kristofer
Wickelrolle Fensterheber Seilzug erneuern
MoinMoin!
Hat jemand eine Anleitung, wie ich am besten diese Wickelrolle aufbekomme bei ner 99er Kugel? Ja ich weiss...Nieten aufbohren. Aber kann mir jemand sagen mit welcher Bohrergrösse das am besten funktioniert und welche Schrauben(grösse) sich am besten zum Verschliessen eignen?
Danke Euch schonmal!
Kristofer
Bohrer 5,5, dann M4.
Bei der oberen kommt man eh mit einer normalen Niehtzange nicht rein, da das Loch zu klein ist. Hier drauf achten, dass die Schraube nicht zu lang ist, da in dem Tuerschacht ja das Fenster laeuft. Wenn man es siehst weiß man was gemeint ist.
bearbeitet von Zickenversteher
Das siehst du, wenn du dabei bist. Schraubendurchmesser = Nietendurchmesser und Bohrer etwas kleiner als Nietenkopf. Nur solange bohren bis der Kopf abfällt. Also der des Niets, nicht deiner.
vor 48 Minuten schrieb Funman:
Kann mir noch jemand sagen, ob ich eine bestimmte/spezielle Mutter auf die Schraube brauche und wie lange die Schrauben exakt sein müssen? Wenn möglich würd ich die eh schon angeknackste Tür/Panel nicht nochmal abnehmen wollen, da die Kugel auf der Strasse steht.
Kannst eine selbstsichernde Mutter nehmen. Welche Längen habe ich jetz aber nicht mehr im Kopf.
Das Türpanel muss ja eh ab, aber um an die unteren 2 Nieten zu kommen muss auch noch die Innenverkleidung runter. Da kommt man nur von innen dran.
Am einfachsten man wechselt gleich die komplette Tür.
Wenn du den Schraubenkopf an der Scheibenseite hast spielt die Länge der Schraube kaum eine Rolle. Guck einfach nach dem Durchmesser der Bohrungen in der neuen Wickelrolle, dann hast du deinen Durchmesser. Die Länge sollte einfach nur nicht die Höhe der Wickelrolle übersteigen. Ich habe Innensechskantschrauben genommen, die gehen gut an der Wickelrolle vorbei.
vor 11 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Neue Wickelrolle gibts nicht. Ich will ja die Seilzüge der alten nur tauschen, wenn das geht.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
