Hallo!
Ich möchte gerne wissen was der Unterschied Smart neuere Modelle ab 2016 / Benziner Hubraum 900 oder 1000 ist?
900 ist der Turbo mit mehr Leistung als der 1000er Saugmotor.
Wenn 453 Benziner dann würde ich den Turbo nehmen auch weil er effizienter und in der Realität sparsamer ist als der Sauger. Auch wenn im Prospekt das Gegenteil steht.
Danke für schnelle und ausführliche Antwort! Gibt es hier eine Art Liste wo ich die Daten angeben kann und ich ungefähr erfahre was mein Smart noch Wert ist.
Na stell doch mal rein hier. Man wird dir schon sagen was die Fuhre wert ist.
Und ja, natürlich den Turbo beim 453er nehmen. Der geht bedeutend besser...die Sauger sind eher schläfrig.
Leider gabs den hubraumstärkeren Motor nicht mit Turbo, warum eigentlich nicht?
Die Laufkultur ist aber bei beiden Motoren eher bescheiden, vor allem Kalt oder im Leerlauf und der Klang ist auch nicht das Wahre.
Der Motor ist ansich sehr ähnlich zum Sauger.
Man hat lediglich die Auslegung der Kurbelwelle angepasst und somit den Hubweg verringert und die Verdichtung verringert. Das dadurch theoretisch verminderte Drehmoment wird durch den Lader ausgeglichen.
So wird erreicht das der Sauger verhältnismäßig untertourig bewegt werden kann und soll, der Turbo hingegen ist etwas mehr auf Drehzahl und Spritzigkeit ausgelegt.
Daraus resultiert der etwas geringere Hubraum des Turbo.
Zudem bietet ein Tuning mehr Potenzial in Bezug auf Tuning 😄
So kann man es auch ausdrücken. 😁
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
