Smarrrt
Doppeldin 2 DIN Radioblende für den 450er aus dem 3D Drucker
Sooooo, jetzt ist es so weit. Meine 2 DIN Radioblende für den 450er ist fertig🥳🥳🥳...
Die ist mit meinem 3D Drucker gedruckt und schön passend geworden. 😃😃😃 bin voll Happy...
Meine Reparaturvideos......
Hast du ABS Kunststoff verwendet?
Habe sehr schlechte Erfahrungen mit PETG gemacht, das wird im Sommer weich bzw. verformt sich.
Hallo, nee ich habe PLA+ genommen. Das wird nach Wärmeeinwirkung fester. Das kann man sogar im Backofen nachkristallisieren. Das sollte gut klappen damit.
Sehr geil!😜 Tuning Berlin verlangt über 100 Taler dafür, allerdings ist das Finish besser. Aber auf JEDEN Fall eine kostengünstige Alternative!
Mach doch auch auch mal die dusseligen Fensterheberdinger für den Roadster, da scheint auch Bedarf zu sein...
Ich habe aber gehört das die Blende aus Berlin nicht gut passt, deswegen habe ich mir eine eigene gebaut. Meine passt ganz gut. Meine kann man ja auch nachbearbeiten und die Lackieren wenn man will.
Ja wenn mir mal einer so ein dusseliges Fensterheber Ding zur Verfügung stellt dann mach ich das natürlich gerne. Vielleicht nimmt ja mal einer deswegen Kontakt mit mir auf wenn das hier einer liest.
Ich weiss nicht was mit Fensterheberding gemeint ist, aber für die untere Schalteraufnahme gibt es mittlerweile 2 die es nachproduzieren
vor 11 Minuten schrieb CDIler:
Nee hat nix mit Schalteraufnahme zu tun☺. Das sollen die beiden dann auch mal weitermachen. Es geht um ein Mechanisches Bauteil.
vor 3 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Klasse! Mit welchem Programm hast du gearbeitet?
☺☺, ich habe mit mehreren Programmen gearbeitet. In erster Linie habe ich aber mit Blender gearbeitet. Das ist ganz schön verwirrend wenn man das gar nicht kennt. Ich habe mich jetzt aber ganz gut eingearbeitet.
Hallo, ja die Grundform habe ich schon. Ich arbeite noch an den Feinheiten. ..
@Smarrrt  würdest du mir die STL Datei zur Verfügung stellen?
und, wie hast du das mit dem zwischen Steg vom alten Radio und der Schublade gelöst?
bearbeitet von Ghostimaster
Nachtrag
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
vor 4 Stunden schrieb Ghostimaster:
Hab dir eine PN geschickt
Den Mittelsteg habe ich rausgeschnitten.
Auf meinem YouTube Kanal habe ich zum Blendeneinbau ein Video veröffentlicht. Das kannst du dir ja mal aussehen.
Schöne Grüße😊
Werde ich machen, ich hatte überlegt den entweder mit einer Blechschere oder einem Dremel zu machen. 😁
Ja ist ein bissl knifflig. Ist aber zu schaffen😊
Warum nicht in passendem GRAU gedruckt?
Ich habe ja davon keinen Plan, ich kämpfe schon mit meinem normalen Drucker der nicht schwarz drucken kann weil magenta alle ist...🤬
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Es kommt immer darauf an welches Filament man gerade da hat, bzw. ob man sich für einen Testdruck extra die andere Farbe zulegt, denn PLA+ Filament in 1Kg Größe ist nicht mal eben nur Kleingeld.
Kannst du deinem Drucker nicht sagen das er nur Monochrom drucken soll, weil sobald du sagst er soll farbig drucken, mischt er sich automatisch das Schwarz zusammen.
Ja, den Drucker habe ich überzeugen können. Allerdings weiss ich weder was Filament noch PLA ist!😂
Am 3.3.2021 um 13:16 schrieb Smarrrt:
LoL ... und ich dachte, wäre der einzigste "Bekloppte" der mit Blender arbeitet !!! 😂😁
Dateien für das Planetengetriebe wurden auch mit Blender erstellt:
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Es gibt keinen passenden Grauton zum drucken der zu dem Smartgrau passt.
vor 38 Minuten schrieb Beware:
Jo, Blender kann schon was. Mittlerweile gibt's aber einfachere Programme😊
Ich kämpfe auch immer wieder mit Blender, und will regelmäßig alles aus dem Fenster werfen. 😄
    • Dies bedeutet doch, daß der Smart beim Anfahren durchaus Drehmoment über Kupplung und Getriebe auf die Achse gibt. Wenn er dann nicht losfährt ist doch die einzige mögliche Erklärung daß in diesem Moment die Bremse fest ist. Da sich der Smart aber auch zeitweise leicht schieben läßt, kann dir Bremse ja nicht dauerhaft fest sein. Warum ist also gerade im Moment des Anfahrens die Bremse fest?
