julia_aus_hamburg
Smart verliert Kühlflüssigkeit, Temperatur zu hoch
  Am 13.2.2021 um 06:23 schrieb Smart911a:
aber echt !  Auch wenn ich mir die abgerostete Wasserleitung ansehe muss ich auch nur noch den Kopf schütteln. Sowas tauscht man doch schon vorher bevor das undicht wird. Wenn dir das auf der Autobahn abreist, haste in Null Komma nix ein Motorschaden wegen Überhitzung.
Fahr doch mal zu ner Werkstatt und lass überprüfen bis wie weit deine Kühlflüssigkeit gegen Frost sicher ist.
Wenn es rechts hinten tropft, kann das auch vom Thermostat kommen. Undichte Fußdichtung. Das läuft dann hin zur Wasserpumpe und tropft dann runter. Der Dichtring V-Stück -Wasserpumpe kann auch undicht sein. Auch das Wasserpumpengehäuse kann undicht werden.
Mehr anzeigen
Ich hab hier keine Bilder reingestellt. Lies doch bitte erstmal, bevor du hier Schlüsse ziehst.
dann haste eine Undichtigkeit. Du kannst das Kühlsystem auch abdrücken mit Luftdruck. Macht auch ne Werkstatt die etwas Ahnung hat. Dann siehste wo es rausläuft.
Aber das mit dem vereisten Kühlmittel, das bezog sich auf DICH was ich geschrieben hatte.
Ernsthaft. So etwas darf nicht passieren @julia_aus_hamburg !
Das verursacht sinnlose Defekte, teure noch dazu!
Ich habe kein Problem damit wenn jemand selber an seinem Auto schraubt, im Gegenteil. Aber er muss wissen was er tut!
Und das Mischungsverhältnis ist ja immer an der Tabelle abzulesen, die am Kanister steht.
  Am 13.2.2021 um 07:12 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
So, jetzt beruhig dich mal. An meinem Auto hat jemand geschraubt, der das seit 40 Jahren macht. Vllt nicht speziell Smart, aber bislang konnten wir den ein oder anderen Defekt noch selbst beheben. Und für alles andere war der Smart in der Werkstatt. Und woraus schließt du jetzt bitte, dass irgendwas selbst geschraubt war und dadurch kaputt gegangen ist?
Ich bin ruhig. Du kennst mich nicht wenn ich aufgeregt bin!😁
Du schreibst, dass in dem Nachfüllkanister das Kühlmittel teilweise gefroren war. Wie erklärst du dir das?
Das ist technisch/physikalisch/chemisch unmöglich, wenn man das Mischungsverhältnis beachtet.
Und auch wenn jemand 40 Jahre etwas so und so gemacht hat, kann er es seit 40 Jahren falsch machen.
orginal kommt G48 (blau)  rein.  Konzentrat 1:1  mit Wasser gemischt. Das ist dann so bis minus 40zig. Das braucht es auch wegen dem Korrossionsschutz der Innenteile und des Motorblocks.
  Am 13.2.2021 um 07:49 schrieb Smart911a:
Mehr anzeigen
Wir haben es genau nach Mischung eingefüllt. Es steht bis -40 Grad drin. Dass etwas in den Leitungen gefroren ist, ist gar nicht bestätigt. Das Konzentrat wabert schon länger bei mir im Auto rum. Vllt ist es abgelaufen. Ich habe keine Ahnung.
  Am 12.2.2021 um 12:32 schrieb nixcom:
Der Supergau ist das Einfrieren des Kühlmittels.
Dann kann z.B. der Kühler, Wärmetauscher und Motorblock platzen.
Mehr anzeigen
  Am 13.2.2021 um 05:55 schrieb Outliner:
womöglich ist nicht nur die Wasserpumpe geplatzt.
Mehr anzeigen
Naja. Solange überhaupt noch Frostschutz im System ist, friert das Kühlwasser nicht zu einem Block. Es gibt nur Eismatsche. Die blockiert die Zirkulation, aber baut keinen Gefrierdruck dauf. Bevor das was kaputtfriert, stirbt der Motor den Hitzetod duch mangelnde Zirkulation.
  Am 12.2.2021 um 12:46 schrieb kartfahrer:
die beiden Kühlleitungen für den Turbo
Mehr anzeigen
Der Turbo hat Kühlleitungen?? Echt? Ist mir noch nie aufgefallen. Ich kenne nur die Ölleitungen, Hin- und Rücklauf.
Ansonsten tippe ich auch auf Eismatsch im System. Da kann ich mich den Vorrednern anschließen. Kühlflüssigkeit spindeln und ggf. erneuern.
  Am 13.2.2021 um 08:10 schrieb julia_aus_hamburg:
Mehr anzeigen
Wenn das "Haltbarkeitsdatum" überschritten ist, leidet evtl. der Korrosionsschutz. Der Frostschutz bleibt, der verschlechtert sich nicht. Wenn also tatsächlich Eisflocken im Kanister waren/sind, (kann ja auch irgendwas anderes ausflocken,) dann ist nicht im Kanister was draufsteht.
  Am 13.2.2021 um 08:50 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Du kennst ja auch nur den CDI ;).
  Am 13.2.2021 um 08:54 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Dann haben wir uns nichts vorzuwerfen, das Kühlmittel wurde ordnungsgemäß verwendet. Es wundert mich auch, es hat ja bereits vorherige Minustemperaturen überlebt.
wahrscheinlich ist es dann wirklich was anderes.
Also mein Turbo im 452 hat Öl und Wasserkühlung. Die kurze Wasserleitung hab ich schneller getauscht, das ist ja auch kein Ding. Aber die lange geht eben komplett um den Block auf die andere Seite. Die tauscht man nicht mal schnell. Dazu muss der Motor runter, die Zündung raus, die Ansaugbrücke ab, die Drosselklappe. Das ist schon Gefummel.
Aber ich hab sie schon noch gerade rechtzeitig erwischt.
Und bei Julia könnte es natürlich auch der Thermostat sein.
  Am 13.2.2021 um 11:58 schrieb kartfahrer:
Mehr anzeigen
Jeder Benziner im 450er und Roady hat Wasser- und Ölzuleitungen.
Nur beim cdi und dessen Dieselmotor beschränkt es sich auf die Ölzuleitungen, dort ist keine Wasserkühlung  des Turbos vorhanden.
Und da es keinen Roady mit Dieselmotor gibt, zumindest keinen serienmäßigen, hat dies eben nur der 450er Smart! 🙂
Wie schon ein paar mal geschrieben, entlüfte erst mal das Kühlsystem sorgfältig, dann kann es sein, daß es dann schon wieder funktioniert. Kühlmittelverlusten solltest Du allerdings trotzdem auf den Grund gehen!
Sonst ergibt sich die gleiche Situation irgendwann früher oder später wieder!
Was ist denn eigentlich jetzt Stand der Dinge?
Jetzt isses ja wieder schön warm, gefroren kann es jetzt nicht mehr sein! 😉
