hp2
451Cabrio Heckklappe öffnet nicht
Hallo zusammen, bei meinem Kleinen lässt sich die Heckklappe nicht öffnen. Zur Vorgeschichte muss ich sagen, dass vor ein paar Monaten die Zentralverriegelung nicht mehr zu geschlossen hat. Das liegt wohl an einem Schalter im Õffnungsschloss, der defekt ist. Wenn ich auf den Öffnungsknopf drücke klickt das Relais, aber beim Schließen passiert nichts. Eben habe ich die Cabrio Saison eröffnet und versucht, die Heckklappe zu öffnen. Beim Druck auf den Sensor passiert aber nichts der Motor arbeitet nicht, der die Heckklappe öffnet.
ich habe jetzt hier schon einige Beiträge gelesen aber keines das auf mich zutrifft. Die innenklappe für die Holme ist geschlossen, daran kann es nicht liegen. Ich musste erst einmal die Klappe aufbekommen, um zu sehen was ich machen kann. Deshalb wäre es nett, wenn ihr mir sagen könntet, wie ich die Klappe auch bekomme, ohne das Panel zu beschädigen.
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ich unterstelle mal das der Taster selber in Ordnung ist.
Bevor Du anfängst irgendwo Löcher zu bohren, schau mal ob die Sicherung Nr. 31 defekt ist. Das geht am einfachsten durch Hupen.
Die Hupe hängt auf der gleichen Sicherung.
Sicherung 31 ist die gelbe Sicherung, oben rechts in der Vierergruppe.
Eine "gewaltftreie" Lösung zum Öffnen der Heckklappe gibt es nicht.
Aber in diesem Link wird beschrieben wie es geht.
Wenn die Heckklappe offen ist, kontrolliere den Kabelbaum an der Durchführung zur Klappe.
Empfehlen würde ich Dir (und allen anderen Cabrio Eignern) eine zusätzliche elektrische Öffnungsmöglichkeit für die Heckklappe zu schaffen, indem durch ein zusätzliches Kabel und einen Taster das Schloss bestromt werden kann. Dadurch spart man sich ggf. einen Haufen Arbeit.
Vielo Spass
bearbeitet von Doppelpass
Vielen Dank, werde es ausprobieren und berichten!
Die Sicherung ist es nicht, also werde ich morgen mal bohren 😊
Ich hätte noch mal zwei Nachfragen,  muss ich das Loch in beide an beiden Seiten bohren? Kann ich das Verdeck hochklappen um besser die Löcher bohren zu können, bisher ist mir das noch nicht gelungen bei verschlossener Heckklappe.
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
