Tooltime
Servolenkung freischalten
Überlege gerade, ob ich mir doch die Servolenkung in meinem 451 nachrüste.
Wollte erst mal schauen ob der Kabelbaum bereits vorhanden ist und wenn ja, das Lenkgetriebe und Steuergerät beschaffen.
Die wichtigste Frage ist aber, wer mir die Servolenkung in der Umgebung von 55283 Nierstein dann freischalten könnte!? Gibt es jemand aus meiner Umgebung?
Hab das grad hinter mir und bin zu Fismatec gefahren , sind zwar paar KM , aber das anpassen hat wunderbar geklappt ..
wenn Du Bilder oder so brauchst melde dich ..
vor 10 Stunden schrieb Hobbysmarter:
Hy. Haben die Kabel bei Dir schon gelegen oder musstest du alles neu verlegen? Was muss man so Geldmäßig rechnen für die Freischaltung?
Kabel lagen alle , Freischalten kläre bitte direkt mit denen . War aber nicht viel ..
Mercedes hier wollte es gar nicht machen 🙄
Ok. Dann hoffe ich mal, das die Kabel bei mir auch schon liegen. Dann wäre es ja bis auf die Programmierung kein großes Ding.
Was hast du denn alles weg gebaut, das du an das Lenkgetriebe gekommen bist?
Hast du die Lenkstange etwas kürzen müssen?
vor 22 Minuten schrieb Tooltime:
:classic_ohmy:???
Ich habe irgendwo gelesen, das das Verbindungsstück zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe unterschiedliche Längen haben.
Um das Lenkgetriebe auszubauen habe ich die ganze Achse abgesenkt , keine große Aktion im ganzen .. ging schneller wie das Steuergerät an seinen Originalplatz zu bekommen 🙈
Lenkstange passt 1:1 ..
beim 450er ist die anderst ..
So der Kabelbaum für die Servo ist schon mal vorhanden und das Steuergerät und das Lenkgetriebe ist gekauft. Sobald alles da ist, kann es losgehen :-)
👍 was haste bezahlt ?
Servo geht nach Einbau auch sofort , allerdings ABS/ESP ohne Funktion , solltest also zaghaft fahren falls es nochmal glatt wird 😁
450€ für Steuergerät und Lenkgetriebe.
Wollte dich schon fragen, wie du zu Fismatec gekommen bist, da die Servolenkung ohne Funktion bestimmt schwergängiger ist. Aber wenn die Servo sofort funktioniert und nur ABS und ESP nicht geht, kann ich ja beruhigt noch zum Spureinstellen fahren.😊👍
Hallo zusammen, ich habe einen 451 🚗 und möchte auch eine Servolenkung nachrüsten lassen, ich finde aber niemanden hier im Raum Hannover der mir das einbauen könnte.
Ihr aus dem Club sied nah an der Sache und würde mich für Hinweise sehr sehr freuen. Ich sage schon mal danke im voraus🙏
Hallo, ich habe das gleiche Problem wohne aber etwas nörlicher im Raum Bremen. Hat da jemand einen Tipp für den Schrauber oder Freischalter. Das SC kann/ möchte es nicht machen. Danke im Voraus für etwaige Vorschläge!!
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
