaltknauf mit Display
Danke, jetzt wird das klarer, obwohl das erste Bild oben nicht übertragen wurde. aber dafür hat Marc ja was geschickt...
Kannst Du noch mal bestätigen, dass der Einsatz eines OBD Y-Splitters kein Problem für das Display ist? Darf während des Betriebes des Display's ein OBD Bluetooth Dongle im zweiten Anschluss aktiv sein?
vor 2 Stunden schrieb martin151:
An den OBD Port dürfen so viele Geräte wie die die Stromzufuhr liefern kann, der Datenbus des Fahrzeugs übernimmt das Management der Daten von alleine egal ob 5 oder 10 Stecker dran sind, das sind die Vorteile an solchen Feldbus Systemen.
Ich Brauche eure Hilfe!
An alle 450 Fahrer,
ich hatte heute zufällig die Möglichkeit mal das System zu testen, Läuft Prima, lediglich brauch ich eine Schätzung wie lang das Kabel sein muss, beim 451 reichen schon ~1m.
Die OBD Dose des 450 ist aber weiter entfernt.
Währe Mega wenn jemand den Kabelweg am Armaturenbrett bis zur Schaltkulisse ausmessen könnte, dann kann ich die passenden Stecker anfertigen.
Danke für die Erklärung zum OBD Anschluss... ich geh gleich messen
Ich messe, grosszügig mit dem Zollstock, immer gerade, für den in der Anleitung beschriebenen Weg: 1,10m
Moin Martin,
du hast doch einen Smart 451 - @Petros_T benötigt aber die Entfernung beim Smart 450.
bearbeitet von yueci
achso, das hab ich verpeilt, sorry, meine Messung bezog sich auf den 451
vor 13 Stunden schrieb Petros_T:
Weißt du woran es liegt, wieso am MDC Bordcomputer keine OBD Ausgabe mehr erfolgt, wenn man die OBD Dose nutzt. Sprich, wenn ich die SD an OBD anhänge, werden keine Werte von OBD am Bordcomputer angezeigt
vor 5 Minuten schrieb CDIler:
Also Ich denke MDC hat den Boardcomputer als "diagnose tool" genutzt. Sprich es gaukelt dem Smart vor das eine SD oder ähnliches am Canbus anliegt und saugt sich dadurch die Daten raus. Wenn du jetzt die Richtige SD an den OBD Port Stöpselst baut diese eine Neue Verbindung auf, mit einer höheren Priorität. Somit Steigt der Boardcomputer aus weil er nicht senden darf.
Vielleicht bin ich heute Abend in der Halle, dann messe ich mal am 450er.
Am Sunday, March 28, 2021 um 03:29 schrieb Petros_T:
War das ein SAM Smart oder ein ZEE Smart?
Am 28.3.2021 um 03:29 schrieb Petros_T:
Wenn er seinen OBD-Adapter verwendet hat, war es ein SAM ab Baujahr 2005.
Ist aber auch egal, die Methode zum abgreifen der Daten funktioniert bei allen 450, die nötigen Infos sind immer vorhanden.  Bei früheren Baujahren muss man nur den CAN-Bus woanders abzweigen, z.B. am Tacho oder den Leitungen zum SAM (Stecker N11-8) / ZEE (Pin 31 CAN_H und 35 CAN_L).
bearbeitet von 450-3
Also ich habe das am OBD Port Links in der Ablage neben dem Lenkrad getestet.
So, Die ersten Displays Verlassen morgen Ihr zuhause zu Ihren neuen Eigentümern.
Ich habe noch ein Paar Optimierungen vorgenommen und folgende Sachen verändert:
Der Automatikmodus zeigt nun auch den Eingelegten Gang an:
Außerdem habe ich eine Schalt-Warnung einprogrammiert, d.h. Sobald mehr als 5000U/min Gedreht werden Blinkt die Anzeige. Siehe Video:
(das Flickern kommt von der Kamera)
https://streamable.com/ew0o1s
Das Ganze lässt sich bequem Ein und Ausschalten indem man die Linke (-) Schaltwippe ca. 5 Sekunden gedrückt hält.
Serienmäßig ist die Funktion AUS.
Das Display zeigt dann automatisch den Modus an in dem man sich Befindet:
Limit OFF = Keine Schaltwarnung
Limit ON  = Schaltwarnung Aktiv
So, heute mal gemessen am 450er, wie weit es von der OBD-Buchse bist zum Schalthebel ist.
Von der Buchse nach rechts bis zum Radio linke Ecke:40cm. Vom Radio nach unten bis zum "Tunnel": 30cm. Dann bis nach hinten:40cm.
Dann müsste man noch was zugeben, damit man die Ecken und Hindernisse beim Verlegen drin hat.
Ich schätze mal, so 140-150 cm müssten passen.
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Danke dir vielmals 😀!!!  dann habe ich eine ungefähre Schätzung.
@ Petros_T
Meine PN vom 27.03. hast Du bekommen?
bearbeitet von Zickenversteher
vor 5 Minuten schrieb Zickenversteher:
@ Petros_T
Klaro, bis jetzt war nochtz nicht klar wie lange die leitung für den 450 Sein muss dadurch verzögert sich alles.
lg
Anbei noch ein Paar Fotos, Die ersten 5 Sind auf dem weg. Ich warte noch auf meine Bestellung mit den Gehäusen - hatte nur 5 da.
Wünsche euch allen schöne Feiertage & hoffe Das morgen bereits die Ersten Ihr Display in Empfang nehmen können.
Am 25.2.2021 um 21:51 schrieb Petros_T:
Hallo Petros,
lt. Tracking kommt meine Platine erst Dienstag an, naja habe ja Urlaub.
Aber wo kommt der Taster dran, damit man zwitschen kann ?
MFG
Jürgen
vor 5 Stunden schrieb cloneman:
Hallo Petros,
MFG
Jürgen
Der Taster ist Aktuell noch nicht Programmiert, dieser würde dann an den Freien Pin am OBD Stecker hinkommen.
Vorerst ist nur die Funktion "Blinken bei 5000 U/Min" eingespeichert. Wenn ich wieder etwas mehr zeit habe implementiere ich mehrere Funktionen + taster.
Guten Morgen und fröhliche Ostern,
okay, schade - aber wenn neue Funktionen hinzu kommen, wie würde ich dann in den Genuss kommen ?
Sende ich dir dann das Steuergerät zu, denn ich gehe davon aus das ich die Software nicht aufspielen kann.
MfG
Jürgen
    • Hallo! Tja, ich habe ein paar Schrauberkenntnisse allerdings haben die sich seit meiner Jugend nach und nach gebildet, früher mangels Geld, zwecks Bezahlung der Wucherrechnungen in den Marken-Werkstätten. Heute gilt das in gewisser Weise auch noch aber es besteht auch großes Interesse am Selbermachen. Der Smart dient eigentlich als Winterfahrzeug, wenn unser Cabrio und Wohnmobil wegen der Saisonkennzeichen nicht mehr gefahren werden dürfen. Das Heißt, er steht in der Regel von April bis Ende Oktober still in der Garage.   Ich habe ihn vor etwa drei Jahren von einer befreundeten Familie geschenkt bekommen, weil er einen Heckschaden (Kotflügel links, Rückleuchte und Rückleuchtenrahmen) hatte, den ich schnell selbst beheben konnte und weil ich der Familie geholfen hatte, ihren gerade erst vor drei Monaten gekauften gebrauchten Opel Corsa, bei dem das Steuergerät defekt war (abgesoffen, wegen Laub in der Regenrinne, wo das Steuergerät eingebaut ist), wieder zu einem fahrbereiten Untersatz instandzusetzen. Der Smart wird von uns in aller Regel nur für kürzere Strecken bis maximal ca. 70km täglich genutzt, wobei er zwischendurch auch schonmal ein paar Stunden stehen könnte. Dann allerdings tut er sich schon wieder schwer mit dem Starten, wenn nicht sogar wieder Starthilfespray zum Einsatz kommen muss. Läuft er einmal, ist wieder alles gut. Technischen Kenntnisse, hinsichtlich der CR-Dieseltechnik und der verbauten AGR, habe ich leider nicht.   Gruß W124-Cabrio
