sascha271
Gelbes Dreieck leuchtet
Hallo Zusammen
Ich fahre seit einem Jahr einen Smart 451 Baujahr 2007 mit 71PS.
Seit 2 Wochen geht immer mal wieder dieses gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen an. Der Wagen fährt aber ganz normal, ESP scheint zu funktionieren, ABS auch. Lediglich die Berganfahrhilfe funktioniert nicht mehr. Nach dem Abstellen und ein paar Minuten warten, war die Leuchte wieder aus...kam dann aber nach ein paar KM wieder.
Die Bremse hinten links hing etwas, da die Trommel immer etwas gestunken hat und heiß war. Ich habe gestern den Bremszylinder wieder gängig gemacht und die Bremse gereinigt.
Das Problem mit der Warnleuchte besteht weiterhin. Die Bremslichter funktionieren und der Wagen fährt ganz normal. Im Fehlerspeicher (mit lescars ausgelesen) ist kein Fehler gespeichert.
Hat vielleicht Jemand nie Idee oder kennt das Problem?
Vielen Dank
vor einer Stunde schrieb sascha271:
Wenn die Warnlampe leuchtet, sollte eigentlich auch etwas im Speicher stehen.
Kann dein Tester auch wirklich auf alle Steuergeräte zugreifen, oder ist das so ein Sparmodell, mit dem man nur ins Motorsteuergerät kommt? Dann siehst du die anderen Fehler nicht.
Beim 450 gibt es gespeicherte ESP-Fehler, die erst gelöscht werden müssen, bevor die Berganfahrhilfe wieder freigegeben wird, auch wenn die Warnleuchte aus ist.
vor 3 Stunden schrieb 450-3:
Berganfahrhilfe beim 450'er??
Habe ich was verpasst??? 😒🤔
vor 5 Minuten schrieb Smart 451:
In der Tat, die Berganfahrhilfe gab es nämlich ab 2003 in den sogenannten 2nd Generation Smarts mit echtem ESP! 😉
Wurden in letzter Zeit die Lampen in den Rücklichtern getauscht? Falsche Glühlampen im Rücklicht sorgen für die tollsten Effekte im Smart.
Ansonsten Auslesen mit Delphi oder StarDiagnose.
Wenn dazu keine Möglichkeit besteht würde ich prophylaktisch den Bremslichtschalter ersetzen.
Hallo Zusammen,
zurück zum Thema. Bei meinem smart 451 war der Lenkwinkelsensor defekt. Dann hat auch sporadisch die Lampe beleuchtet.
LG
SUR-1601
Bei meinem leuchtet das Dreieck auf wenn ich die Räder gewechselt habe. Nur in Kurven und vielleicht nach dem 4 - 5ten Mal ist es dann weg.
Es geht nichts über 2 Smart
Guck mal ob in der Nähe jemand mit einem besseren Diagnosegerät ist. Sonst suchst du dir einen Wolf...
Jetzt habe ich den Bremslichtschalter ausgewechselt und jetzt geht gar nix mehr. Ich starte, trete die Bremse, kein Gang lässt sich einlegen und wenn ich von der Bremse steige, leuchtet das Dreieck. Habe dann wieder den alten Schalter eingebaut und das gleiche Problem...ich könnte kotzen. Jemand ne Idee?
vor 24 Minuten schrieb sascha271:
:classic_huh:
Am 25.2.2021 um 14:15 schrieb Outliner:
no comment!
Ich fahre seit Jahren im Sommer einen 450 Cabrio CDI.
Im Winter und auf Arbeit eine 451 CDI . ( 25000 im Jahr .
Dabei hatte ich bereits alles an Störung was geht .
Also : Problem ESP  Radumfang zu verschieben nach Tausch Bereifung System greift ein .
Oder was eher zutrifft . Eventuell ist ein ABS Ring gerisse ich can . Dies führt zur vermehrten Störung. Hatte das beim 450. ( Trust)
Moin, ich hatte den driss auch Mal. Wenn das Dreieck leuchtet, scheint die Berganfahrhilfe wohl einfach generell nicht zu funktionieren. Bei mir waren es im Endeffekt Kurzschlüsse an der Batterie, da diese unter Wasser stand 😂
    • Darauf muss ich jetzt doch noch mal antworten. Meine manchmal etwas provokante Art sollte eigentlich dazu dienen, daß Du Deine Vorgehensweise noch mal überdenkst und die richtigen Schlüsse darauf ziehst! 😉 Es gibt eben immer Leute, die gehen nach dem Motto: "Wissen ist Macht" und dann wiederum andere "Nis Wissen macht auch nix!" 🙄 Ich hatte mich ja schon nicht der Illusion hingegeben, daß Du zur ersten Kategorie gehörst, aber danke für Deine Bestätigung! Wenn Du wenigstens erkennen würdest, daß es zu Deinem eigenen Vorteil wäre, das mal zu überdenken, wäre schon mal ein erster Schritt getan! 🙂
