biggi42
Smart 451 Radioempfang schlecht
Hallo Willi, entschuldige bitte den Quatsch den ich geschrieben hatte. Ich hatte mich von deinem Posting irgendwie dazu hinreißen lassen.
So nun zu der Originalen Antenne, die Smart/Mercedes verbaut hatte.
Diese ist aus einem Kupferkabel, dass um einen GFK Stab gewickelt wurde, dass dann unten mit dem Gewindestück verbunden wurde.
Klar kann es sein, dass die dünne Litze am GFK Stab gebrochen ist, aber ich tipoe eher auf den Verbinder der den Antennenfuß mit dem Antennenkabel verbindet.
Ich hatte gestern den Widerstand zwischen Antennengewinde und Antennenkabel hinterm Autoradio getestet. Ein Widerstand war praktisch nicht vorhanden. Also keinerlei Kontaktproblem. Ich habe aber nun eine Fremdhersteller Antenne bestellt um zu sehen, ob es an der Antenne liegt. Irgend wie muß es ja weiter gehen 🙂
Grüße, Willi
wollte noch eine Rückmeldung geben. Ich habe jetzt eine 0815 40cm Stabantenne mit richtigem Gewinde als Ersatz dran geschraubt  und ich bekommen viel, viel mehr Sender rein. Sprich, die originale hat intern einen Bruch oder ähnliches.
Reine Ersatzantenne war also die Lösung 🙂
Grüße, Willi
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
