vor 1 Stunde schrieb SUR:
wenn wir schon über das automatisierte Schalten sprechen, dann muss natürlich noch das Zwischengas beim Runterschalten erwähnt werden. Immer wieder schön.
SUR-1601
Das stimmt, das liebe ich auch an der Steuerung.
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
vor 6 Stunden schrieb vec500:
Ich habe ja nicht geschrieben das man das ständig machen soll sondern um auszuprobieren wie der kleine richtig geht. Wer dreht auch sonst ständig in den roten Bereich🙄
Also meiner bekommt das ständig mindestens einmal wenn ich fahre, wozu habe ich die Leistung, wenn ich sie nicht abrufen würde?
Suche noch jemanden der mir den Begrenzer höher setzen kann, muß leider in 2 Steuergeräten programmiert werden
Gutes Thema Begrenzer. Wo setzt serienmäßig der Begrenzer beim 451 Brabus 98PS ein? Meiner dreht weit in den roten Bereich (ca 6600- 6700) bevor er schaltet. Ist das normal oder hat er schon mal eine Softwarekur bekommen?
Versuch das mal, damit synchronisierst du den Schaltpunkt des Getriebes.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Alientech Titanium + Kess V2 damit kannst das machen, musst wissen in welcher Map das Steht.
vor 8 Minuten schrieb Petros_T:
Danke, aber ich glaube sowas lasse ich besser. Habe weder das Equipment, noch Ahnung von den Programmen, geschweige das ich wüsste wo was in welcher Map steht 😬
Geht ja auch so, nur wenn man der größere Turbo kommt, wäre halt noch mehr Luft für oben
das hier? Und das geht angeblich dann über OBD2?
bearbeitet von CDIler
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
