Ghostimaster
Kleines Dreieck Fahrerseite Antenne
Moin zusammen,
da bei mir dasGewinde von der Antennenbuchse sich verabschiedet hat, bin ich auf eine Scheibenantenne mit Verstärker umgestiegen und würde gerne wissen, ob ich irgendwo die kleine Abdeckung auf der Fahrerseite wo die Antenne rausschaut ohne das Loch erwerben kann, da ich gerne die Buchse zurück bauen möchte. Vielleicht hat ja einer von euch so eine rumliegen oder eine Idee oder sogar einen Kontakt wo diese beziehen kann.
Ich möchte mich schon mal für eure Mithilfe recht herzlich bedanken.
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
Vor dem selben Problem, stand ich auch bis vorgestern.
Beim Upgrade der Hupen, ist mir auch die Antenne am Gewinde abgerissen.
Ich denke es gibt dazu keine Blinde Abdeckung für die Antenne, es sei denn es gibt jemanden der einen guten 3D-Drucker hat, der könnte eine anfertigen.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Ist auf der Insel eigentlich die Antenne auch links?
Scheint so zu sein, wenn man sich die Bilder anschaut. (see here)
By the way, was macht eigentlich Deine Altersdemenz?
Diese Frage hatte ich Dir Ende letzten Jahres in diesem Fred schon beantwortet! 🙂
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Willst du das andere Auge auch noch farblich dekoriert?😂
Ist mir auch eingefallen, nachdem ich den Beitrag abgeschickt hatte. Da war ja was...🥴
 Ich hab's schon mal mit dem Lidschatten meiner Tochter vorgemalt!  😅
Ne, stimmt schon. Manchmal ist die Tastatur schneller als mein Saurierhirn.
3D-Drucker ist eine Option.
Oder den Buckel wegschleifen, mit Glasfasermatte o.Ä. das Loch zumachen und BEIDE Seiten lackieren.
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Das werde ich noch machen, wenn die Antenne unterm Frontpanel verschwunden ist. Ich fülle das mit JB Weld und dann Rally Black drüber
Welches Zeug von JB nimmste genau?
Letztens hat man mir das Zeug von HG empfohlen. "Schweissnaht aus der Flasche".
Kennt das jemand?
Ich nehme immer den 2 Komponenten Kleber. 😁
Unter Wärme wird der schön flüssig
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Kennt das jemand?
Ja das von HG habe ich auch und ist sehr gut für viele Reparaturen👍
Kennt das jemand?
arbeite ich gerade mit. Ist eben Sekundenkleber, wie man ihn kennt. Das Pulver ist nett, damit kann man dicke Würste aufbauen. Es geht hier aber immer um Mengen von Kubikmillimetern. Das sollte man nicht vergessen. Epoxidharz ist Faktor 100 billiger, und damit für ebenso größere Teile geeignet.
Ob und wie gut der Primer ist, und wie die Haftung auf Polyolefinen ist, teste ich gerade. Wird ja gerade dafür beworben. Die ersten Erfahrungen sind so lala. Auf POM hält es definitiv nicht. PE weiß ich in den nächsten Tagen.
Sekundenkleber und Backpulver 🙃
    • Tja wenn der Ladeluftkühler saut und nicht Dicht ist   Habe ich ihn zerlegt und Sauber gemacht und siehe da die Rund Schnur wo drin war ist vollkommen hinüber, also musste Plan B her .   Man sieht ist auch ein Mittelsteg da der aber nicht abgedichtet wird , dem musste ich Abhilfe Schaffen den die Ladeluft soll ja den Doppelten Weg nehmen um Kalt zuwerden da ich keine Dichtung hatte habe ich meinen guten Karroseriekleber genommen ,der ist Öl und Säure fest und wenn der an den Fingern pappt bekommt man den 3 Tage lang nicht ab, aber der hält Dicht und das kann man nur noch mechanisch Trennen was damit verklebt wurde , also wie geschaffen für den Ladeluft Kühler.   Einen Schönheitspreis gewinnt er nicht so wie er von aussen Aussieht schön verklebt und verschmiert, da er sei gestern auch austrocknen konnte , und ich Heute noch meine Beiden billig Radlager die nun nach 10000km schon wieder Geräusche machten gegen ordentliche SKF Lager  getausht habe , wurde eine ausführliche Probefahrt gemacht, ih muss sagen er ist nich wieder zuerkennen, kein Ladedruck ruckeln kein Schubweises Fahren und Leistung nun satt, aktueller Verbrauh bei 80 km Autobahn mit 110 km/h und 20 km Landstrasse bzw Stadtverkehr 6,3 Liter mit defekten Ladeluftkühler, schaunmer mal morgen muss ich die selbe Strecke wieder fahren.   Wie freue ich mich wenn der Motor genug km drauf hat und dann nochmals zu Fismatec geht.   Allerdngs hat sich gestern mein Drehzahlmesser verabschiedet die Nadel hängt nach unten das wars er hatte zu erst noch 3000 U/min zuviel immer angezeigt nun geht er gar nicht mehr .
