Moin Leute,
hab heute mal die Kerzen gewechselt, ging auch alles gut bis ich dann zur letzten kam (rechte Kerze oben). Das Zündkabel ist hinüber, darin hat sich irgendwie was aufgelöst und steckt jetzt auf der Zündkerze drauf, also muss ich das Kabel auch wechseln.
Neue Kabel habe ich schon (kompletter Satz), nur wie bekomme ich am einfachsten das alte Kabel da raus und das neue Kabel da rein? Muss die  Zündspule dafür raus?
MfG
vor 58 Minuten schrieb themars2011:
Ich habe bei meinem schon alle Zündkabel getauscht ohne irgendwas abzubauen, ist aber wirklich ziemlich fummelig. Mit einem längeren Kabelbinder als Durchziehhilfe ging es ganz gut.
bearbeitet von 450-3
Ich würde ganz einfach die Heckschürze und die darunter liegende Crashbox demontieren.
Das ist kein großer Aufwand, übt und hält vor allem die Gewinde gängig.
Dann sind sie wenigstens gangbar, wenn man zwingend mal abbauen muß! 😉
Das Gefädel unter der Brücke ist Tatsache fummelig, aber die Spulen können drin bleiben.
Aufpassen bei der linken unteren Kerze dass das Kabel nicht am Turbo hängt, sonst ist das auch gleich wieder im Eimer!
ich hätte zu dem Thema eine Frage. Wie sind die Zündkabel an den Zündspuelen befestigt ? Früher waren sie bei allen Autos einfach gesteckt, und konnten leicht rausgezogen werden.
Bei meinem Smart 450 MC01, Cabrio 0.7 45KW,  BJ. 2003 (9891 002), scheint das nicht so einfach zu gehen. Oder ich habe nicht beherzt genug gezogen.
Für Tips wäre ich dankbar
niemals am Kabel ziehen - für den 450/452 gibt es ein Werkzeug, welches am Kerzenstecker eingehakt wird und so die Kabel nicht beschädigt.
vor 34 Minuten schrieb Donald.Schwab65:
Zündspuelen
vor 4 Minuten schrieb yueci:
Kerzenstecker
Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Die Frage bezieht sich auf die Verbindung zwischen Kabel und Zündspule.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Moin Hajo,
stimmt - jetzt wo du es schreibst 🤦‍♂️ - wie lautet den die Antwort?
Ich habe vor über 15 Jahren mal meine 6 Kerzen getauscht, die Zündspulen aber nicht angerührt.
Das Hazet Werkzeug zum ziehen der Stecker habe ich natürlich.
Zwei Kabel sind an der Isolation beschädigt. Die muss ich mindestens wechseln, oder mit Schweißband und Wellrohr gut isolieren.
Den NGK Kabelsatz, passenend zu meinem Modell, habe ich schon bestellt. Kommt heute.
Also meines Wissens sind die Zündkabel nur in die Zündspulen gesteckt.
Es könnte natürlich sein, daß bei alten Kabeln die Dichtringe mit dem Gehäuse ein bißchen verklebt sind.
Du musst eben beachten, daß die Kabel unterschiedliche Längen haben und zu den jeweiligen Zündkerzen passen müssen.
Danke Dir vielmals !!
Auf dieser Seite ist der Wechsel der Zündspulen beschrieben, da steht auch nur, daß die Kabel herausgezogen werden müssen.
Die primärseitige Ansteuerkabel der Zündspulen bzw. deren Stecker haben evtl. eine mechanische Verriegelung dran, die betätigt werden muss, wenn man den Stecker abziehen will, aber das willst Du ja nicht.
Bei Dir ist ja die Rede von den Zündkabeln als solches.
Ja genau.
Ich tue mir da noch etwas schwer, mit den ganzen Modellen. Im Artikel ist vom Model 332 die Rede. Also 450.332
Ich gehe davon aus das meines das Model 450.452 ist.
Das wird aber sicher das gleiche sein. Ich versuche mal das Gummi des Kabels zu lösen und dann es rauszuziehen.
vor 35 Minuten schrieb Donald.Schwab65:
Also 450.332
Auf dieser Seite sind unten alle Untermodelle aufgelistet, aber was da jetzt die Grundlage zur Decodierung der Unterbezeichnungen ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall hat es keine Relevanz auf die Zündkabel bzw. deren Fixierung, weil die beim 450er Smart bis auf die Dieselmotoren, die ja keine Zündspulen besitzen,  immer gleich ist!
die Kabel sind gesteckt. Es kann sein das ein Aufsteckpin von einer Zündspule vergammelt ist. Dann muss man die Zündspule wechseln. Sieht man dann ja. Wasserverdrängendes Kontaktspray rein sprühen. Dann Kabel draufstecken.
Die Kerzen hast du hoffentlich gleich mit erneuert?
Aufpassen, die beiden Benziner haben unterschiedliche Kerzen...der "grosse Motor" hat NGK LKR8A, der "kleine"  NGK BKR6EKE. Kann man umschlüsseln auf "seine" Marke.
Die Besagten funktionieren aber bestens.
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
du meinst den 599er gegen 700er ?
vor 24 Minuten schrieb Smart911a:
Nee, er meint den 599er vs. 698er. 😉
Am 21.2.2023 um 22:14 schrieb Outliner:
seltsam, mir wird bei fast allen Onlineshops angezeigt, dass die auf den 698er nicht passen.
vor 2 Minuten schrieb Ghostimaster:
Bei Evilution sind zwar auch ab und zu Unstimmigkeiten auf der Seite, aber in diesem Fall würde ich dieser Seite mehr Glauben schenken als einem Onlineshop! 🙂
Ich persönlich gehe auch davon aus, dass Outliner weiß was er in Bezug auf die Zündkerzen schreibt, weil er hat bestimmt schon mehr davon gewechselt als ich bei meinem Smart gesehen habe.
Es war nur mein anliegen euch mitzuteilen, das verschiedene Onlineshops (Matthies, Amazon, KFZ Teile 24 zb.) sagen das sie nicht passen, falls jemand auf die Idee kommt sie dort zu bestellen.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zum reinelektrischen Antrieb (zu dem ich keine eigene Erfahrung habe):   In meinem unmittelbaren sozialen Umfeld gibt es einen (älteren) Renault Kangoo elektrique: Daily-Driver in der Kurzstrecke, NEU angeschafft (für richtig GELD). Nach ca. 8 Jahren und ca. 120k KM WIRTSCHAFTLICHER TOTALSCHADEN durch zu geringe Restkapazität des Antriebs-Akkus. Fahrzeug wurde TROTZ UNWIRTSCHAFTLICHKEIT instand gesetzt und läuft heute noch...   (In Hamburg hat mir in einem Sternenhaus-Glaspalast ein Mitarbeiter "gesteckt", daß es möglich sei, an einem EQ den Antriebs-Akku zu tauschen, jedoch völlig "unwirtschaftlich". Zudem gäbe es die Bürokratismus-Vorschrift, daß der Antriebs-Akku (Alt und NEU) GEFAHRGUT darstellt und nur von speziellen Fachfirmen, Fachfahrzeugen und Fachleuten unter erheblichen Auflagen transportiert werden dürfe. Das mache den Transport aufwändig und teuer (von wenigen 1000 Euro nur für den Transport war die Rede...). Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber: Will man sich DAS antun ????? (Mal Abgesehen von der Reichweite und vom Laden ?????)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
