achimlohan
suche smart bin bastler rentner Teil II
vielen lieben Dank an alle für die vielen Antworten, ich habe entscheidendes dazu gelernt.
Mein Resüme: Benziner Smart 450 ab 80000 km Motor revidieren, und am besten eine LPG Prinsanlge verbauen.
                          Diesel Smart 450 ab 80000 km AGR OFF Dieselpartikelfilter raus.
                          Dann geht auch 450 Smart fahren ohne viel Basteln !
                           achim lohan
vor einer Stunde schrieb achimlohan:
                          Diesel Smart 450 ab 80000 km Dieselpartikelfilter raus.
Warum denn das??? 🤔
vor 3 Minuten schrieb achimlohan:
wegen der Leistung.
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst, oder? 🙄
Was sagt denn da unser Funman dazu? 😊
vor 2 Stunden schrieb achimlohan:
Was kommt jetzt noch fehlt, ist das du noch mit Heizöl fährst...
Think SMART - Drive SMART
wegen der Leistung.
auserdem macht der DPF Feinstaub, der tief in der Lung ablagert.
vor 43 Minuten schrieb achimlohan:
außerdem macht der DPF Feinstaub, der tief in der Lunge ablagert.
.....ich bin eigentlich einer anderen Meinung als du @achimlohan, denn der DPF soll den Feinstaub aus den Dieselabgasen Filtern. 🤔
Erklärung folge dem Link...
Link 1 - Wikipedia - (KLICK HIER)
Link 2 - ADAC Info - (KLICK HIER)
Aber ich gehe davon aus, dass sich gleich hier die "Wissenden" auch noch gleich melden 🤓😏
ausserdem macht der DPF Feinstaub, der tief in der Lunge ablagert.
Stimmt, der stellt den her, weil er so böse ist und leitet ihn direkt in den Innenraum für die Lunge des Fahrers! 🙄
Sag mal, was für einen Nonsens präsentierst Du denn da?
Glaubst Du das denn ernsthaft, was Du da von Dir gibst oder bist Du ein Trolli? 🤔
@Ahnungslos
.....das glaube ich auch langsam, aber man kann sich auch Irren.
Manche sind so verwirrt.... 🙄😏😁
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Glauben, nein. Ich denke das je kleiner die Partikel sind die ich einatme, desto tiefer lagern diese sich in der Lunge ab. Gröbere Partikel kann ich noch abhusten. Allerdings habe ich nicht bedacht, das der Smart die Common-Rail-Einspritzung hat, da ist ein DPF sicher sinnvoll.
bearbeitet von achimlohan
vor 30 Minuten schrieb achimlohan:
Das ist ja auch vollkommen richtig!
Aber warum ist dann der Ausbau des RPF sinnvoller für die Lunge?
Das ist die Antilogik, die ich nicht nachvollziehen kann!
By the way, beim Ausbau des RPF erlischt eigentlich auch die Erlaubnis, damit in Umweltzonen, z.B. in ausgewiesenen Städten und Gemeinden einfahren zu dürfen, wenn nicht gar die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn die Gesamtzulassung auf einem RPF beruht!
Wie du schon erwartest, kann ich zwischen Smart 450 CDI mit und ohne keinen Unterschied in der Leistung feststellen. Ich habe ja mehrere davon, teils mit teils ohne DPF.  Es gibt zwar geringere Unterschiede in der Leistung, aber die korreliert nicht mit DPF oder ohne.
Achja, und der Achim verwechselt gerade Anteil und absolute Menge. Ist ein beliebtes Problem, es gibt sogar Bücher darüber. Es mag sein, daß der ANTEIL an Feinstaub am gesamten Staub MIT DPF größer ist als ohne. Aber die GESAMTE Menge an Staub sollte MIT DPF kleiner sein als ohne, sowohl die Menge an Feinstaub als auch die Menge an Grobstaub. Jetzt klar?
Grüße Hajo
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Daß ich das noch erleben darf. 😲
Er widerspricht mir nicht! ☺️
Gerade eben schrieb Funman:
Grüße Hajo
Stimmt, ja.
vor 6 Stunden schrieb achimlohan:
                           achim lohan
warum soll man ab 80.000 km beim Benziner den Motor revidieren lassen? Solange der Motor läuft, muss man da gar nichts revidieren. Soll ja auch 450er Benzinmotoren geben, die mehrere Hunderttausend Kilometer gelaufen sind und noch funktionieren. Man darf nicht den Fehler machen, sich nur auf die Informationen im Internet zu verlassen. Meistens werden nur die schlimmen Geschichten thematisiert. Selbst wenn ein Motor nennenswert Öl verbraucht und die Kompression nachlässt, heißt es noch lange nicht, dass er den Geist aufgibt. Ich meine, es ist auch ein wenig ein Wohlstandsproblem bei uns. In anderen Ländern laufen die vermeintlich abgeschriebenen Kisten noch ewig weiter.
Naja, daß der 450er Benziner nicht der Ausbund an Haltbarkeit ist, das ist schon bekannt.
Gerade am Anfang haben viele Motoren die 80 tkm nicht mal erreicht, bevor sie eingegangen sind!
Aber deshalb solch eine Pauschalaussage zu treffen ist natürlich Nonsens!
Mittlerweilen sind zumindest die Auslöser dieses Materialmords weitgehend bekannt und von namhaften Motoraufbereitern sind inzwischen auch verbesserte Komponenten im Einsatz, die einem solchen Motor auch in einem zweiten Leben eine höhere Laufleistung spendieren können.
Wobei ein überholter Motor und ein überholter Motor sich durchaus gravierend unterscheiden können! 😉
Bei dem einen überholt der Smart andere Verkehrsteilnehmer auf der Überholspur und beim anderen wird er auf der Standspur stehend vom laufenden Verkehr überholt.
Das ist der gravierende Unterschied zwischen Überholen und Überholen! 🙂
Aber wie immer, Hauptsache schee billig! 🙄
Die Aussage mit den 80 tkm per se ist auf jeden Fall nicht zutreffend!
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
was weis ich wie der oder die Vorbesitzer mit dem Smart gefahren sind, da gibt es gute und schlechte Fahrer.
Ich will wissen womit ich Unterwegs bin, und nicht immer die ADAC Nr. ziehen.Natürlich prüfe ich beim Kauf aber ein Krompressionsbild ist auch nicht immer vorher möglich. Ich stelle mich eben vorher ein, um Stress zu vermeiden. Billig klar, bin eben ein armer Rentner, Schwabe.
Schwabe auch noch!😭
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Schwabe auch noch!😭
Was isch denn da verkehrt dro?  🤔
Nix verkehrt!😆
Dees würd i doch au saga! 🙂
Wo kommet die scheenschde und beschde Audos her?
Von de schwäbische Schafferle!
Ebend, deswegend! 😉
Zuffahausa, Untertürkheim, Sindelfenga, das magische Dreieck! 😊
Genau. Das magische Dreieck. Dazu passt natürlich die Geschichte vom armen sparsamen handwerklich begabten schwäbschen Rentner, der alles für "günstig" haben will, weil er sonst nicht über die Runden kommt😉 Ist ja auch ein bekanntes strukturschwaches Gebiet. Gibts da unten überhaupt einen Rentner ohne ein Einfamilienhaus und einem dicken Kopfkissen?
bearbeitet von OldSmartie
Mir kennat älles, außer hochdeutsch
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
