SHK
Smart 451 Cdi Unterschied Motor OM660.950 zu OM660.951
Überlege mir für die Zukunft einen Motor als Ersatz anzuschaffen.
Ich frage mich, wo ist der Unterschied zwischen beiden Motoren?
-Verstärkte Kolben?
-Verstärkte Lager?
Bei meinem ist der OM660.951 (Euro5)(40kW) verbaut, könnte man auch den 950er verbauen (Plug/Play)?
Oder muss man noch weitere Komponenten tauschen?
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Nein die Motoren sind tatsächlich Grund verschieden.
Die Kolben sind anders, die Verdichtung ist beim 40kw niedriger ect.
Es ist dringend davon abzuraten den 951er gegen den 950er Block zu wechseln.
Danke Max,
das hatte ich mir schon gedacht, etwas musste ja Smart einsparen um den trockenen Lappen nochmals auszuwringen.
Ich werde weiter Ausschau halten müssen.
Da wurde nichts eingespart. Der Motor ist niedriger verdichtet da er mit höherem Ladedruck betrieben wird.
Was mich in dem Zusammenhang irritierte sind die unterschiedlichen Ölwannen , hätte gern bei meinem 40kw Motor eine Ölwanne mit Ablassschraube gehabt.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
vor 30 Minuten schrieb Joge:
...soweit mir bekannt, hatte keiner der Smart Diesel eine Ablassschraube!
Ab Werk nicht , aber es gibt im Handel welche , nur für den CDI 40kw nicht.
vor 7 Minuten schrieb Joge:
...das sind praktisch normale Ölwannen bei denen eine Schraube dran gefummelt ist - zumindest kenne ich keine, bei denen es eine Vertiefung gibt, wo das Ablassen erfolgt damit sich das Öl sammeln und komplett ablaufen kann. Insofern sind diese Ölwannen mit Ablassschraube für mich reine Augenwischerei - da ist das Absaugen effektiver.
da ist das Absaugen allemal besser.
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
