Hallo Leute,
bei mir friert bei Temperaturen ab -3 Grad der linke Türgriff ein. Die Griffmechanik funktioniert, aber der Bodenzug geht sehr schwergängig. Wenn ich das kurz mit der Hießpistole erwärme, ist der Griff (die Funktion) wieder da. Ich habe schon vor einigen Wochen, wo es das erste Mal passierte, den Bowdenzug mit Silikonfett geschmiert. Ist das Fett bei dieser Kälte evtl. zu zäh? Soll ich das nochmal reinigen und WD40 Hochleistungs PTFE Schmierspray oder WD40 Hochleistungs Silikonspray nehmen? Welche Erfahrung habt ihr gemacht?
Viele Grüße
Jörg
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
Das kann auch von der Türschlossmechanik verursacht werden, das muß nicht unbedingt der Bowdenzug sein!
Manchmal bleibt dann sogar die Türschlossmechanik in der vorderen Endstellung hängen und das führt dann unter Umständen sogar dazu, daß die Tür weder von innen noch von außen geöffnet werden kann, weil die Mechanik sich dann selbst blockiert.
Es kann sein, daß Feuchtigkeit im Bowdenzug gefriert. Wenn sich um 0°C eine deutlich Änderung ergibt, ist das ein Indiz dafür. Ich habe die Züge mit dünnflüssigem Öl geflutet, das verdrängt Feuchtigkeit.
ich hatte vorher Silikonöl genommen, bin beim zweiten mal aber auf Silikonfett umgestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass das Fett evtl. bei der Kälte zu zäh ist. Ich bin in der Mittagspause mit nicht schließender Tür nach Hause gefahren. Nachdem ich wieder kurz "warmgefönt" habe, habe ich den Schloßmechanismus nochmal ordentlich mit WD40 PTFE Trockenschmierspray eingesprüht. Mal sehen, ob es hilft. Wenn es nicht helfen sollte, werde ich am WE den Griff ausbauen und den Bowdenzug vom Fett reinigen und Silikonöl einbringen. Ich bin gespannt.
bearbeitet von Joerchy
Verflixt -wieder bei -4 Grad eingefroren. Heute Abend baue ich den Türgriff aus und werde den Bowdenzug reinigen und mir Silikonöl fluten. Zum Glück dauert Ausbau und Einbau nur jeweils 2 Minuten. Das geht bei der Kälte.
Ich habe vorhin ganz zärtlich ne Gas-Lötlampe eingesetzt, die ich bei Frost eigentlich für eingefrorene Tore und Schlösser dabei habe. Mit viel Abstand auf Schloss und Türgriff gehalten, plopp. 30 Sekunden. Aber die Blicke wenn jemand auf der Strasse mit offener Flamme seine Tür beheizt😮
Ist aber auch ne bekloppte Konstruktion.
Wenns wärmer ist, werde ich andere Bowdenzüge basteln.
So, der Drops ist gelutscht. Nachdem ich den alten Bowdenzug vom Fett befreit und mit Silikonöl versorgt hatte, habe ich ihn mit einem neuen Zug, den ich im Nov. eigentlich für die rechte Seite geholt hatte verglichen. Der ging viel leichter. Dann habe ich den neuen genommen - läuft jetzt superleicht! Für den Zug habe ich im Nov. 29,90 € mit Versand bezahlt. Jetzt habe ich einen weiteren neuen für 16,98 € mit Versand bestellt. Dann ist endlich Ruhe!
88D2B415-D620-4FAF-A687-5DDB9BE33EB5.png.c48ce5582bb8c65e5e0ca1a86ef6ffe3.pngEbay, war der letzte Bowdenzug.
Nett. Was für ein Laden ist das?
teile4u bei Ebay.
Links poste ich nicht mehr. Bilder gehen einfacher.
Ich wurde mal gefragt, ob ich glauben würde, dass andere nicht googlen könnten. 😉
Es hat nicht jeder die Zeit, deine "Links" nachzuarbeiten. Tschüss!
Wieso, kannst du nicht selber suchen?
So, der neue Bowdenzug hat sich bewährt! Bei einer Temperatur von -4 Grad und draußen im Wind stehen ging die Tür ohne Problem auf. Noch nie ist die Hebelbetätigung so leicht gegangen. Sobald der zweite Zug da ist, wird die rechte Seite ebenfalls gewechselt. Das würde ich jedem empfehlen, der schwergängige Türgriffe hat.
Der Bowdenzug ist wieder verfügbar, allerdings hat er einen Tippfehler im Preis (ich denke wirklich Tippfehler), er soll jetzt 216,98 € kosten. Das wird er sicherlich bald korrigieren.
noch ein klein wenig Fachwissen hinterher. Also, Gas (Butan oder Propan) brennt weil da Wasserstoff drin ist. Und wenn es brennt, entsteht Wasser.... Schweißer wissen so was wenn sie ausgebildet sind...
Und das was bei Minusgraden hauptsächlich klemmt ist Wasser im Aggregatzustand fest. Das Wasser verdrängen mit Mitteln ist eher schwierig, da ist ein trockener neuer beschichtetet Zug die bessere und auch günstigere Alternative. Anders wenn die Mechanik was abbekommen hat. Da kann man mit W44, Kontaktspray, WD40 Reinigen. Anschließend mit Säurefreiem Öl (Ballistrol oder Klever Waffenöl zB.) die Mechanischen Gelenke und deren Verbindung wieder schmieren.
Gruß Frank
  Am 10.2.2021 um 08:42 schrieb Spartaner 3l?:
Mehr anzeigen
Ja. Die "Beschichtung" reibt sich im Laufe der Jahre rauh und wird nie wieder leichtgängig, auch mit Öl nicht.
Nur woher nehmen, wenn nicht lieferbar?
Selber basteln aus Halbzeug könnte gehen, hab ich sogar da. 100% passen tut das allerdings alles nicht, da ist nacharbeiten und improvisieren angesagt.... Mancher hat dafür nicht die Zeit.
Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Bei -10°C linke Tür geht garnicht auf, rechte Tür geht auf aber verriegelt nicht mehr. Habe den Türgriff rechts abgeschraubt und alles mit WD40 und Fön gangbar gemacht. Links keine Chance, Tür geht weder von innen noch von außen auf. Das Panel würde ich bei den Temperaturen ungern demontieren. Bekommt man das Schloss irgendwie per Draht durch die Dichtung betätigt oder kann man den Griff mit Gewalt abreißen ohne irgendwas anderes zu beschädigen ?
Rechts lasse ich jetzt erstmal die Schraube raus bis es wärmer wird oder die bestellten Seile mal ankommen.
bearbeitet von Relaxo
Na geht die Tür links nicht auf weil die Dichtung festgefroren ist oder liegts am Schloss?
Wenn du die Hebel ziehen kannst geht das Schloss auch, wenn sie wieder zurück in die Ausgangsstellung gehen. Dann ist das Gummi festgefroren.
Mal in ein Parkhaus fahren und dann wenn die Tür aufgeht, pflegen.
Heute Härtetest: - 8 Grad - Auto völlig eingefrostet - Tür mit dem neuen Bodenzug geht butterweich auf und schließt wieder wunschgemäß. Somit kann ich die Reparatur als erfolgreich abschließen. Nun folgt die rechte Seite, dann ist das auch dauerhaft in Ordnung.
Sämtliche Dichtungen habe ich mit Silikonspray eingesprüht - keinerlei angefrorene Scheiben. Früher habe ich da so ein Hirschtalg genommen, habe aber gelesen, das sei nicht zu empfehlen.
  Am 12.2.2021 um 07:00 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Liegt am Türgriff. Hab in zwischen das Seil auch ganz abgerissen. Schloss hängt zwischen auf und zu. Am Panel bekomme ich den hinteren Klips nicht ab, mit montiertem Türgriff hat man da auch nicht viel Angriffsfläche.
Aktualisierung zum Preis: ich habe teile4u mal angeschrieben. Er bestätigt den Preis von 216,98€!!! Seine Aussage war: "Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar, deswegen ist der Preis auch viel höher."
Hinweis: bei MW Smar kostet er aktuell 25€, bei EBay gibt es Nachbauhandgriffe MIT Bowdenzug für 39,99 versandkostenfrei.
  Am 16.2.2021 um 07:16 schrieb Joerchy:
Mehr anzeigen
Das ist unverschämt. teile4u ab sofort auf der schwarzen Liste.
Arsch offen?🤬
  Am 16.2.2021 um 09:00 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Keine Panik. Das Teil ist einfach gerade nicht lieferbar und der Händler will das Angebot laufen lassen, ohne dass jemand was kauft.
Machen viele Anbieter bei ebay so, da ältere, gut laufende Artikel mit vielen Verkäufen besser in der ebay-Suchmaschine positioniert werden und man sonst immer wieder bei "Null" anfängt.
Kannst ja mal probieren, den Bowdenzug zu dem Preis zu kaufen. Stornierung wird umgehend kommen, da bin ich mir sicher 🙂
bearbeitet von 450-3
    • Ja ich habe auch schon überlegt ein komplettes Getriebe zu kaufen wegen den Anbauteilen. Zerlegt man alles und verkauft es einzeln macht man da ein kleines Geschäft.  Problem ist nur eben zeitnah die Rester wieder zu verkaufen. In meiner Umgebung wird leider nichts zu fairen Preisen angeboten und 900 km fahren ist auch nicht mein Ding. Überteuerte Teile werden ständig angeboten aber werden eben nicht verkauft. Habe da ein gutes Beispiel in der Umgebung wo jemand seinen  450 Diesel versucht in Einzelteilen  zu hohen Preisen zu verkaufen, klar wird natürlich nix ( Motor für400€ beim Diesel  ohne Anbauteile). Teile die selten gebraucht werden gehen eben auch gebraucht nicht so gut ab. Sind die Sachen günstig legt man sich schon mal was auf Verdacht her. @dynajoern kannst dir ja mal überlegen ob und zu welchem Preis du mir den Sensor vom Getriebe verkaufen würdest. Ohne dem Drehwinkelsensor ist das Getrieb auch noch öldicht  und kann so verkauft werden. Hättest du ein Getriebe vom Diesel würde ich es mir komplett holen , benziner ist für mich leider nutzlos.
