Petros_T
Vorstellung: 451 Brabus Schaltknauf mit Display
Ich finde es perfekt. Bin begeistert👍🏻
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
Funktioniert das Display im Schalthebel auch im 450er?
Ralf
@Petros_T - sehr schön - ein wenig oranger fände ich ein wenig besser - hast du mal 2 Lagen Folie
probiert, scheint ja recht hell zu sein?
Gerade eben schrieb yueci:
Ja hab ich schon probiert, aber die Farbe wird nicht anders, nur Dunkler. das ist extra Folie für so Leuchtreklame die sehr lichtdurchlässig ist.
Ich könnte noch orange bestellen, aber das währe glaube ich wieder too much in Richtung Orange.
Schau mal hier:
Hallo @Petros_T,
danke für die sehr für anschauliche Demonstration - auf Bildern ist es immer sehr schwer einzuschätzen, man müsste es neben der originalen Beleuchtung sehen.
Moin zusammen, ich bin begeistert, würde sofort auch einen nehmen, orange finde ich schöner als weiss, aber auch weiss hat was, nur für mich zum Verständnis: Ist die Stromversorgung über eine Batterie im Knauf realisiert? Wie schaltet sie ein uns aus?
Gruß vom Deich, Martin
vor 4 Stunden schrieb martin151:
Das ist ganz einfach erklärt, Zu dem Alu teil bekommt Ihr ein kleines Steuergerät an dem Nachher die 4 dünnen Litzen festgeschraubt werden.
zusätzlich gibt es dazu einen Stecker mit einem OBD Anschluss der nachher unter das Armaturenbrett kommt.
Kabelverlegung also von OBD Buchse-> Richtung Zigarettenanzünder -> unter den Getränkehalter-> in die Schaltkulisse.
Wenn es Soweit ist mache ich euch eine Anleitung Fertig.
Alles ohne löten oder Kabel schneiden. 100% Rückrüstbar. - Lediglich die kleine Blackbox sollte man sicher fixieren (Doppelseitiges Klebeband /Klettband etc.)
Geht nur bei Zündung an.
sorry, dass ich so dämlich frage: das Kabel geht dann durch den Schalthebel zum Display???
Ja, ist ja noch ne Plastikhülse über dem eigentlichen Schaltstock
Leute, das ist mal ein Tuningteil, was ich richtig Klasse finde!!!  Ich hätte da noch ein paar andere Autos, die auch Schaltknüppel haben :-))
Kleines Feedback zum Sonntag,
ich habe mal die Kappe eingesetzt, Sieht wirklich Top aus, man muss sich nur an die etwas kantigere Form gewöhnen, fällt aber nach 5 min schon nicht mehr auf 😀.
Aktuell warte ich noch auf die bestellten Materialien (Stecker, Kabel, Gehäuse etc.)
Platinen für´s Steuergerät Schicke ich nächste Woche zur Fertigung nach Fernost, ich denke das diese Ende/Mitte März hier sind, dann können diese direkt an euch gehen.
EXTRA FUNKTION:
Zusätzlich habe ich im Steuergerät einen Eingang für einen Taster integriert, es währe also auch möglich andere OBD werte am Knauf anzuzeigen (Wasser Temperatur, ladedruck, Ansaugluft etc.).
Dafür kann man aus der Mittleren Schaltkulisse einen Knopf modifizieren und diesen zum umschalten der anzeigen nutzen.
 Zum Einbau:Es müssen 2 kleine Löcher (Normal unsichtbar) gebohrt werden, einmal in den Knauf um das Kabel in Richtung Schaltkulisse zu verlegen. Sowie einmal ein loch um das Kabel auszulassen, dass es beim schalten nicht eingeklemmt wird. Fotos hänge ich an.
Wünsche euch einen entspannten Sonntag 😄
(entschuldigt den verranzten Schaltknauf, der hat seine besten tage hinter sich 😆)
5eb1cacb-9173-4965-af5e-643215870e5d.thumb.jpg.86244e4c45a80523a574f0ba45d9d365.jpg1d0f894b-4718-4a5c-82d3-50c6afdf11f2.thumb.jpg.a6f2200251dd933ee6d8fc853d4d53bd.jpg
Hier nochmals das Loch für die kabel, das diese beim Hoch & Runter Schalten nicht eingeklemmt werden.
Sehr cool. Ich würde mir da einen „MHD“ Taster einbauen und umfunktionieren.
ich bin wirklich begeistert👌
So, Platinen sind jetzt in der Produktion, 2-3 Tage Produktion -  in der Regel dann noch 1 Woche Versand.
Sieht riesig aus, die Dimensionen sind allerdings 44x44mm 😜 das Gehäuse hat nacher 50x50x20mm wie ne Streichholz Schachtel.
@yueci ich würde wegen dem Orange Farbton, dir einfach mal so ein Placebo Display schicken das nur die Animationen durchgeht, ohne eigentliche Funktion mit ein paar stück Folie da kannst du dir selbst ein Bild machen, das ist mit Sicherheit einfacher als 100 Fotos.
vor 19 Minuten schrieb Petros_T:
@Petros_T -  das würdest Du machen? :classic_laugh:
Es wäre natürlich super um den Farbton zu sehen und auch die passende Folie auszusuchen - danke dafür - ich kann ja Fotos direkt neben den Vergleichsleuchten machen.
wo kann man sich melden wenn man, dieses super Ding haben möchte mit der Möglichkeit zum auswählen ?
Und mal vorsichtig gefragt, 😊, wo soll es preislich liegen ?
Mfg
Jürgen
vor 8 Stunden schrieb cloneman:
Mfg
Jürgen
Hey Jürgen!
Gerne kannst du dich hier anschließen und hier erst mal schreiben das du auch einen haben möchtest, sobald die ersten 5-10 Stück fertig sind gehen sie an die ersten hier im Forum. - wenn es soweit ist kann man weiteres Privat klären.
Ich glaube ich habe es oben schon erwähnt, es wird sich auf ~100€ einpendeln, Voraussetzung du hast einen Brabus Knauf um den umzubauen.
vor 5 Stunden schrieb Petros_T:
Hey Jürgen!
Danke für die schnelle Antwort, dann melde ich mich mal dafür an, mit den ~100 € habe ich wohl überlesen.
Jürgen
Zum Sonntag mal wieder ein kleines/Großes Update:
Die Alu Teile habe ich zur Anfertigung abgegeben, ich habe einfach gemerkt das ich dafür noch zu wenig Erfahrung habe um das Schnell zu machen ( für eine Kappe habe ich c.a. 2,5H benötigt 😬) .
Außerdem habe ich die 45° gegen eine Rundung getauscht, ich finde es ergonomischer- Habe aber noch 2x in 45° bestellt.
Bedeutet das der Preis um 5€ gestiegen ist ,hoffe das ist für euch in Ordnung.
Für solche Sachen kann ich euch den Herrn David Späth empfehlen, hat super Arbeit geleistet.
Nun zum Wesentlichen:
Ich habe es endlich geschafft das System in betrieb zu nehmen und bin echt Stolz, macht wirklich was her.
Video:
https://streamable.com/716ljt
Fotos:
Etwas Kabel Salat, aber alles Passt entspannt in die Konsole, und kann direkt darauf befestigt werden.
Das Klebeband hilft dabei das Die dünnen Kabel nicht unnötig belastet oder Bewegt werden.
Außerdem habe ich mal Das Orange der Folie verglichen:
Es ist ein leichter unterscheid zu sehen, aber auf die Distanz eigentlich vernachlässigbar.
______________________________________________________________________________________________
Zum Abschluss noch ein paar Fotos vom Steuergerät und Steckern:
OBD Stecker Offen
Ich hoffe das das Plexiglas kommende Woche da ist, dann können die ersten Ihr Display in empfang nehmen.
Euch allen einen schönen Sonntag.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
