TrioX
Smart Roadster hat 10 Jahre gestanden
So, neue Batterien sind drin, wegfahrsperre ist aus. Steht jetzt in der Werkstatt.
bekommt nun einige Sachen neu.
Danke für die Hilfe
Das hat ja super geklappt. Hätte ich nicht gedacht! 🙂
Sag ich doch 😁
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
vor 18 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich schon.
Am einfachsten wäre es gewesen, vor dem posten zuerst einmal diese Grundlagen herzustellen. Dann wären alle folgenden Posts unnötig gewesen.
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
Ich hatte anfangs gedacht, die Batterien in den Schlüsseln wären schon ersetzt worden und es geht immer noch nicht!
Aber er hatte ja geschrieben, daß er es am nächsten Tag machen will. Hatte ich falsch interpretiert.
Da war nur von getauschter Fahrzeugbatterie die Rede.
vor 7 Minuten schrieb Joerchy:
Erstmal in Panik verfallen und alle wild machen ist doch viel besser🙄
Vor allem ist das dann kein Beitrag, der zur Lösungsfindung führt. Ich habe gefühlt, seit Oktober 20 dermaßen viele Posts in diesen Forum gelesen (habe mir einen Smart gekauft und wollte mich erstmal einlesen), wobei etwa 40% unnötig waren, weil solche Fragen besprochen wurden. Hilfe zur Selbsthilfe. Deshalb poste ich auch meine Ergebnisse, wenn ich was fertig habe.
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
