Hallo!
Ich möchte gerne wissen was der Unterschied Smart neuere Modelle ab 2016 / Benziner Hubraum 900 oder 1000 ist?
900 ist der Turbo mit mehr Leistung als der 1000er Saugmotor.
Wenn 453 Benziner dann würde ich den Turbo nehmen auch weil er effizienter und in der Realität sparsamer ist als der Sauger. Auch wenn im Prospekt das Gegenteil steht.
Danke für schnelle und ausführliche Antwort! Gibt es hier eine Art Liste wo ich die Daten angeben kann und ich ungefähr erfahre was mein Smart noch Wert ist.
Na stell doch mal rein hier. Man wird dir schon sagen was die Fuhre wert ist.
Und ja, natürlich den Turbo beim 453er nehmen. Der geht bedeutend besser...die Sauger sind eher schläfrig.
Leider gabs den hubraumstärkeren Motor nicht mit Turbo, warum eigentlich nicht?
Die Laufkultur ist aber bei beiden Motoren eher bescheiden, vor allem Kalt oder im Leerlauf und der Klang ist auch nicht das Wahre.
Der Motor ist ansich sehr ähnlich zum Sauger.
Man hat lediglich die Auslegung der Kurbelwelle angepasst und somit den Hubweg verringert und die Verdichtung verringert. Das dadurch theoretisch verminderte Drehmoment wird durch den Lader ausgeglichen.
So wird erreicht das der Sauger verhältnismäßig untertourig bewegt werden kann und soll, der Turbo hingegen ist etwas mehr auf Drehzahl und Spritzigkeit ausgelegt.
Daraus resultiert der etwas geringere Hubraum des Turbo.
Zudem bietet ein Tuning mehr Potenzial in Bezug auf Tuning 😄
So kann man es auch ausdrücken. 😁
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
