Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ein auf 2 Meter Länge zusammengerollter Teppich in den 451 passt mit geschlossenen Fenster/Heckklappe?
LG
Für den 451 kann ich es dir nicht sagen. In den 450 passen dünne Leisten und Latten mit 2 Meter Länge, wenn sie im Beifahrerfußraum bis zur Spritzwand geschoben werden. Teppichrollen passen bis ca. 1,8 Meter Länge. Jeweils mit geschlossener Heckklappe. Ich habe Teppichrollen aber auch schon mit größerer Länge transportiert. Die guckt dann hinten raus. Die Glasklappe bleibt offen. Es sollte dabei trockenes Wetter sein.
@whitewhite
Hier hast du eine Maßtabelle mit Innen- und Außenmaßen für den Smart.
Das könnte die vielleicht weiterhelfen.
Ich weiss ja nicht wie dick die Rolle Teppich ist, aber klappe den Sitz um und dann auf dem Armaturenbrett ablegen und hinten die Glasklappe offen lassen bzw. so weit runter binden wie es geht und den Teppich abstützen, damit er nicht durchhängt in der Mitte
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Wie schon erwähnt ist es keine Option die Klappe offen zu haben. Der Teppich wiegt etwa 30 Kilo.
Wie wäre es dann, selber auszumessen? So kannst du sicher sein das der von dir ermittelte Wert auch stimmt.
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Ich habe hier gefragt, da es ja hätte sein können, dass schon mal jemand einen Teppich transportiert hat, was der liebe Funman ja auch schon getan hatte. Von einem Gliedermaßstab auf einen zusammengerollten Teppich zu schlussfolgern kann leicht nach hinten losgehen. Da sind mir Erfahrungsberichte lieber.
Deswegen fragte ich ja nach dem Durchmesser, den muss man ja berücksichtigen wenn man auf dem Armaturenbrett ablegt, wegen der geneigten Scheibe. Ich weiss nur nicht wieso eine offene Heckklappe keine Option ist, weil die das ganze Problem löst, sofern man nicht im Regen fährt
vor 11 Minuten schrieb CDIler:
Die Fahrt wäre zu lang.
Gast
Zu lang?
Also im Cabrio fahr ich immer mit hinterem Dach unten, also wie als wäre Glas offen und dass auch mal einige Zeit/Kilometer.
Mein persönlicher Rekord liegt bei 420 Kilometern am Stück mit offener Glasklappe.
Ja, es stinkt im Innenraum nach Abgasen, weil die ins Heck gewirbelt werden. Ist ein Problem bei allen Vollheck-Fahrzeugen. Deshalb habe ich das Beifahrerfenster auch noch geöffnet. Dann ist Durchzug.
Und ja, es wirbelt auch etwas Staub in den Innenraum. Deshalb schönes Wetter, dann ist der Staub trocken.
War aber auch ein schöner Sommertag, da hätte ich auch Cabrio offen fahren können.
ich sag nur München - Bremen mit nem Crossblade 😁
Gerade gemessen, 200cm passt nicht bei 30cm Durchmesser. Es fehlt nicht viel, aber zu kurz bleibt zu kurz
bearbeitet von CDIler
