ich habe meinem Patenkind einen Smart 450 mit 61 PS aus 2003 gekauft, nun hatte sie heute folgendes Problem.
Nach dem anlassen des Motors und dem einlegen eines Ganges, piepste es und die Anzeige im Cockpit sprang von 1 auf 0 oder von R auf 0, nach einmal auf und zu schließen und neu starten des Motors, konnte Sie wie gewohnt einen Gang einlegen und losfahren.
Was könnte das Problem sein?
Gruß und vielen Dank für eure Hilfe!
So auf doof tippe ich mal auf den Bremslichtschalter.
Der ist ja zweigleisig, also einmal knipst er das Bremslicht an und zum anderem sagt er dem Steuerteil, dass die Bremse auch getreten wird, einfach ausgedrückt.
Die Bremse muss zum Gang einlegen immer getreten werden, klar oder?
Das wäre zumindest eine Möglichkeit, die gerade bei relativ neuen Fahrern in Betracht kommt.
Aber dann piepst es meines Erachtens nicht, lediglich die Anzeige geht auf 0.
Kann aber auch sein, daß ich mich täusche.
War denn evtl. die Tür beim Schalten noch geöffnet bzw. nicht ganz geschlossen?
Wobei das auch nur ins Blaue getippt ist, müsste ich bei meinem noch mal ausprobieren, wie er dann reagiert.
Wenn man ohne Bremse von N nach 1 oder nach R geht, dann erscheint auf jeden Fall die 0 im Display.
Das sollte man auch einfach mal so ausprobieren, indem man die Bremse absichtlich nicht drückt, damit man weiss, wie sein Fahrzeug reagiert! Zum Vorwärts fahren ist es ausreichend, dann den Joystick einmal nach vorne auf + zu drücken, dann wird trotzdem der erste Gang eingelegt. Nur rückwärts funktioniert das nicht.
Bei Tür auf dauert es ne Weile, bis er auf 0 geht. Piepsen tut er dann auch.
Wenn das Auto noch langsam vorwärts rollt und man schon auf R schaltet passiert das auch. Und natürlich umgekehrt.
smarte diem et noctem...
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
