Planlos
Komisches Kaltstart geräusch
Halo, seit kurzem macht mein Smart im Kalt Start leider etwas komische Geräusche. Das Geräusch ist mir erst vor einer Woche aufgefallen. Der Smart wurde in der Schnee Zeit nur wenig Gefahren und das Geräusch trat davor glaube ich nie auf. Ich füge mal ein Link zum Video bei, es ist leider ein Video was auf die Schnelle aufgenommen wurde, aber hoffe es reicht. Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfen 🙂
https://streamable.com/sdf7rv
hi planlos, ich höte auf dem video leider nichts, es ist nicht mal hörbar ob der motor läuft 😄
vor 14 Minuten schrieb Petros_T:
Ehrlich? Bei mir hört man irgendwie alles, Komisch 😅.
Das Geräusch ist auch ganz um Schluss des Videos Perfekt zu hören, welches ich meine.
Auf dem Video höre ich leider auch nichts. Aber wenn es so ein komisches Pfeifen ist, das nach einiger Zeit verschwindet, tippe ich auf die Lima.
Wenn ich meinen 450er Smart nur 1x wöchentlich, oder seltener starte, habe ich das auch. Ich vermute, die Lima ist dann kurz vor dem fest rosten. Das Geräusch ist sicher eine Mischung aus Rostkrümel im Spalt und Schlupf im Riemen.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 4 Minuten schrieb ThoK:
Das kann natürlich sein, da der Wagen seit ca einem Monat nicht viel gefahren wurde. Bedeutet dieses Geräusch Eigentlich etwas schlimmes, oder sollte man da eher weniger sorgen haben?
Bei mir verschwindet es nach spätestens einer Minute. Aber, ich habe keine Ahnung was der 451er für eine Lichtmachine hat. Mein 451er hat keine 😉
Schöne Grüsse
ThoK
vor 3 Minuten schrieb ThoK:
naja scheint dann aber das selbe zu sein, wenn der Motor beim Kaltstart auf Drehzahl 2000 geht, hört man dieses leichte pfeifen, so bald die Drehzahl Anzeige in Richtung 1000 geht wird es immer leiser, bis es dann komplett verschwindet. Denke dann mal nicht das es etwas Schlimmes sein sollte :).
aufjedenfall vielen Dank für die Hilfe!
Das Video ist für den Popo. Nimm mal den Deckel ab! Ich höre nix.
vor 18 Minuten schrieb Outliner:
Wie Gesagt, war leider ein Video unter Zeit druck.
Bin die Tage leider erstmal nicht Zuhause, kann das Video erst in den laufenden Tagen hier rein Posten, falls es dann noch jemanden interessieren sollte 😅
